    • Jens Meyer
      Jens Meyer last edited by
      Ich stand vor dem selben Problem weil ich die IP bzw die SSID ändern wollte also gleich die neue fw drauf. (Vorher 11.x.x) und hatte paar Seiten weiter vorn gelesen das die 15.0.1 stabil läuft und die habe ich auch genommen.. neu eingerichtet.. und läuft seit 4 Tagen problemlos.. die Uhr ist schon neu mit Digital Display
      Aber funktioniert ohne Probleme
      • X
        xdelta @Jens Meyer last edited by
        Falls für jemanden relevant: Ich habe ein Update von 13.0.8 auf 15.3.0. hinter mir. Das hat (wider Erwarten) einwandfrei über die Weboberfläche funktioniert! Und hat einige Verbesserungen mit sich gebracht (siehe Changelogs).
        Mein Wasserzähler lief vorher aber auch einwandfrei - 2 Wochen Testlauf mit der 15.3.0 ebenso.
          PEPITO82 last edited by
          Ich möchte gerne meinen Sensus 620 Wasserzähler erfassen.
          Leider habe ich mit Reflexionen zu kämpfen. Und das Bild meiner ESP32 Cam scheint auch gestreift zu sein.
          Aktuell hab ich Butterbrotpapier vor die LED gemacht. Auch Klebeband in rot und grün hat nicht gebracht.
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          • David G.
            David G. @PEPITO82 last edited by David G.
            @pepito82
            Probieren, probieren, probieren.
            Der Abstand macht einen Unterschied, auch der Winkel machst sich stark bemerkbar.
            Ich habe die LED nur auf 3% stehen, das hat auch sehr geholfen.
            Die Streifen habe ich auch. Macht keine Probleme.
            P. S.
            Sämtliche Marker von die sitzen sehr, sehr schlecht.
            Schau mal in die Doku.
            P. P. S.
            Den Analogen Zeiger würde ich weg lassen. Der sieht nicht so aus, als ob der gut erkennbar ist.
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by
              Was habe ich mir hier schon die Finger Wund geschrieben.
                PEPITO82 @David G. last edited by
                @david-g Vielen Dank für Deinen Input.
                Ich habe die LED auf 1% runtergefahren.
                Habe jetzt mal den Tipp mit den Stickern aus dem Troubleshooting der Doku probiert:
                ab1461c1-9d34-4a84-afd1-49c515d8e3bb-2023-12-21 13_58_11-watermeter - AI on the edge.png
                Passt das so von den Markern?
                Den analogen Zeiger habe ich jetzt weggelassen.
                Die Erkennung ist leider noch nicht wesentlich besser.
                Bzgl. Abstand bin ich bei ca. 7 cm - habe leider ein wenig beengte Verhältnisse.
                Der ESP32 liegt waagerecht auf.
                So sieht das Setup aktuell aus:
                Kameralinse ist mittig im Deckel auf einem 75er PE Rohr.
                Für die LED hab ich ein zweites Loch in den Deckel gebohrt.
                  Wildbill @PEPITO82 last edited by
                  @pepito82 Ich meine, Deine Auswahlkästchen für die Zahlen sind viel zu groß. Schau nochmal in die Doku, wie es korrekt aussehen sollte.
                  Gruss, Jürgen
                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    PEPITO82 @Wildbill last edited by
                    @wildbill Danke für den Tipp. Hab die Auswahlkästchen nun in einigen Versuchen immer weiter angepasst, bis ich korrekte Ergebnisse bekommen habe.
                    Sieht soweit gut aus:
                      JoergH @PEPITO82 last edited by
                      @pepito82
                      Was ich empfehlen kann um die Reflexionen zu reduzieren ist weissen Kunstoff anstelle von dunklem (grau/schwarz etc.) zu verwenden. Das hat bei mir geholfen.
                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        PEPITO82 @JoergH last edited by
                        @joergh Ich habe die Halterung nun mit einem weißem Kunststoff angefertigt. Sieht für mich auf den ersten Blick besser aus, aber leider erkennt es mir immer wieder Zahlen nicht korrekt, z.B. die 3 wird als ne 8 erkannt an der 7. Stelle:
                        Das Bild sieht für mich eigentlich recht klar aus an der Stelle. Wie kann ich das noch verbessern?
