    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @oxident last edited by haselchen
      @oxident
      Puppeteer konnte ich gestern auch nicht installieren. Gab schon bei der Installation einen Hinweis und danach lauter rote Meldungen im Log.
      Hab ich erstmal verschoben.
      Den OpenEPaper Adapter hab ich gar nicht finden können. Taucht in keiner Liste auf.
      Eine manuelle Installation endete mit Code 25.
      Also hab ich mich versucht da ein wenig reinzufuchsen.
      Ganz cool ist die/ jsontemplate-demo.html
      Da kann man ein wenig üben.
      War für den Anfang nicht schlecht.
      Dann wolte ich wenigstens mal was Produktives 🙂
      Also hab ich mich an den Google Kalender gemacht. Und was soll ich sagen, ein sehr geiles Projekt.
      Erklärung hier: https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
      Und dann den Link aus der Google Script Anleitung in den Tag kopieren:
      Das Skript holt alle Kalender ab, die ihr bei Google gespeichert habt.
      Allerdings zeigt er nur Termine an, die am nächsten Tag sind.
      Edit: im Skript einfach 2 mal die 1 auf eine beliebige Zahl ändern, dann werden mehr Tage angezeigt.
        var start = new Date();
        start.setHours(0, 0, 0, 0);
        var end = new Date();
        if (days == undefined) days = 1;                     <------   HIER
        end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
        var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
        var events = [];
        for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
          var calendar = calendars[i];
          var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
          for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
            var event = eventsInCalendar[j];
            events.push({
              calendar: i,
              title: event.getTitle(),
              start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
              end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
              isallday: event.isAllDayEvent()
        events.sort(function(a, b) {
          return a.start - b.start;
        return JSON.stringify(events);
      function doGet(e) {
        if(!e) {
          e = {parameter: {days: 1}};              <----------------    HIER
        const params = e.parameter;
        var content = getEventsForNextDay(params.days);
        var output = ContentService.createTextOutput(content);
        output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
        return output;
      mcm1957 B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mcm1957
        mcm1957 @haselchen last edited by mcm1957
        @haselchen said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
        Welche Meldungen?
        Im Adapter Repo seh ich keinen Hinweis dass es prinzipiell Probleme gibt. Da Foxriver als Maintainer durchaus aktiv ist, sollte man dem nachgehen wenn wes nicht "nur" ein Problem deiner konkreten Installation ist. Und auch dann sollten wir den Fehler suchen.
        Den Adapter gibts noch nicht im Repository - wenn du open-epapaper-link meinst. Beim Review wurden ein paar Kleinigkeiten angemerkt - seither hatte niemand mehr Zeit den Adapter weiter zu entwickeln. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003)
        DutchmanNL created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
        closed Add open-epaper-link to latest #3003
          bimmi @Revobobo last edited by
          @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          @BananaJoe & @bimmi
          Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
          Zitat Discord:
          I revisited the part of the rendering code that looks for the nearest color, and made an improvement. Or, to say, I changed it back like it was before 😊. The artifacts on your image will be gone in the next release.
          (I originally changed it because I wanted to apply a gamma correction for the dithering, but it turned out it wasn’t working anyway)
          Mit dem nächsten Release sollten die Artefakte wohl verschwinden!
            Revobobo @bimmi last edited by
            @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            @haselchen ich hab mir eine eigene VIS für die Displays erstellt, eigene Datenpunkte für jeden Display und für jedes Display ein eigenes Blockly.
