    4. Sonoff NSPanel und MQTT
      ticaki Developer @Doggie last edited by
      @doggie
      Ich schon, auch wenns wegen der Bilder... Bilder...
      Wirklich nicht gut zu sehen ist. NSPanel ist was anderes als Nspanel
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        TT-Tom @Doggie last edited by TT-Tom
        @doggie
        in den MQTT Einstellungen muss auch mqtt.0.* heißen, bei dir steht nur mqtt.0
        und werfe den mqttClient weg, für das Panel brauchst du ihn nicht oder hast du noch andere MQTT server am laufen?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by
          @doggie
          Ich denke mal alle Fehler sind gefunden worden:
          1. der Port 1883 des MQTT-Clients wird mit dem MQTT-Broker (Client/Server) auf dem gleichen Port sicher nicht langfristig zu mehr Freude führen. Man kann jedoch auch eine optionale MQTT-Instanz des MQTT-Adapter separat unter einem anderen Port exklusiv für die NSPanel installieren (mqtt.1 - unter abweichendem Port). Der MQTT-Client wird vorausichtlich weitere Störungen verursachen (analog @TT-Tom Aussage)
          2. Groß- und Kleinschreibung bei den beiden Config-Parametern im NSPanelTs.ts nicht berücksichtigt. Ein großes "P" führt da schon zu fehlern, wenn es im Tasmota anders angelegt ist.
          3. Und auch korrekt.
            sollte dann wohl mqtt.0.* sein.
          Wenn diese Fehler ausgebessert sind, dann wird das NSPanel höchstwahrscheinlich sofort anspringen.
            Doggie @ticaki last edited by
            @ticaki o.k. vielen Dank! glatt übersehen. Dieser Fehler ist jetzt weg.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Doggie last edited by Armilar
              @doggie
              Ohne die Maske mqtt.0.* wird es ebenfalls keine Kommunikation geben
              Bei einer optionalen Instanz dann natürlich mqtt.1.*
              D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Doggie @Armilar last edited by
                @armilar und alle Beteiligten vielen, vielen Dank! Das Display "läuft" und zeigt Uhrzeit, Datum und Wetter an.
                So schnell waren -dank eurer Hilfe- alle Fehler beseitigt
                Jetzt habe ich aber noch eine MQTT-Verständnis-Frage: Den MQTT-Client im ioBroker brauche ich nicht? (Aussage Tom)
                Ich dachte immer er wird benötigt um den ioBroker mit den MQTT-Geräten kommunizieren zu lassen. Andere MQTT-Server laufen bei mir nicht.
                Wieso darf der Client und der MQTT-Broker nicht den gleichen Port (1883) benutzen?
                Müssen nicht alle MQTT-Geräte auf dem gleichen Port laufen?
                Wäre es besser ich installiere noch einen MQTT-Client mit dem Port 1886 und ändere im Panel den MQTT-Port auf 1886?
                  @armilar Frage zum Voting: beim Clicken auf den Pfeil nach oben tut sich nichts. Oder was ist mit Voting gemeint?
                    TT-Tom last edited by
                    @Doggie
                    deine Geräte sind auch nur Clients die sich mit dem ioBroker (Server) verbinden. Den Adapter mqtt-client benötigst du nur, wenn du vom ioBroker etwas zu einem externen MQTT-Server senden willst.
                    Deine Geräte sollten alle unter mqtt.0. zu finden sein.
                    der MQTT-Client und der MQTT-Server auf dem selben ioBroker macht kein Sinn, die Daten sind ja schon im ioBroker und würden ja nochmal einlaufen. Wobei Server und Client immer den selben Port haben müssen.
                    ja das ist richtig, aber du brauchst in deinem System nur einen Server und das ist der ioBroker mit dem Adapter MQTT in der Einstellung als Server/Broker.
                    das mit dem Client haben wir jetzt geklärt, du kannst von der MQTT Instanz eine Zweite anlegen, muss dann aber den Port ändern, im Script Anpassungen durchführen und im Panel auch den Port anpassen. Solange jetzt alles läuft, kannst du es so lassen.
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @doggie dein Voting hat doch funktioniert, wenn du auf die Zahl klickst siehst du die Namen und deinen auch.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                        @tt-tom
                        Ja - Voting hat funktioniert
                        Ich denke es ist schon alles durch @TT-Tom gesagt... Ich vergleiche das immer mit einer Straße in der mehrere Häuser stehen und alle die gleiche Hausnummer und den gleichen Namen ans Haus schreiben. Wohin soll der Briefträger denn die Post bringen? Und da der mqtt.0. ja Client und Broker ist, ist ein optionaler Client da nicht mehr erforderlich. Das Script hilft lediglich dabei diese Ports kurz zu betrachten und Kollisionen mit anderen Adaptern zu vermeiden. Ist weniger Support für uns und mehr Freude für euch 😉
                        Viel Spaß noch bei der weiteren Konfiguration 😊
                        Gerne weitere Fragen im Support-Thread stellen, falls Fragen, Anregungen oder Probleme beim Einrichten der Seiten...
                        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/6000
                        Einfach irgendwo am Ende auf "Antworten" klicken und losschreiben...
                          Doggie @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Danke für die Erläuterungen!
                          Viele Grüße
                          Bernd
                          1406
