    4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @xdelta last edited by
      @xdelta sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
      Laut Doku wird das pillow package bei der Verwendung der Displays Komponente und Fonts benötigt:
      https://esphome.io/components/display/index.html
      Note
      To use fonts you will need to have the python pillow package installed, as ESPHome uses that package to translate the TrueType and bitmap font files into an internal format. If you’re running this as a Home Assistant add-on or with the official ESPHome docker image, it should already be installed. Otherwise you need to install it using pip install "pillow>4.0.0,<10.0.0".
      hmm ja ich bin mir dessen bekannt und kenne die Problematik mit dem packet.
      Wir haben in der neue version die art und weise wie mit Python geredet wird geändert, müssen uns anschauen wir wir diesen teil da einbauen koennen.
      Machst du mir bitte ein issue auf git, würde gerne dafür auch mit anderen Entwicklern beraten und code abstimmen das geht am besten direct auf der epo in git
      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • X
        xdelta @Dutchman last edited by
        @dutchman Mache ich heute abend direkt.
        Vielen Dank für deine Mühen und die Aktualisierung des Adapters !!
        • X
          xdelta @xdelta last edited by
          @dutchman
          Habe mir gerade mal die v0.5.0-beta.6 von Github installiert, bzw. meine v0.24 upgedatet. Das pillow modul müsste doch nun in Version 0.5.0-b6 integriert sein, oder?
          Ich bekomme aber noch immer die Fehlermeldung, dass das pillow package installiert werden soll. Übersehe ich irgendwas?
          • Dutchman
            @dutchman
            Hmm im Grunde sollte es klappen die Änderung ist drin
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/blob/main/main.js#L114
            • X
              @dutchman said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
              @dutchman
              Mit der v0.5.0-beta.8 ist die Fehlermeldung weg! Vielen Dank !!
              • fAz3rs adventures
                fAz3rs adventures last edited by
                @dutchman
                Adapter an sich läuft gut, jedoch kann ich das interne Dashboard nicht nutzen.
                Sobald dieses aktiviert ist stürzt bei mir der Adapter ab.
                Adapterversion v0.5.0-beta.8
                Node.js 18.19.0
                NPM 10.2.3
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               armhf
                Ich habe jetzt aktuell über die Nas das Dasboard über Docker laufen, damit funktioniert dann alles wie es soll, auch über IoBroker
                Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Simon42
                  Simon42 @fAz3rs adventures last edited by
                  @faz3rs-adventures irgendeine Fehlermeldung im Log?
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @Simon42 last edited by
                    @Dutchman Habe die GitHub Version v0.5.0-beta.10 installiert.
                    Bekomme folgende Meldung beim Compilieren. Dachte eigentlich die wäre mit der aktuellsten Verdion behoben?
                    14
                      Please update your pillow installation to 10.1.0. (pip install "pillow==10.1.0").
                      - file: /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/ESP/Fonts/VerdanaBold.ttf
                        glyphs:
                    • X
                      xdelta @draexler last edited by
                      @draexler said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                      14
                          glyphs:
                      Wenn ich das richtig sehe, wurde ESPhome seitig die pillow Version angehoben auf v10.1.0 - vorher war es glaube ich 10.0.1.
                      ESPHome 2023.12.0 - 20th December 2023
                      Pillow: bump to 10.1.0 esphome#5815
                      Bei mir war und ist die Pillow Thematik mit der ESPhome iobroker Adapter v0.5.0 beta 8 behoben und funktioniert.
                      • draexler
                        draexler @xdelta last edited by
                        @xdelta Habe den Adapter nochmal komplett neuinstalliert. Aber die Meldung bleibt gleich. Er zieht sich anscheinend bei der Installation die "ältere" Pillow Version.
                        @Dutchman HILFE 😉
                        • X
                          xdelta @draexler last edited by xdelta
                          @Dutchman HILFE 😉
                          Hast du denn mal die beta 8 getestet ?
                          • draexler
                            @xdelta ja, hab ich schon. Leider nicht geholfen. Adapter komplett deinstalliert und über Git neuinstalliert.
                            • X
                              Ich habe das gerade mal nachvollzogen - auch bei mir wird nach dem update von der beta 8 auf beta 10 nun das pillow package 10.1.0 verlangt anstelle 10.0.1 wie noch bei der beta 8 udn spuckt fleissig Fehlermeldungen aus.
                              Nach dem Zurückspielen meines vm snapshots läuft die beta 8 wieder einwandfrei mit der pillow v 10.0.1.