              <variables>
                <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
                <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
                <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
                <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
                <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
                <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
                <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
                <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
                <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
                <variable id="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U">quality</variable>
                <variable type="timeout" id="wait-send-to-ap">wait-send-to-ap</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="-137" y="-737">
                <mutation statements="false">
                  <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                  <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                  <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                  <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                  <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                  <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                  <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                  <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                  <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
                  <arg name="quality" varid="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">macheScreenshot</field>
                <field name="SCRIPT">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</field>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="{+]/`LW5[dwJmax;hY_," x="-137" y="-687">
                <field name="NAME">wait-send-to-ap</field>
                  <block type="on_ext" id="}eN|k@u_c!D@lI$KoaUS">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="B)}lX+(I#toCi.FD%0U;">
                        <field name="oid">00-ZUHAUSE.0.Garten.Grundwasserstand</field>
                      <block type="controls_if" id="uzl!AL`P1]h*dH#`LIa@">
                          <block type="logic_operation" id="OM@7@$Q}Y`;~]l{K9Tqe">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_operation" id="v^ujWoBj#N]dy*:SGrCa">
                                <field name="OP">OR</field>
                                  <block type="logic_compare" id="-Zm.2uMD6rIHYj=ikSGJ">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                      <block type="on_source" id="T(-8Br+MAk=e:5ExwNA[">
                                        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                      <block type="on_source" id="WhPM4;/Q.j7!RfFpq/2[">
                                  <block type="logic_compare" id="m3Sv}9Q`bMOT|rP0_W46">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                      <block type="on_source" id="%.=jlCg)v{YSsFO_Wtfy">
                                      <block type="on_source" id="V~Oczq^E7^cop8:`PsB,">
                              <block type="time_compare_ex" id="PD9.xl]MRQA;AI}ChPC4">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="vXN^V2YNQhS5sCeRN1tq">
                                    <field name="TEXT">05:25</field>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="4[81^s_o#7[3h?r-Lf4D">
                                    <field name="TEXT">22:35</field>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jcZPJZx*gXbE*_eY]~.a">
                            <mutation name="macheScreenshot">
                              <arg name="mypath"></arg>
                              <arg name="myurl"></arg>
                              <arg name="myheight"></arg>
                              <arg name="mywidth"></arg>
                              <arg name="clipx"></arg>
                              <arg name="clipy"></arg>
                              <arg name="clipwidth"></arg>
                              <arg name="clipheight"></arg>
                              <arg name="myselector"></arg>
                              <arg name="quality"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="get_value" id="Rn=EHGb7-#O~BJhp7dy*">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Grundwasser.Display-Bildpfad</field>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="get_value" id="yEFwNcD-,m(XY_D[SS}C">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Grundwasser.Display-Ziel-URL</field>
                            <value name="ARG2">
                              <block type="math_number" id="=u%Bj@/+pmZO.1+p9.2U">
                                <field name="NUM">0</field>
                            <value name="ARG3">
                              <block type="math_number" id="V:tYENJ`+Ex.G,~a(b,`">
                            <value name="ARG4">
                              <block type="math_number" id="eRMkWL,^q%WXn[^MzM+3">
                            <value name="ARG5">
                              <block type="math_number" id="/~OWUySM]p5k:+.0+$z0">
                            <value name="ARG6">
                              <block type="get_value" id="qG/?0TXWD~b;V!sbtD`0">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Grundwasser.Display-Breite</field>
                            <value name="ARG7">
                              <block type="get_value" id="T|p5V.*UIya8#kb1bzo`">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Grundwasser.Display-Höhe</field>
                            <value name="ARG8">
                              <block type="text" id="1K#!|Dg2xIq%=;;fUFA.">
                                <field name="TEXT">#w00094</field>
                            <value name="ARG9">
                              <block type="math_number" id="ErFk!X7n.qM]-3lR!@dS">
                                <field name="NUM">100</field>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="GRxU+^B-!F?8$s!`GU3#">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id=")^#[3vKFXTN.!idukC0k">
                                    <field name="DELAY">5</field>
                                      <block type="exec" id="{[Z)ohn7^dqA-Z6I9L#T">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                        <field name="LOG">error</field>
