    4. [Neuer Adapter] Life360
    • MiGoller
      MiGoller Developer @K_o_bold last edited by
      @k_o_bold Hmm, könnte ich mir gleich auch einmal ansehen. Du rufst einfach einen Web-Hook, also einen https-Endpunkt des IoT Adapters auf?
        K_o_bold @MiGoller last edited by K_o_bold
        @migoller ,
        jup....
        Die Automation lautet bei mir so....
        Wenn ich einen bestimmten Ort erreiche (Radius kann eingestellt werden), dann rufe Inhalt von URL ab... Die URL habe ich aus dem IoT Adapter und endsprechend abgeändert, nach meinen Bedürfnissen ( gelbe Markierung ändern )
          eve11 last edited by
          Ich bin jetzt erst mal auf Traccar umgestiegen. Der eigene Server war in einem LXC Container auf Proxmox in 10 Minuten installiert. Soweit funktioniert alles tadellos. Nur der Traccar Adapter wäre noch ausbaufähig. Ein ähnlicher Funktionsumfang dito Life360 wäre wünschenswert.
          Heiko
            eve11 @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold
            Btw.
            Das funktioniert ähnlich auch mit Android und Tasker. Die Option mit Traccar ist aber natürlich um einiges komfortabler.
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by
              Auf Android habe ich jetzt Owntracks via Iot Service am laufen. Funktioniert auch super.
              BananaJoe B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by
                @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                Ich finde die App aber doof. Das ist nichts was ich in meiner Familie durchgesetzt bekomme.
                Ich habe gerade mal Traccar getestet. Schlanke App, Serveradresse und ID reicht zum einrichten. Und müsste es auch tun wenn man die Benachrichtigen ausblenden, sprich wenn die App still im Hintergrund läuft.
                Ich teste die jetzt mal ein paar Tage, stelle noch auf https um und schau mir mal die 1.001 Geräte an die man auch noch einbinden könnte und wie mir das mit ioBroker so gefällt.
                Ich muss - leider - sagen das Life360 schon geil ist/war. Aber das Abo kann ich jetzt ja kündigen ...
                • Merlin123
                  Merlin123 @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe da musst du nen eigenen Server hosten, oder?
                  • BananaJoe
                    Ja. Läuft unter diversen System (Windows / Linux) da es eine Java-Anwendung ist. Sprich das Programm ist immer das gleiche und bringt seine Runtime für das System mit.
                    Default ist Port 8082, aber man kann in der conf/default.xml kann man den Port umstellen.
                    Da sind jede Menge Ports im 5000er Bereich die ebenfalls geöffnet werden für verschiedene Geräte/Systeme, die kann man mit einem <!-- und --> auskommentieren.
                    Prinzipiell könnte man das also auf dem ioBroker mitlaufen lassen oder eine eigene VM erstellen. Ich überlege es mit auf meinen Mietserver für meine Webseite zu legen. Da es http Aufrufe sind kann man es auch hinter einen Proxy packen und so mit einem Zertifikat absichern (dann läuft es nach Außen auf Port 443 und reagiert nur wenn man mit dem richtigen DNS-Namen ankommt)
                    Aber vielleicht sollten wir einen extra Thread dafür machen.
                    Z 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Z
                      zolpetol @BananaJoe last edited by
                      Auch von meiner Seite vielen Dank an @MiGoller für die Arbeit an diesem Adapter.
                      Ich setze jetzt als Alternative auf den HOMEMODE von Synology, zusammen mit dem Synology-Adapter und der App DSCam. Funktioniert bisher ohne Probleme.
                        bommel_030 @Merlin123 last edited by
                        @merlin123
                        Magst du mal deine Einstellungen für OwnTracks und IOT zeigen?
                        • BananaJoe
                          Nachtrag zu meiner Suche nach einer Alternative:
                          Ich habe jetzt auch Google-Locations im Einsatz. Etwas umständlicher weil man erst ein extra Google-Konto anlegen muss und im Adapter muss man von Hand den Cookie eintragen.
                          Dann funktioniert das ganze aber mit der Google-Maps App auf dem Android-Handy, ohne weitere App.
                          Ich pushe - im Moment noch - die Koordinaten dann weiter zu Traccar weil die Geofences dort bequemer sind.
                          Im Prinzip hat man mit dem Adapter aber alles:
                          Edit: Link geändert! Hatte versehentlich die originale Version gepostet:
                          Das ist die angepasste Version des Adapters von hier: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
                          Mehr Details zum Pushen hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/40995/test-adapter-traccar-v0-0-x/48?_=1705068244306
                          Wenn sich jetzt noch jemand des Adapters annehmen würde um sich im Adapter per Benutzername+Passwort anzumelden und sich das Cookie so selbst zu holen ...
                          V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • V
                            Verblizz @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Das schaut echt gut aus, hab ich auch grad mal testweise eingespielt...
                            Die Idee, im Adapter die Anmeldedaten einzutragen wäre super, der Cookie wird ja ablaufen...😔
                            Btw: Du hast Deine GeoTags nicht verschleiert, scheinst nicht weit weg zu wohnen, bei mir fängts mit 52.98/9.17 an...😊
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Verblizz last edited by
                              @verblizz sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                              Naja, mit wenig Aufwand (Google, Homepage) kann meine Daten eh ermitteln, ich mache ja kein Geheimnis daraus.