                              Offenbar wird von ESPhome in neueren Versionen eine neuere Pillow Version verlangt, die der Adapter nicht bietet, bzw. nur die ältere Version...?!
                              Mach am besten mal ein issue bei gitub auf..
                                Thomas Braun Most Active @xdelta last edited by Thomas Braun
                                Am besten schaut ihr euch eure Installation an.
                                Hier läuft mal wieder alles tutti...
                                echad@chet:~ $ iob url https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome --host chet --debug
                                install DrozmotiX/ioBroker.esphome#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854
                                NPM version: 10.2.4
                                Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854... (System call)
                                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git
                                added 97 packages in 24s
                                114 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                upload [21] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [20] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                upload [19] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [18] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [17] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [16] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [15] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [14] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [13] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [12] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [11] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [10] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [9] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/ESPhomeDashboardIP.png img/ESPhomeDashboardIP.png image/png
                                upload [8] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionIssue.png img/connectionIssue.png image/png
                                upload [7] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/connectionOK.png img/connectionOK.png image/png
                                upload [6] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                                upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTabEmpty.png img/deviceTabEmpty.png image/png
                                upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/deviceTree.png img/deviceTree.png image/png
                                upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                echad@chet:~ $ iobroker add esphome auto --host chet --debug
                                host.chet object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                host.chet object system.adapter.esphome.0 created
                                Process exited with code 0
                                Benötigte python Versionen:
                                Hier bei mir:
                                echad@chet:/opt/iobroker $ python --version
                                Python 3.12.1
                                • X
                                  xdelta @Thomas Braun last edited by xdelta
                                  Das "Problem" betrifft nur das Pillow Package. Die Fehlermeldung dazu tritt nur dann auf, wenn man Displays mit lokal eingebundenen Fonts einbindet.
                                  Hast du ein Display mit lokalen fonts am laufen? Ansonsten siehst du auch den Fehler des Pillow Pakets nicht (YAML...)
                                    @xdelta
                                    Nein, habe ich zugegebenermaßen nicht.
                                    • Simon42
                                      Simon42 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun das ganze war eigentlich auch mal dynmisch auf immer die neuste Version, kein plan warum es hier geändert / auf eine Version fixiert wurde: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/commit/6600a6aeb9a82fcecc5f848aa72a780d73998402
                                      0 yazgoo committed to DrozmotiX/ioBroker.esphome
                                      bind pillow package to version 10.0.1
                                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Webranger
                                        Webranger @Simon42 last edited by
                                        Kann mir evtl wer helfen?
                                        Hab gerade espHome installiert und komme nicht auf das dashbord.
                                        in den logs taucht dieser Fehler auf.
                                        [Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3 -m venv /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphomePython path configuration: PYTHONHOME = (not set) PYTHONPATH = (not set) program name = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3' isolated = 0 environment = 1 user site = 1 safe_path = 0 import site = 1 is in build tree = 0 stdlib dir = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python3.11' sys._base_executable = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3' sys.base_prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.base_exec_prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.platlibdir = 'lib' sys.executable = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/bin/python3' sys.prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.exec_prefix = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7' sys.path = [ '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python311.zip', '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python3.11', '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.7/lib/python3.11/lib-dynload', ]Fatal Python error: init_fs_encoding: failed to get the Python codec of the filesystem encodingPython runtime state: core initializedLookupError: no codec search functions registered: can't find encodingCurrent thread 0x00007f282281c740 (most recent call first): <no Python frame> at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:228:9) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:110:19) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:78:5)
                                        Kann damit jemand was anfangen und mir sagen was ich falsch gemacht habe?
                                          bernd33-1 @Webranger last edited by bernd33-1
                                          Hi, nachdem ich meinen ESPHome Adapter aktualisiert hab (0.5.0. Beta 8), bekomme ich auch die Meldung:
                                            - file: arial.ttf
                                              glyphs:
                                          Wie kann ich auf pillow 10.1.0 aktualisieren? mit pip install "pillow==10.1.0" bekomm ich pip:command not found
                                          Danke und Grüße, Bernd
                                          • Simon42
                                            Simon42 @bernd33-1 last edited by
                                            @bernd33-1 Hi, teste bitte mal mit install direkt von git: https://github.com/SimonFischer04/ioBroker.esphome/tree/fix/latestpillow
                                            adapter entwicklung adapter update esphome
                                            14
                                            88
                                            10653