                                        <value name="COMMAND">
                                          <shadow type="text" id="MN~$`E]CJQbt?7d]*sz!">
                                            <field name="TEXT">curl -d "mac=0000021873443B16&amp;cmd=refresh" http://192.168.1.46/tag_cmd</field>
                                          <block type="text_join" id="Lcj3]d}7;4jE]P_muN~!">
                                            <mutation items="6"></mutation>
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="yc_-7Y19Rp5|hgxeF{gT">
                                                <field name="TEXT">curl -v  -F dither=0 -F mac=</field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="get_value" id="Y^r4[RZ^Tiq;#{/YSpi3">
                                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Grundwasser.Display-MAC</field>
                                            <value name="ADD2">
                                              <block type="text" id="9yLAXE^O@_vt2ULaS:$r">
                                                <field name="TEXT"> -F upload=@</field>
                                            <value name="ADD3">
                                              <block type="get_value" id="ZuDz1HsxcUbf]MWo`5!|">
                                            <value name="ADD4">
                                              <block type="text" id="{wZ%jDm069nL1t$46xao">
                                                <field name="TEXT"> </field>
                                            <value name="ADD5">
                                              <block type="get_value" id="6pQyJoXb9cictEqd~IZ6">
                                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.EPS-AP-OG-IMGUPLOAD-URL</field>
                      <block type="on_ext" id="^pqY]-.w?VNnk(baKAh^">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="##*MwdlB:*JIAo}8AFrH">
                          <block type="controls_if" id="kBOzPjEHMK(EK|^}1MP-">
                              <block type="logic_compare" id="8aSJ}Ln~+Q}+qO1I*,$,">
                                  <block type="on_source" id="~rj6ej!Dl#90`bTakHWr">
                                  <block type="on_source" id="4,=PdCK1P,XkeA;]arDz">
                              <block type="control" id="pF}km:Gn}YnuTZZ`_2Px">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Grundwasser.Wert-steigend</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="nzW:8etT`3!|$Y42xp]*">
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="XE[vVu{%{e*%~fAaW9IR">
                                  <block type="on_source" id="LXuUaCO+.1+1:L8hArWx">
                                  <block type="on_source" id="|96-jm}4f|YGGuO)lz6}">
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control" id="|X_C0RARmtx3oVR6:]Ev">
                                  <block type="logic_boolean" id="RQONurm#6#avH:rg$)X~">
            Ich persönlich finde den Ansatz von -->> oxident <<-- sehr interessant (Interessanter):
            https://forum.iobroker.net/post/1064528
            Das Script läuft einfach im Hintergrund und du gibst die Aktualisierungen per Cron im Script an - das Bild wird gespeichert und der AP schaut selbstständig ob sich das Bild verändert hat - ist das der Fall, wird es zum Tag hochgeladen.
            Das Display stellst du auf Image URL mit dem Pfad zum Bild ein.
            Aber auch hier ist puppeteer Voraussetzung.
            Blockly brauchst du nicht unbedingt.
            Finds übersichtlicher und schlanker.
            Viele Grüße
              Revobobo @bimmi last edited by Revobobo
              @BananaJoe & @bimmi
              😊 Dank Dir!
              Das hatte ich auch schon gesehen und bin direkt auf die 2.05 aufgesprungen....
              War wohl ein Fehler - die schwarzen Ränder habe ich noch immer und komme leider nicht mehr zurück auf die 1.08-beta.
              In der Update-Übersicht taucht auch keine 1.xx Version mehr auf.
              Wenn also einer ne Idee hat (eine 1.xx FW aufzuspielen) - bin ich gaaanz Ohr.
              Viele Grüße
              haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Revobobo last edited by
                @revobobo
                Die 2.06 soll demnächst (heute, morgen , übermorgen ….) kommen.
                Das würde ich eher probieren , als wild ne 1.er FW zu flashen.
                  @BananaJoe & @bimmi
                  😊 Dank Dir!
                  Viele Grüße
                  https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/releases
                  Musst mal etwas lesen. Es geht glaub ich mit den typischen esp programmern... NodeMCU PyFlasher nutze ich meistens.
                  Sichere dir die Tag db dann musst auch nichts neu einrichten glaub ich.
                  • O
                    oxident @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an meiner Installation liegt. So wie es scheint, mag Pupeteer nicht auf arm64-Platformen laufen da angemeckert wird, es gibt kein chromium dafür.
                    Unter x86 lief es stressfrei, daher denke ich, ich bin jetzt erstmal auf dem Wartegleis 😉
                    haselchen mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @oxident
                      Das wird auch vermutlich mein Problem auf der Synology sein.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @oxident last edited by
                        @oxident said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                        Da der Adapter von @Foxriver76 ist würd ich anregen im Repo ein Issue zu eröffnen sofern weder ein issue existiert und auch nichts bezüglich Einschränkungen im Readme steht. Er kann sicher rasch beurteilen ob hier etwas verbessert / ergänzt werden kann - oder ob ggF eine Anmerkung ins Readme muss weil es (mit angemessenem Aufwand) nicht anders geht
                          bimmi @haselchen last edited by bimmi
                          @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          @oxident
                          Du könntest bei deiner Synology - vorausgesetzt es ist ein + Modell - auch Docker laufen lassen mit Puppeteer: https://hub.docker.com/r/buildkite/puppeteer
                          Deine Synology lt Signatur hat aber einen Intel Prozessor und keinen ARM. Da sollte es auf jeden Fall laufen.
