    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • O
      oxident @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an meiner Installation liegt. So wie es scheint, mag Pupeteer nicht auf arm64-Platformen laufen da angemeckert wird, es gibt kein chromium dafür.
      Unter x86 lief es stressfrei, daher denke ich, ich bin jetzt erstmal auf dem Wartegleis 😉
      haselchen mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @oxident last edited by
        @oxident
        Das wird auch vermutlich mein Problem auf der Synology sein.
        • mcm1957
          mcm1957 @oxident last edited by
          @oxident said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          Da der Adapter von @Foxriver76 ist würd ich anregen im Repo ein Issue zu eröffnen sofern weder ein issue existiert und auch nichts bezüglich Einschränkungen im Readme steht. Er kann sicher rasch beurteilen ob hier etwas verbessert / ergänzt werden kann - oder ob ggF eine Anmerkung ins Readme muss weil es (mit angemessenem Aufwand) nicht anders geht
            bimmi @haselchen last edited by bimmi
            @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            @oxident
            Du könntest bei deiner Synology - vorausgesetzt es ist ein + Modell - auch Docker laufen lassen mit Puppeteer: https://hub.docker.com/r/buildkite/puppeteer
            Deine Synology lt Signatur hat aber einen Intel Prozessor und keinen ARM. Da sollte es auf jeden Fall laufen.
              A Former User @bimmi last edited by A Former User
              @bimmi @mcm57 @haselchen
              Wenn iobroker als Docker auf der Synology laeuft, geht kein puppeteer, dazu braucht man einen extra Puppeteer-Docker, das Problem wurde auch schonmal mit @foxriver76 und @andre diskutiert.
              siehe auch hier im Puppeteer-iobroker-Adapter Thread
              Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind.. 🙂
              und der Adapter installiert ne depricated Version (V19.x), aktuell ist 21.x...
              Auf meinem Operations-Iobroker im Docker auf der Syno RS1619xs gehts nicht, auf dem aktuellen Raspi-Image Bookworm Raspi-4 auch nicht, das einzige, wo ich den iobroker-Puppeteer installieren konnte, war jetzt ne VM in Proxmox unter Debian Bookworm, Node 20.
              foxriver76 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                allerdings auch über 6K geschlossene, das Projekt wird sehr aktiv entwickelt, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
                • foxriver76
                  gerne mal issue beim adapter.
                    A Former User last edited by
                    @foxriver76 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    gerne, hier fuer die Deprecated Version:
                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/11
                    Ilovegym66 created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
                    closed installs deprecated version 19.11.1 instead of 21.3.7 #11
                      A Former User @foxriver76 last edited by
                      Das stimmt, die 6k muss man erstmal schliessen(koennen !! ) - ist schon ne Entwicklung, aber wie immer, das eine haengt vom andern ab, und deshalb haben alle was zu tun.. 🙂
                      Zweites Issue aufgemacht, wegen dem hier:
                      2024-01-09 08:51:01.444  - info: puppeteer.0 (131346) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-09 08:51:01.533  - error: puppeteer.0 (131346) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-09 08:51:01.540  - error: puppeteer.0 (131346) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                      TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                      2024-01-09 08:51:01.542  - error: puppeteer.0 (131346) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                          at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                          at ChildProcess.emit (node:events:526:35)
                          at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                      2024-01-09 08:51:01.544  - error: puppeteer.0 (131346) Failed to launch the browser process! undefined
                      2024-01-09 08:51:01.555  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                      2024-01-09 08:51:01.556  - warn: puppeteer.0 (131346) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-09 08:51:02.060  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                      2024-01-09 08:51:02.213  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:
                      2024-01-09 08:51:02.214  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                      2024-01-09 08:51:02.215  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                      2024-01-09 08:51:02.216  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                      2024-01-09 08:51:02.217  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                      2024-01-09 08:51:02.218  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                      2024-01-09 08:51:02.219  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                      2024-01-09 08:51:02.220  - error: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-09 08:51:02.221  - info: host.iobroker-P4 Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                      2024-01-09 08:51:32.265  - info: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 131600
                      2024-01-09 08:51:34.341  - info: puppeteer.0 (131600) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-09 08:51:34.427  - error: puppeteer.0 (131600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-09 08:51:34.429  - error: puppeteer.0 (131600) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                      2024-01-09 08:51:34.431  - error: puppeteer.0 (131600) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                      2024-01-09 08:51:34.432  - error: puppeteer.0 (131600) Failed to launch the browser process! undefined
                        bimmi @Guest last edited by
                        stimmt. Bei mir das gleich. VM Bookworm und Node20. Da läuft es. Ich hatte aber damals auch probleme bei der Installation über den Apapter. Bin dann erst den umständlichen Weg gegangen und habe mir chromium headless über die Konsole installiert. Anschließend irgendwann nochmal den Adapter dann hat es funktioniert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das zusammenhängt.
                          @bimmi
                          hab ich auch schon alles durch.. nee.. muss am Environment liegen.. jetzt ist der Puppeteer aufm dem Proxmox-Testknecht ... dank Multihost ja kein Problem..
                            bimmi last edited by bimmi
                            Mit der neuen Access Point Firmware ist es möglich die Displays per Gui auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu das kleine Dreieck im Display Menü drücken und auf Autoupdate klicken.
                            Es wird empfohlen jeden Display nacheinander upzudaten und die Tag db json downloaden. Anschließend kann man mit der Datei die Einstellungen der einzelnen Tags wieder herstellen.
                              bimmi @Guest last edited by bimmi
                              Und schon fixed! 👍
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @bimmi last edited by
                                @bimmi
                                Laienhaft gefragt, ist der Fix auch für Docker Installationen?
                                B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @haselchen Ich glaube nicht. Dazu müsste ein separates issues geöffnet werden. Es ging in dem geschlossenen issues da um die deprecated Version.
                                    A Former User @haselchen last edited by
                                    @bimmi
                                    nein, ich habe mir mit einer vm unter proxmox beholfen, weder auf nem Raspi 3/4 noch unter docker bekommst das zur Zeit zum laufen...
                                    Einfach n iobrokerknecht anlegen, der als slave im Multihost laeuft.. und bei mir nur zum testen und puppeteer dient..
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Guest last edited by
                                      @ilovegym
                                      Behalte ich im Hinterkopf.
                                      Momentan schwirren mir soviele Projekte im Kopf rum.... 🙄
                                      Da kommen mit Sicherheit demnächst noch einige Threads 🙂
                                      Ich hab jetzt abgebildet, was in der GUI der Tags so vorgegeben ist.
                                      Wetter
                                      Kalender
                                      Für alles Weitere brauche ich mehr Zeit.
                                      Und der Intervall muss auch im Rahmen bleiben , weil ich sonst täglich Batterien wechseln darf.
                                      Also die Verbrauchsanzeige vom Smartmeter kann ich schonmal nicht live abbilden 🤓
                                        @haselchen
                                        ja, es eignet sich nicht fuer alles, nur fuer bestimmte nicht dauernd aktualisierende Daten, einmal am Tag ist schon viel.. 🙂
                                        • haselchen
                                          @ilovegym
                                          Hab gerade ne Großbestellung CR2450 aufgegeben 🙂
                                          Mir reichen aber auch meine 5 Tags.
                                          Man muss es nicht übertreiben 😝
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                            @bimmi
                                            Hast Du eine Idee, was ich wo ändern muss, um mit der 2.07b wieder all meine Termine sichtbar zu bekommen.
                                            Im Googlescript was löschen oder ändern bringt nichts.
                                            Im Log erscheint dann InvalidInput.
                                            1028
                                            332245
