    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      djsirius @djsirius last edited by
      Auf meinem Windows-Rechner geht!
      ping registry.npmjs.org
      Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.29.34] mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=58
      Antwort von 104.16.29.34: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=58
      Ping-Statistik für 104.16.29.34:
          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
          (0% Verlust),
      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
          Minimum = 11ms, Maximum = 12ms, Mittelwert = 11ms
      Aber ping -6 registry.npmjs.org geht nicht!
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @djsirius last edited by
        @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Ja wahrscheinlich ist dort IPv6 abgeschaltet.
        Du könntest jetzt IPv4 auf den beiden Kisten priorisieren, das wäre dann aber nur ein dickes Pflaster auf eine weiter offene Wunde. Das holt dich irgendwann ein.
          djsirius @Marc Berg last edited by
          @marc-berg bringt ein Screenshot von den Einstellungen in der Fritzbox was?
            Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
            Von der entsprechenden Seite vielleicht.
            Welchen Anschluss hast du denn da bei dir?
              djsirius @Thomas Braun last edited by
              Ich habe einen Anschluß von NetCologne 100 Mbit
                Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
                @djsirius
                Das muss mit höchster Sicherheit auf 'IPv6 nativ' umgestellt werden.
                Mit deiner jetzigen Einstellung passiert nämlich genau das, was du jetzt beobachtest:
                Der Hostname wird zu einer IPv6 aufgelöst, die Adresse kann aber nicht angefahren werden, weil es da kein Routing hin gibt.
                  Ich habe es jetzt so eingestellt:
                  Muss man danach die Server neustarten?
                    Ausprobieren.
                    Kannst auch nur das Netzwerkinterface neustarten, wenn es nicht von alleine funktioniert. Die Fritzbox würde ich aber mal neustarten.
                      @djsirius
                      Wichtig! Um eine Internetverbindung herstellen zu können, aktiviere bitte die IPv6-Unterstützung deines WLAN-Routers. Stelle deinen WLAN-Router so ein, dass eine native IPv6-Anbindung für den Internetzugang verwendet, die IPv4-Verbindung über DS-Lite hergestellt und die AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermittelt wird.
                      Quelle:
                      https://www.netcologne.de/privatkunden/hilfe/eigenen-router-einrichten/vdsl/
                      Deine Fritzbox war/ist also falsch eingestellt.
                        djsirius @Marc Berg last edited by djsirius
                        So ich habe die Fritzbox jetzt wie im Screenshot eingestellt. Alles neu gestartet.
                        ping registry.npmjs.org -> funktioniert nicht
                        ping -4 registry.npmjs.org -> funktioniert
                        ping -6 registry.npmjs.org -> funktioniert nicht
                        nslookup registry.npmjs.org
                        Server:         192.168.1.1
                        Address:        192.168.1.1#53
                        Non-authoritative answer:
                        Address: 104.16.28.34
                        Address: 104.16.24.34
                        Address: 104.16.1.35
                        Address: 104.16.31.34
                        Address: 104.16.0.35
                        Address: 104.16.3.35
                        Address: 104.16.2.35
                        Address: 104.16.29.34
                        Address: 104.16.26.34
                        Address: 104.16.25.34
                        Address: 104.16.30.34
                        Address: 104.16.27.34
                        Address: 2606:4700::6810:1c22
                        Address: 2606:4700::6810:1f22
                        Address: 2606:4700::6810:1a22
                        Address: 2606:4700::6810:23
                        Address: 2606:4700::6810:1822
                        Address: 2606:4700::6810:323
                        Address: 2606:4700::6810:1922
                        Address: 2606:4700::6810:123
                        Address: 2606:4700::6810:223
                        Address: 2606:4700::6810:1b22
                        Address: 2606:4700::6810:1e22
                        Address: 2606:4700::6810:1d22
                          @djsirius
                          Namensauflösung funktionert, das Routing klemmt noch.
                          traceroute6  heise.de
                          traceroute  heise.de
                          traceroute6  npmjs.org
                          traceroute  npmjs.org
                          sagt?
                          Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                            @thomas-braun sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            sagt?
                            und bitte noch:
                            route -A inet6
                            Entscheidend ist die Zeile mit
                            [::]/0
                            am Anfang.
