    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      djsirius @Thomas Braun last edited by djsirius
      @thomas-braun Es gibt keine Meldung, weil er beim Installieren immer stehen bleibt.
        ich tippe immer noch auf ipv6 Thematik bei npm
          Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
          @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
          In einer Konsole den Installationsbefehl per git url (genaue Syntax habe ich gerade nicht parat, kannste aber aus dem entsprechenden Admin-Fenster entnehmen) eingeben.
            Sorry, aber damit kenne ich mich überhaupt nicht aus.
            Ich habe jetzt
            iobroker url https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb --host debian --debug
            Über git bekomme ich es nicht hin, weil ich den Befehl nicht kenne.
            Ist und bleibt aber das selbe Problem.
            Was gibt es denn da genau für ein Problem mit ipv6?
            Vielen Dank!
              djsirius @djsirius last edited by
              Moin,
              ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung Nodejs nochmal neu installiert. Auf meinem Master ist alles OK.
              Auf meinem Slave bekomme ich immer eine Meldung, wenn ich den iob fix drüber laufen lasse.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              npm ERR! code ETIMEDOUT
              npm ERR! syscall connect
              npm ERR! errno ETIMEDOUT
              npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
              npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
              npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
              npm ERR! network
              npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
              npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-08T08_12_15_007Z-debug-0.log
              iob diag:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               09:20:56 up 3 days, 22:17,  1 user,  load average: 0.25, 0.45, 0.80
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-01-08 09:20:56 CET
                         Universal time: Mon 2024-01-08 08:20:56 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M        212M        138M        0.0K        558M        632M
              Swap:            99M         78M         21M
              Total:          1.0G        290M        160M
                        909 M total memory
                        212 M used memory
                        238 M active memory
                        396 M inactive memory
                        138 M free memory
                         39 M buffer memory
                        518 M swap cache
                         99 M total swap
                         78 M used swap
                         21 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   32G   25G  56% /
              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     182M 1008K  181M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/0
              [Thu Jan  4 11:03:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Jan  4 11:03:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jan  4 11:03:25 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu Jan  4 11:03:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              27G     /var/
              22G     /var/lib/mysql/iobroker
              22G     /var/lib/mysql
              22G     /var/lib
              4.2G    /var/log
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.12.0
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.8.23 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        28092
              States:         22715
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12641      525/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        12676      569/mariadbd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12643      525/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13987      780/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13921      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:58656           0.0.0.0:*                           108        13923      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::41470                :::*                                108        13924      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13999      780/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13922      394/avahi-daemon: r
              2024-01-08 09:11:19.565  - info: zigbee.0 (765235) debug devices set to []
              2024-01-08 09:11:27.300  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
              2024-01-08 09:11:27.306  - info: zigbee.0 (765235) cleaned everything up...
              2024-01-08 09:11:27.324  - info: rpi2.1 (765173) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-01-08 09:11:27.312  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 (force=false, process=true)
              2024-01-08 09:11:27.314  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2024-01-08 09:11:27.316  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 (force=false, process=true)
              2024-01-08 09:11:27.337  - info: rpi2.1 (765173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-08 09:11:27.336  - info: enigma2.0 (765291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-08 09:11:27.379  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.1 send kill signal
              2024-01-08 09:11:27.384  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2024-01-08 09:11:27.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
              2024-01-08 09:11:27.619  - info: zigbee.0 (765235) Zigbee: disabling joining new devices.
              2024-01-08 09:11:27.670  - info: zigbee.0 (765235) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-08 09:11:27.834  - info: enigma2.0 (765291) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-01-08 09:11:27.879  - info: zigbee.0 (765235) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-01-08 09:11:28.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-01-08 09:11:28.387  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 765235
              2024-01-08 09:11:28.389  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 765291
              2024-01-08 09:11:28.834  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2024-01-08 09:11:28.836  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2024-01-08 09:11:29.178  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
              2024-01-08 09:11:29.180  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
              2024-01-08 09:11:29.181  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2024-01-08 09:11:29.271  - info: host.raspberrypi terminated
              Vielen Dank!
                Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
                npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2Fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1a22:443
                Schau mal nach, ob dein Router / Internet-Provider zur Gänze auf IPv6 umgestellt ist.
                Z. B. in der FritzBox muss zum einen IPv6 grundsätzlich angehakt sein, aber auch das Routing nach draußen muss auf IPv6 gestellt werden.
                  macht das Sinn, weil das Master System diesen Fehler nicht hat. Die laufen ja beide über den selben Router.
                  Ist IPv6 ist aber auch angehakt.
                    Ich habe jetzt ein Downgrade von Nodejs gemacht, weil ich nicht weiter komme.
                    Wenn noch jemand eine Idee hat, bitte her damit. Ich bin ratlos! 😞
                    Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @djsirius
                      Ist zu 99,9% etwas in deinem Netzwerk.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @djsirius last edited by Marc Berg
                        mach mal auf master und slave jeweils:
                        ping registry.npmjs.org
                        ping -4 registry.npmjs.org
                        ping -6 registry.npmjs.org
                        Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Haste gerade die traceroute commandos für IPv6 und IPv4 parat?
                            djsirius @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            ping registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                            ping -4 registry.npmjs.org <- geht auf beiden
                            ping -6 registry.npmjs.org <- geht auf beiden nicht
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              traceroute6  heise.de
                              traceroute  heise.de
                              • Marc Berg
                                die Response zumindest für
                                wäre interessant
                                EDIT: und
                                nslookup registry.npmjs.org
                                  wäre interessant
                                  EDIT: und
                                  iobroker@debian:~$ ping registry.npmjs.org
                                  PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                  ^C
                                  --- registry.npmjs.org ping statistics ---
                                  288 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 293895ms
                                  iobroker@debian:~$ nslookup registry.npmjs.org
                                  Server:         192.168.1.1
                                  Address:        192.168.1.1#53
                                  Non-authoritative answer:
                                  Address: 104.16.31.34
                                  Address: 104.16.29.34
                                  Address: 104.16.0.35
                                  Address: 104.16.25.34
                                  Address: 104.16.27.34
                                  Address: 104.16.30.34
                                  Address: 104.16.2.35
                                  Address: 104.16.26.34
                                  Address: 104.16.24.34
                                  Address: 104.16.28.34
                                  Address: 104.16.1.35
                                  Address: 104.16.3.35
                                  Address: 2606:4700::6810:23
                                  Address: 2606:4700::6810:1922
                                  Address: 2606:4700::6810:1822
                                  Address: 2606:4700::6810:1a22
                                  Address: 2606:4700::6810:1c22
                                  Address: 2606:4700::6810:223
                                  Address: 2606:4700::6810:323
                                  Address: 2606:4700::6810:1d22
                                  Address: 2606:4700::6810:123
                                  Address: 2606:4700::6810:1b22
                                  Address: 2606:4700::6810:1e22
                                  Address: 2606:4700::6810:1f22
                                  Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marc Berg
                                    @djsirius
                                    Wie es für mich aussieht, ist IPv6 auf Betriebssystemseite priorisiert (was Standard ist), aber es kommt keine Kommunikation auf dem Protokoll zustande. Da musst du wirklich in deinem Netzwerk suchen, wahrscheinlich bei den Router Einstellungen.
                                      Auf meinem Windows-Rechner geht!
                                      Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.29.34] mit 32 Bytes Daten:
                                      Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=58
                                      Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=58
                                      Ping-Statistik für 104.16.29.34:
                                          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                          (0% Verlust),
                                      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                          Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 11ms
                                      Aber ping -6 registry.npmjs.org geht nicht!
                                      • Marc Berg
                                        Ja wahrscheinlich ist dort IPv6 abgeschaltet.
                                        Du könntest jetzt IPv4 auf den beiden Kisten priorisieren, das wäre dann aber nur ein dickes Pflaster auf eine weiter offene Wunde. Das holt dich irgendwann ein.
                                          @marc-berg bringt ein Screenshot von den Einstellungen in der Fritzbox was?
                                            Von der entsprechenden Seite vielleicht.
                                            Welchen Anschluss hast du denn da bei dir?
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228548