                        Bei dem Beispiel sieht die 3 an Stelle 8 nahezu identisch aus, wird aber als ne 3 (bzw. 2) interpretiert:
                        • ESP8266
                          ESP8266 @PEPITO82 last edited by ESP8266
                          @pepito82 , die drei letzten Ziffern sind voll mit Reflektionen. Die müssen weg, egal wie. Zur not mit externen LED´s wie bei mir.
                          Schwarzes Gehäuse.
                            bitwicht last edited by
                            Hallo zusammen.
                            Ich kämpfe gerade mit einer neuen Wasseruhr, da ich totale Reflektionen haben (warum auch immer).
                            Ich dachte ich habe es so weiter hinbekommen und noch zwei Fragen:
                            Kann es sein, dass mein Referenz-Bild nicht gleich dem Overview Bild ist
                            (Overview sieht von der Qualität deutlich schlechter aus?
                            Warum erkennt er denn den analogen nicht?
                            Passt hier vielleicht ein anderen "count" Modell - welches?
                            • ESP8266
                              ESP8266 last edited by ESP8266
                              @bitwicht , als erstes hängen deine Umrahmungen links runter. Müsste alles noch gedreht werden. Zudem könnte das Bild schärfer sein.
                              Auch fehlt wohl das gesetzte Previous Value.
                              Das dürfte in deinem Fall das RAW sein und erstmal nur 3 Stellen hinter dem Komma.
                              Ich würde es wiederholen, wenn die Zahlen alle richtig sichtbar sind.
                              • ESP8266
                                ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                                @esp8266......nichts
                                  Dan.Master @bitwicht last edited by
                                  @bitwicht
                                  Was bei mir viel geholfen hat bei meiner WasserUhr ist die Cam so zu drehen das so wenig wie möglich das Bild im ESP gedreht werden muss.
                                  Da scheint es mir so das die Erkennung bsser ist das gedrehte Bilder immer Verzehrt wirken im vergleich "richtig" out of the Box.
                                  DerDani
                                    JR99 @pfried last edited by
                                    @pfried :
                                    Hallo Paul, hast Du vielleicht nähere Daten zu dem Magnet-Ventil? So eines (NO für Trinkwasser) suche ich schon lange, zwar lieber mit 24V aber 230V tut's zur Not auch.
                                    Wie hast Du denn deinen Installateur dazu bekommen das Ventil VOR den verplombten Wasserzähler zu setzen, meiner hat da gleich abgewunken. 😞
                                    Aber hinter dem Zähler muss bei mir eh ein Absperrhahn getauscht werden, da könnte der Klempner gleich das Ventil dazu setzen, aber meiner bietet mir nur ein NC (blöd, hätte ich bei Stromausfall auch gleichzeitig kein Wasser) oder ein sündhaft Teures mit Leck-Überwachungs-Schnickschnack an, was ich ja dank jomjol gar nicht brauche. 🙂
                                    VG
                                    Ralf
                                      JR99 @doublesib last edited by
                                      @doublesib: Vorsicht, Handykamera sagt erst mal gar nix aus, denn die meisten hochwertigen Handys (und sogar die ESP-Cam) haben einen IR-Filter, daher sieht man da gar nix blinken, obwohl die IR-Diode tatsächlich blinkt.
                                        Gartenrosenzuechter last edited by
                                        ich ersuche um eure Hilfe.
                                        Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
                                        Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?
                                        Liebe Grüße
                                        Thomas
                                        David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Gartenrosenzuechter last edited by
                                          @gartenrosenzuechter
                                          Ich denke, das stimmt so.
                                          Bei mir hab ich es auch bei der ersten Stelle.
                                          Weil die Zahl was schief hängt und er was mit komma liest, muss er ja trotzddm die 2 nehmen.
                                            @David-G in deinem Fall ist es korrekt - bei mir leider nicht. Der korrekte Wert müßte 137609 sein
                                            238
                                            3411
                                            2019611
