    4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
      peppino @arteck last edited by
      @arteck
      Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
      testview.txt
      vis_reload4.mp4
        arteck Developer Most Active @peppino last edited by
        @peppino zeigmal die definition von dem
        0_userdata.0.Test
        also das RAW object
          @arteck
          0_userdata.0.Test
            "common": {
              "name": "Test",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1704555007850,
            "_id": "0_userdata.0.Test",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          alias.0.TestVal.Test
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Test",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "0_userdata.0.Test"
            "_id": "alias.0.TestVal.Test",
            "native": {},
            "ts": 1704555052001,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            arteck Developer Most Active @peppino last edited by arteck
            @peppino bandicam 2024-01-06 19-30-38-739.mp4
              "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Example state",
                "role": "state",
                "def": 0,
                "type": "number"
              "acl": {
                "object": 1604
              "ts": 1704565647866
            alias
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": "0_userdata.0.example_state_number"
              "_id": "alias.0.MyNewAlias.example_state_number",
              "native": {},
              "ts": 1704565687881,
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
              @arteck
              Ich habe es befürchtet 😞
              Habe auch parallel eine neue vm mit iobroker installiert darin geht das auch.
              Nach einem restore über Backitup der alten Installation geht es wieder nicht.
              Unter Vis2 gehen die Views normal dafür gehen andere Sachen nicht ;-(
              Kann ich das irgendwie Debuggen wo es da hängt mit js-controller 4 gehts ja auch.
                Wildbill @peppino last edited by Wildbill
                @peppino Ich schliesse mich mal an, da ich heute bei mir genau das gleiche beobachtet habe. Sobald ich einen ALIAS anstatt des "realen" Datenpunktes in VIS aufnehme, werden mir die meisten anderen Datenpunkte auch nicht mehr angezeigt bzw. zeigen null.
                Admin 6.12.0
                VIS 1.5.4
                JS-Controller 5.0.17
                Sobald ich statt dem ALIAS wieder den "realen" Datenpunkt nehme, passt sofort wieder alles.
                Alias(e) wurden gestern komplett frisch angelegt mit dem devices-Adapter und funktionieren ansonsten problemlos (Skripte, manuelle Bedienung, Szenen-Adapter).
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Ich habe noch etwas rumgespielt. Es betrifft auch ein komplett neues VIS-Projekt mit nur zwei Widgets. Sobald eins davon auf einen ALIAS zeigt, wird das andere erst korrekt angezeigt, sobald sich dessen Wert einmal ändert oder zumindest aktualisiert. Widgets, wie beispielsweise eine Anzeige eines Kalenders bleiben dann solange "leer" bis eben in diesem Fall der ICAL-Adaper einmal neu startet (bei mir stündlich).
                Kann es was mit den Einstellungen im Web-Adapter zu tun haben? Sehen bei mir so aus:
                Web
                Was auch noch komisch ist: Im VIS-Editor selbst wird bei Änderungen alles sofort angezeigt. Nur, wenn man dann die VIS selbst aufruft, kommt es zu diesem Verhalten.
                mcm1957 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Wildbill last edited by
                  @wildbill
                  Kannst du die Infos bitte beim entsprechenden Issue ergänzen -oder ein Issue anlegen wenn es keines geben sollte.
                  Das Forum ist nur geeignegt um mal vorab abzuklären ob ein "echter" Fehler vorliegt oder nur eine ungünstige Verwendung. Fehler bitte IMMER als Issue erfassen.
                    Wildbill @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Die Frage ist, issue unter js-controller oder VIS. @peppino schrieb ja oben, dass es bei ihm mit js-controller 4.0.24 noch ging, ab 5.x nicht mehr. Oder ist es dennoch bei VIS besser angesiedelt?
                    Gruss, Jürgen
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 last edited by
                      Würde es eher beim JS-Controller anlegen, da kümmert sich eher jemand drum 😉
                      Und durch eine Änderung von diesem läuft es ja wohl auch
                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Wildbill @jogibear9988 last edited by Wildbill
                        @jogibear9988 @mcm57 Issue aufgemacht.
                        Gruss, Jürgen
                        EDIT: Im Github-Issue hat @foxriver76 mich gebeten, ihm ein Backup meiner Instanz zu schicken. Er versucht es nachzustellen damit.
                          peppino @Wildbill last edited by
                          @wildbill Ich kann deine Ausführungen 1:1 bestätigen.
                          Zur Information meine states/objects liegen auf einem "redis Server", wenn das eventuell eine Bedeutung hat.
                          BG
                          Joe
                            @peppino Das ist bei mir auch so. States und objects liegen in einem gemeinsamen redis-LXC. Wäre vielleicht ein erster Hinweis an @foxriver76 ?! Denn für das Backup, dass ich ihm geschickt hatte, habe ich vorher extra beides auf jsonl umgestellt, da es ja sonst keinen Sinn macht…
                            Gruss, Jürgen
                            P foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @wildbill Bei mir ist es auch ein Ubuntu LXC Container
                              • foxriver76
                                foxriver76 Developer @Wildbill last edited by
                                @wildbill ich kann es mit deiner Installation nachstellen. Ich schaue mal ob ich was finde
                                  Wildbill @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Dann kann es schonmal nicht an redis liegen. Ist mir eben eingefallen. Ich hatte es ja für Dich vorab auf jsonl gesetzt und dann damit die Test-VIS erstellt, mit der es dann auch nicht ging…
                                  Keine Eile, VIS läuft ja erstmal gut mit den normalen Datenpunkten ohne ALIAS.
                                  Und Danke
                                  Gruss, Jürgen
                                  • foxriver76
                                    @wildbill LOL.. aus irgendwelchen Gründen hast du auf oberster Ebene ein Objekt null. Lösch das, dann geht alles. Ich schaue dass wir den Bug in Zukunft im Controller behandeln.
                                      @foxriver76 Schaue ich morgen, muss um 5 raus. Wo genau meinst Du mit „auf oberster Ebene“?
                                      Aber Danke schonmal.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @Wildbill last edited by foxriver76
                                        @wildbill
                                        Expertenmodus nicht vergessen und hier
                                        W P 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                          @foxriver76 Konnte doch nicht warten sonst hätte ich eh nicht schlafen können. 😊
                                          null-Objekt gelöscht und keine Probleme mehr mit vis, wenn ich ein alias-Objekt mit drin habe.
                                          Mann, so schnell und so kompetent möchte ich auch mal sein. 👍
                                          Vielen Dank und schönen Abend.
                                          Gruss, Jürgen
                                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            peppino @foxriver76 last edited by
                                            @foxriver76 Danke für die Unterstützung bei mir war am Ende auch "NULL"
                                            Der Controller v4 war hier wohl kullanter 😉
                                            Beste Grüße
                                            Joe
                                            54
                                            5905