                              iobroker@debian:~$ traceroute6  heise.de
                              traceroute to heise.de (2a02:2e0:3fe:1001:302::), 30 hops max, 80 byte packets
                               1  fritz.box (2a0a:a541:42c1:0:7eff:4dff:fe27:b137)  4.604 ms  4.565 ms  4.538 ms
                               2  * * *
                               3  * * *
                               4  * * *
                               5  * * *
                               6  * * *
                               7  * * *
                               8  * * *
                               9  * * *
                              10  * * *
                              11  * * *
                              12  * * *
                              13  * * *
                              14  * * *
                              15  * * *
                              16  * * *
                              17  * * *
                              18  * * *
                              19  * * *
                              20  * * *
                              21  * * *
                              22  * * *
                              23  * * *
                              24  * * *
                              25  * * *
                              26  * * *
                              27  * * *
                              28  * * *
                              29  * * *
                              30  * * *
                              traceroute heise.de
                              iobroker@debian:~$ traceroute  heise.de
                              traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 60 byte packets
                               1  fritz.box (192.168.1.1)  0.740 ms  0.712 ms  0.896 ms
                               2  bras-vc4.netcologne.de (195.14.226.160)  9.716 ms  10.229 ms  10.494 ms
                               3  ip-core-eup1-ae14.netcologne.de (195.14.215.17)  10.805 ms ip-core-sto1-ae14.netcologne.de (195.14.215.25)  11.776 ms ip-core-sto2-ae14.netcologne.de (195.14.215.29)  12.198 ms
                               4  bdr-eup1-ae2.netcologne.de (195.14.195.54)  12.677 ms  12.914 ms bdr-sto1-ae1.netcologne.de (81.173.192.114)  16.697 ms
                               5  be100.c350.f.de.plusline.net (80.81.193.132)  18.122 ms  18.101 ms  20.864 ms
                               6  te2-2.c301.f.de.plusline.net (82.98.102.1)  20.841 ms  11.561 ms 82.98.102.79 (82.98.102.79)  12.234 ms
                               7  82.98.103.3 (82.98.103.3)  12.745 ms  12.704 ms  13.082 ms
                               8  82.98.102.65 (82.98.102.65)  13.437 ms  13.891 ms  13.863 ms
                               9  212.19.61.13 (212.19.61.13)  11.222 ms !X * *
                              iobroker@debian:~$ traceroute6  npmjs.org
                              traceroute to npmjs.org (2606:4700::6810:1822), 30 hops max, 80 byte packets
                               1  fritz.box (2a0a:a541:42c1:0:7eff:4dff:fe27:b137)  1.352 ms  1.493 ms  1.827 ms
                               2  * * *
                               3  * * *
                               4  * * *
                               5  * * *
                               6  * * *
                               7  * * *
                               8  * * *
                               9  * * *
                              10  * * *
                              11  * * *
                              12  * * *
                              13  * * *
                              14  * * *
                              15  * * *
                              16  * * *
                              17  * * *
                              18  * * *
                              19  * * *
                              20  * * *
                              21  * * *
                              22  * * *
                              23  * * *
                              24  * * *
                              25  * * *
                              26  * * *
                              27  * * *
                              28  * * *
                              29  * * *
                              30  * * *
                              iobroker@debian:~$ traceroute  npmjs.org
                              traceroute to npmjs.org (104.16.27.34), 30 hops max, 60 byte packets
                               1  fritz.box (192.168.1.1)  0.471 ms  0.691 ms  0.896 ms
                               2  bras-vc4.netcologne.de (195.14.226.160)  9.782 ms  10.282 ms  10.703 ms
                               3  ip-core-eup2-ae14.netcologne.de (195.14.215.21)  12.308 ms ip-core-sto1-ae14          .netcologne.de (195.14.215.25)  11.332 ms  11.754 ms
                               4  ip-core-net1-et2-2-1.netcologne.de (89.1.86.1)  13.161 ms ip-core-net1-et2-2          -2.netcologne.de (89.1.86.33)  13.522 ms ip-core-net1-et9-2-2.netcologne.de (89.          1.86.37)  13.750 ms
                               5  bdr-net1-ae1.netcologne.de (81.173.192.2)  14.168 ms bdr-net1-ae2.netcologne          .de (81.173.192.6)  14.857 ms  15.252 ms
                               6  * as13335.dusseldorf.megaport.com (194.146.118.139)  44.076 ms *