                              Und ja, wir sind fast Nachbarn
                              • Merlin123
                                @bommel_030 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                @merlin123
                                Hab das leider eben erst gesehen...
                                Hast Du Facebook? Da hab ich das erklärt
                                Owntrack einrichten
                                Sonst kopiere ich das mal im Laufe des Tages hier rein.
                                Hab leider eben erst die Antwort von Dir gesehen. Sorry.
                                MiGoller B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @Merlin123 last edited by MiGoller
                                  Ich war die Tage mal ein wenig ruhig, habe aber die Diskussion verfolgt. Wie groß wäre denn das Interesse an einem Adapter, der praktisch auf den Positionsdaten eines anderen Adapters aufbaut, dann aber die eigenen Lokationen analog zu meinem Life360 Adapter auswertet? Der Places-Adapter hat ja auch einige Funktionen.
                                  Wenn es schon einen solchen Adapter gibt, dann bräuchte ich keinen mehr schreiben. 😉
                                  D E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Daniel81 @MiGoller last edited by
                                    @migoller Wenn es eine gute alternative zu life 360 geben würde wäre dies wirklich klasse. Was ich zb. bei Owntrack noch nicht hinbekomnmen habe ist, einfache Werte bei ereichen bestimmer Orte auf true bzw. false zu setzen, dass hat mir bei life 360 sehr gut gefallen.
                                    • maloross
                                      maloross last edited by
                                      @MiGoller Ich gebe zu, dass ich von deinem Adapter schon verwöhnt war und ich es super fände, gäbe es einen neuen Adapter mit ähnlicher Funktionalität.
                                      Ich habe dir hier genannten Alternativen getestet, die haben mir aber nicht so zugesagt.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @Daniel81 last edited by
                                        @daniel81 Das ist aber kein Problem. Du legst in Owntracks einen Ort an. In dem, was Owntracks an den IOT Service von ioBroker via http liefert, ist ein Attribut "inregion" drin. Wenn Du an dem definierten Ort bist, steht der Name in dem Attribut.
                                          @merlin123
                                          Hat etwas gedauert bis ich die Zugangsdaten wieder gefunden habe, konnte mir das aber schon mal ansehen, danke.
                                          @MiGoller
                                          Ich hatte den Life360 Adapter auch nur genutzt um den Standort an places zu senden, hat wunderbar geklappt.
                                          Owntracks und shared locations habe ich auch in Verwendung und die senden auch einfach nur die Daten an places.
                                          Wenn du Entwicklungskapazität frei hast wäre ich eher dafür wenn du dir mal den google-shared-locations Adapter anschaust. Evtl. gibt es da ne Möglichkeit den Cookie automatisch zu erneuern. Für mich war der einzige echte Vorteil von Life360 gegenüber dem google Adapter, dass man das Sendeintervall selber festlegen konnte. Bei Google ist man etwas darauf angewiesen wann Google meint es ist ein Standort-Update notwendig.
                                            eve11 @MiGoller last edited by
                                            @MiGoller
                                            Ich finde es auch schade, dass Life360 nicht mehr funktioniert und habe deswegen nach Alternativen gesucht. Ich habe nun schon folgende Alternativen ausprobiert: Traccar, Owntracks und die Companien App von Home Assistent mit dem IoBroker HASS Adapter.
                                            Traccar hat im ersten Moment eigentlich gut funktioniert. Das installieren des dementsprechenden Servers auf einer Proxmox Container war in 5 Minuten geschehen.
                                            Die Probleme waren eigentliche die Genauigkeit der Android App. Die Position ist den ganzen Tag hin und her gesprungen, auch wenn das Telefon sich nicht bewegt hat. Manchmal auch mehrere hundert Meter aus der definierten Zone. Auch wenn die Genauigkeit der App auf hoch eingestellt war. Des Weiteren war der Leistungsbedarf der App ziemlich hoch, gegenüber von der Life360 App. Was sich natürlich negativ auf die Akkulaufzeit bemerkbar macht. Ich weiß zwar nicht wie dies bei der Life360 App funktioniert hat, aber man konnte sogar die Position bei einer Autofahrt beinahe live verfolgen. Das ist mir bei keiner anderen Alternative gelungen.
                                            Owntracks habe ich nur sehr kurz getestet, nachdem ich leider nicht die dementsprechende Verbindung über einen demensprechenden Port auf meiner Fritzbox aufbauen konnte habe ich es aufgegeben. Natürlich würde dies auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Über den IOT Adapter habe ich es noch nicht probiert.
                                            Im Moment benutze ich die Companien App von HA. Diese funktioniert von der Genauigkeit dito zu Life360 und keinerlei Probleme mit der Position. Auch der Strombedarf ist gegenüber allen anderen sehr gut, Was jetzt hier der Unterschied ist kann ich leider nicht sagen. Der Nachteil ist natürlich, dass meine HA Installation braucht und für die Serververbindung ~ 70 Euro im Jahr los ist.
                                            Aber um nun letztendlich deine Frage zu beantworten, es wäre super wenn es einen Adapter mit ähnlichen Funktionsumfang zu Life360 geben würde, da sowohl der Traccar Adapter als auch der Owntracks nicht den selben Funktionsumfang haben.
                                            Grüße und Danke
                                            Heiko
                                            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            164234