                            A Former User @bimmi last edited by A Former User
                            @bimmi @mcm57 @haselchen
                            Wenn iobroker als Docker auf der Synology laeuft, geht kein puppeteer, dazu braucht man einen extra Puppeteer-Docker, das Problem wurde auch schonmal mit @foxriver76 und @andre diskutiert.
                            siehe auch hier im Puppeteer-iobroker-Adapter Thread
                            Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind.. 🙂
                            und der Adapter installiert ne depricated Version (V19.x), aktuell ist 21.x...
                            Auf meinem Operations-Iobroker im Docker auf der Syno RS1619xs gehts nicht, auf dem aktuellen Raspi-Image Bookworm Raspi-4 auch nicht, das einzige, wo ich den iobroker-Puppeteer installieren konnte, war jetzt ne VM in Proxmox unter Debian Bookworm, Node 20.
                            foxriver76 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                              allerdings auch über 6K geschlossene, das Projekt wird sehr aktiv entwickelt, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
                              • foxriver76
                                gerne mal issue beim adapter.
                                  A Former User last edited by
                                  @foxriver76 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                  gerne, hier fuer die Deprecated Version:
                                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/11
                                  Ilovegym66 created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                                  closed installs deprecated version 19.11.1 instead of 21.3.7 #11
                                    A Former User @foxriver76 last edited by
                                    Das stimmt, die 6k muss man erstmal schliessen(koennen !! ) - ist schon ne Entwicklung, aber wie immer, das eine haengt vom andern ab, und deshalb haben alle was zu tun.. 🙂
                                    Zweites Issue aufgemacht, wegen dem hier:
                                    2024-01-09 08:51:01.444  - info: puppeteer.0 (131346) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-09 08:51:01.533  - error: puppeteer.0 (131346) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-01-09 08:51:01.540  - error: puppeteer.0 (131346) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                                    TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                                    2024-01-09 08:51:01.542  - error: puppeteer.0 (131346) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                                        at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                                        at ChildProcess.emit (node:events:526:35)
                                        at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                                    2024-01-09 08:51:01.544  - error: puppeteer.0 (131346) Failed to launch the browser process! undefined
                                    2024-01-09 08:51:01.555  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                                    2024-01-09 08:51:01.556  - warn: puppeteer.0 (131346) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-09 08:51:02.060  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                                    2024-01-09 08:51:02.213  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:
                                    2024-01-09 08:51:02.214  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                                    2024-01-09 08:51:02.215  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                                    2024-01-09 08:51:02.216  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                                    2024-01-09 08:51:02.217  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                                    2024-01-09 08:51:02.218  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                                    2024-01-09 08:51:02.219  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                                    2024-01-09 08:51:02.220  - error: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-01-09 08:51:02.221  - info: host.iobroker-P4 Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                                    2024-01-09 08:51:32.265  - info: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 131600
                                    2024-01-09 08:51:34.341  - info: puppeteer.0 (131600) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-09 08:51:34.427  - error: puppeteer.0 (131600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-01-09 08:51:34.429  - error: puppeteer.0 (131600) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                                    2024-01-09 08:51:34.431  - error: puppeteer.0 (131600) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                                    2024-01-09 08:51:34.432  - error: puppeteer.0 (131600) Failed to launch the browser process! undefined
                                      bimmi @Guest last edited by
                                      stimmt. Bei mir das gleich. VM Bookworm und Node20. Da läuft es. Ich hatte aber damals auch probleme bei der Installation über den Apapter. Bin dann erst den umständlichen Weg gegangen und habe mir chromium headless über die Konsole installiert. Anschließend irgendwann nochmal den Adapter dann hat es funktioniert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das zusammenhängt.
                                        @bimmi
                                        hab ich auch schon alles durch.. nee.. muss am Environment liegen.. jetzt ist der Puppeteer aufm dem Proxmox-Testknecht ... dank Multihost ja kein Problem..
                                          bimmi last edited by bimmi
                                          Mit der neuen Access Point Firmware ist es möglich die Displays per Gui auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu das kleine Dreieck im Display Menü drücken und auf Autoupdate klicken.
                                          Es wird empfohlen jeden Display nacheinander upzudaten und die Tag db json downloaden. Anschließend kann man mit der Datei die Einstellungen der einzelnen Tags wieder herstellen.
                                            bimmi @Guest last edited by bimmi
                                            Und schon fixed! 👍
                                            1028
                                            333443