                               7  104.16.27.34 (104.16.27.34)  10.819 ms  11.468 ms  11.884 ms
                              route -A inet6
                              iobroker@debian:~$ sudo route -A inet6
                              Kernel-IPv6-Routentabelle
                              Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref Use If
                              localhost/128                  [::]                       U    256 2     0 lo
                              2a0a:a541:42c1::/64            [::]                       U    100 4     0 eno1
                              2a0a:a541:42c1::/48            fe80::7eff:4dff:fe27:b137  UG   100 1     0 eno1
                              fe80::/64                      [::]                       U    100 1     0 eno1
                              [::]/0                         fe80::7eff:4dff:fe27:b137  UG   100 5     0 eno1
                              localhost/128                  [::]                       Un   0   7     0 lo
                              debian.fritz.box/128           [::]                       Un   0   2     0 eno1
                              debian.fritz.box/128           [::]                       Un   0   4     0 eno1
                              fe80::ca9c:dcff:feec:fbbc/128  [::]                       Un   0   3     0 eno1
                              ff00::/8                       [::]                       U    256 6     0 eno1
                              [::]/0                         [::]                       !n   -1  1     0 lo
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @djsirius last edited by Marc Berg
                                @djsirius
                                Aus meiner Sicht alles okay bis zum Router. Könnte es sein, dass dein Anschluss kein IPv6 unterstützt?
                                  @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                  Quelle:
                                  Wenn man danach geht dann schon, oder?
                                  Auf Netcologne steht: Gut zu wissen: Hier bei NetCologne erfolgt die Umstellung von IPv4 auf IPv6 für Sie selbstverständlich vollautomatisch.
                                    Der Router muss aber dennoch richtig eingestellt sein/werden.
                                    Ich vermute, auf Leihgeräten von NetCologne ist das auch schon der Fall, wenn du da eigene Hardware einsetzt musst du das machen.
                                    Evtl. sieht NetCologne da auch die Fernwartung per TR-064 vor. Aber auch das müsste dann auf der Fritzbox aktiv sein, damit das funktionieren kann.
                                      Nur kurz zur Info, ich habe es endlich geschafft! Ich hatte meinen DSL-Anschluss damals, als ich die Fritzbox getauscht habe, übernommen. Dort war der Anschluß falsch konfiguriert. Nun funktioniert IPv6 und somit auch Nodejs und Npm.
                                      Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben! 👍 👍 👍
                                      R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reutli @djsirius last edited by
                                        @djsirius
                                        Dann wäre es für andere. die nach einer Lösung suchen, schön, wenn Du die effektive Lösung hier posten würdest.
                                        Je konkreter desto besser.
                                          Hab ich doch gleich gesagt... 😉
                                            flubb last edited by
                                            habe mein System seit langem auch mal wieder auf Stand gebracht, nur leider kann ich nachdem ich jetzt node-js und den js-controller geupdatet hab, keinerlei Adapter mehr aktualisieren. Hier mal die aktuelle Fehlermeldung:
                                            Would you like to upgrade zigbee from @1.8.13 to @1.10.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                            Update zigbee from @1.8.13 to @1.10.3
                                            NPM version: 10.5.0
                                            Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
                                            <--- Last few GCs --->
                                            [2217:0x604ca00]   258911 ms: Mark-sweep 235.4 (249.0) -> 233.7 (249.0) MB, 1313.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.350, current mu = 0.174) allocation failure; scavenge might not succeed
                                            [2217:0x604ca00]   260629 ms: Mark-sweep 235.4 (249.0) -> 234.0 (249.3) MB, 1443.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.256, current mu = 0.160) allocation failure; GC in old space requested
                                            <--- JS stacktrace --->
                                            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.10.3: undefined
                                            Ist mein Raspberry mit 1GB RAM das Problem? Schaut ja nach einem Arbeitsspeicherproblem aus, oder? Gibt es irgendein Workaround?
                                            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228548
