    3. Off Topic
    4. Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by
      @bitwicht sagte in Ertrag (Tag, Monat, Jahr) berechnen und in Datei speichern:
      Bei dir ist es umgekehrt hattest du oben geschrieben ?
      Ja, bei mir ist es umgekehrt, und das wäre ja auch logisch. Warum auch immer das bei dir so ist, wenn der Import nur in der Einstellung "Nanosekunden" funtkioniert, dann hänge neun Nullen an den Timestamp dran. Dann passt es wieder.
        bitwicht last edited by bitwicht
        @Marc-Berg
        Wenn ich neun Nullen anhänge und auf Nanosekunden stelle, kommt wieder der Fehler:
        PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800000000000
        Wie könnten wir den Fehler debugen?
        Da steht ja einfach nur "unknown error".
        Steht in der Shell oder Log mehr?
        Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          ja, das ginge. Dazu müsstest du mit einem Editor deiner Wahl die Datei
           /etc/influxdb/config.toml
          um den Eintrag
          log-level = "debug"
          ergänzen. Danach DB neu starten
          sudo systemctl stop influxdb
          sudo systemctl start influxdb
          Dann kannst du dir den Output mit
          journalctl -u influxdb -n 30
          anschauen.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @bitwicht last edited by Marc Berg
            @bitwicht
            Ein anderer Ansatz, sich des Problems zu nähern: Du legst einfach mal ein neues, temporäres Bucket an und versuchst, da rein zu importieren. Kannst du ja gleich wieder löschen.
              @Marc-Berg
              interessant.
              Ich habe ein neues Bucket (test01) angelegt.
              Hier konnte ich ohne Probleme die PV-SEWeb-Ertrag-Tag value="15.616" 1704376800 in Sekunden schreiben.
              Nur was ist jetzt das Problem mit dem andren Bucket ?
              • Marc Berg
                du bist nicht allein mit dem Prob: https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-1-1-internal-server-error-timestamp-related/23994
                Abhilfe bietet wohl ein Umkopieren der gesamten Daten in ein neues Bucket, löschen des alten, wieder anlegen und zurückkopieren.
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -10y)
                  |> to(bucket: "iobroker_tmp")
                  @Marc-Berg
                  Habs gerade gelesen. In Beitrag schreibt aber jemand ich muss dann auch die Tokens neu anlegen ?
                  Ich teste das mal.
                  Ich lege ein neues Bucket an.
                  Berechtige die Tokens auf das neue.
                  Lösche das alte
                  Lege das alte neue an
                  Berechtige die Tokens vom neuen auf das "alte-neu-angelegte"
                  Vielleicht kann ich die bestehendes Tokens so übernehmen
                  • Marc Berg
                    Nein, das ist nicht so. Es sei denn, du hättest Bucket-bezogene Berechtigungen vergeben, was ich nicht glaube.
                      @marc-berg
                      Ich hab den Befehl ausgeführt.
                      Allerdings sind im Bucket iobroker viel mehr measurements wie im iobroker_tmp.
                      Er bleibt immer bei ca. 21s hängen - falls das % sein sollen
                      Den influx Adapter hatte ich beendet während er kopiert.
                      • Marc Berg
                        Oh dear, schwere Geburt! 🙂
                        Wahrscheinlich ist dein System zu langsam, um die Aktion innerhalb des Timeout-Zeitraums zu beenden. Du könntest jetzt Measurement für Measurement kopieren, indem du eine Filterbedingung einfügst:
                          |> range(start: -10y)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "test")
                        Hiermit kannst du alle Measurements inkl. der Anzahlen ausgeben lassen (wenn es denn dein System schafft):
                        |> range(start: -10y)
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> count()
                        |> group()
                        |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                        |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                        |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                          @Marc-Berg
                          Ohje, das sind ca. 120 measurements.
                          Da bin ich ja fast am aufgeben 😞
                          Wenn ich mich in die CLI auf der Shell einlese, ist da auch ein Timeout ?
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active last edited by
                            Das muss serverseitg gemacht werden, d.h. in der config.toml. Müsste ich selbst googeln.
                            Wenn du dich mit Regex auskennst, könntest du auch mehrere Measurements in einer Abfrage selektieren. Z.B. das ganze Alphabet durch.
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^A/)
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] =~ /^B/)
                              @marc-berg
                              Das habe ich gefunden:
                              Hello, I bumped at this post since I wanted to do the same. In order to set longer timeout there are two settings that need to be configured: session-renew-disabled session-length Steps: In /etc/influxdb/config.toml file add: session-renew-disabled = true session-length = 1440 # session renewa…
                              Das teste ich gleich mal.
                              Ich würde es auch mal per Shell versuchen.
                              Wäre das so richtig zusammengebaut:
                              sudo influx query --token xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: 1970-08-28T22:00:00Z) |> to(bucket: "iobroker_tmp")'
                              • Marc Berg
                                sieht gut aus.
                                • Marc Berg
                                  @bitwicht
                                  Ich würde ja sagen, dass es am schnellsten ginge, das Bucket zu löschen und das Backup zurückzuspielen. Ich halte es aber nicht für unwahrscheinlich, dass der Fehler danach wieder drin steckt.
                                    @Marc-Berg
                                    Backup geht wohl nicht, hat schon jemand gemacht.
                                    Über die Shell läuft es seit 1 Minute.
                                    Wenn nicht muss ich den Timeout in der Config hoch setzen oder deaktivieren.
                                      @Marc Berg
                                      ich glaube das macht so keinen Sinn. Der Kopiert wohl noch 2 Tage ....
                                      Ich merke gerade ich schreibe alle meine Datenpunkte nahezu pro Sekunde in die Influx.
                                      Ich glaube ich muss die DB neu aufbauen mit diesen Downsampling-Bucket:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/58462/datenaufzeichnung-retention-influxdb-2-0/21
                                      • Marc Berg
                                        Ja, das bricht wohl jeder Hardware irgendwann den Hals. Ich denke auch, in dieser Situation ist es das Beste, grundsätzlich neu anzufangen, die vorhandenen Daten aggregiert in ein anderes Bucket zu schreiben und sich zu überlegen, wie man schon ganz am Anfang die Datenflut begrenzen kann. Der Adapter bietet da ja einige Möglichkeiten.
                                          @Marc-Berg
                                          Immerhin, wieder etwas gelernt.
                                          Wenn ich den Datenpunkt in die Influx schreiben lasse gibt es die Option: Blockzeit
                                          Verstehe ich das richtig, dass ich hier 5 Min einstellen könnte und er dann nur alle 5 Minuten einen Wert wegschreibt auch wenn es davon eine Veränderung gab?
                                          Damit könnte ich die Datenflut auch etwas eingrenzen.
                                          • Marc Berg
                                            Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich persönlich finde es besser, den Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" zu setzen und zusätzlich ausschließlich die minimale Differenz (je nach Eingangsdaten) einzutragen. Damit kann ich z.B. Temperaturänderungen von kleiner 0.2K ausfiltern, bekomme aber trotzdem kurzfristige signifikante Schwankungen mit, die mir mit der Blockzeit ggf. verloren gingen. Das ist aber natürlich sehr von den Eingangsdaten abhängig.
                                            81.1k
                                            22345
