    4. Error herdsman start Failed to start Zigbee
      Thomas Braun Most Active @varg last edited by
      @varg
      Ich kenne das Ding nicht, wie wird das denn angebunden? Über einen Seriellen Port?
      V Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • V
        varg @Thomas Braun last edited by
        ich sag einfach mal ja hab aber wenig ahnung.
        vor 2 Jahren konnte ich die platine noch in nem anderen system ohne probleme einbinden.
        die neuere revision eben nicht
        youtube
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
          Ich denke, hier ist der Wurm drin, oder?
               20.0.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper
            Das ist bereits geändert worden:
            v18.19.0 has been installed! You are using the latest version now!
              @varg
              Mach zur Sicherheit noch:
              echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
              iob start
              • V
                varg @Thomas Braun last edited by varg
                Ich hab das System nochmal komplett neu mit nodejs18 aufgesetzt und den alten Stick in Betrieb genommen.
                Vielleicht hat noch jemand die neuere ti Platine mit der config und kann was dazu sagen.
                Ich teste das Teil die Tage mal an einem PI4 mit buster und schau ob's damit läuft
                Würde mich dann nochmal melden. Danke Euch
                  BigChris last edited by BigChris
                  Bist du weitergekommen?
                  Gleiches Problem bei mir, nach Update vom Zigbee Adapter und nodejs funtioniert der Zigbee Adapter nicht mehr.
                  Bei mir mit dem raspbee als Aufsteckplatine.
                  Copy text starting here:
                  			v.2023-10-10
                   Static hostname: pi-iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		armhf
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		multi-user.target
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  			/usr/bin/node 		v18.19.0
                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                  			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        749M        7.1G        1.2M        477M        7.4G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        749M        7.2G
                  Active iob-Instances: 	9
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                  			admin 			6.12.0
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 		1713
                  States: 		1506
                  Size of iob-Database:
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Was mich wundert ist das hier:
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  Irgendwie wird die Platine nicht mehr erkannt. Das passiert bei zwei Systemen bei mir, jeweils Rasperry Pi 3 und raspbee.
                    Thomas Braun Most Active @BigChris last edited by
                    @bigchris sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                    An der Stelle dürfte die noch nie erkannt worden sein. Da tauchen nur USB-Geräte auf. Du hast doch da ein IP-basiertes Ding laufen, oder?
                    • MartinP
                      MartinP @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Im ersten Logging finde ich "/dev/ttyACM0" das deutet doch auf USB hin, oder?
                      Braille-Reader Service?
                        Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                        Gerade über 'raspbee' gestolpert...
                        @BigChris : Hast du in
                        sudo raspi-config
                        auch die Serielle Schnittstelle freigeschaltet?
                        MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          @thomas-braun Für solche Sachen bin ich auch Spezialist - solche "Unterbau-Vorbereitungen", die man vor Urzeiten mal gemacht hat vergesse ich auch regelmäßig bei Umzügen ...
                            Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                            @martinp
                            Es gibt Leute, die führen Buch über Änderungen / Ergänzungen am System.
                            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              BigChris @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                              sudo raspi-config
                              Ja habe ich auch noch mal gemacht.
                              Ich habe im Verdacht, dass das apt update / upgrade ein defekt eingespielt hat beim wechsel zu bookworm.
                              Die Geräte an dem GPIO werden offensichtlich nicht mehr im System erkannt.
                                @bigchris
                                Gib uns mal die Langfassung von
                                iob diag
                                • MartinP
                                  @thomas-braun said in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
                                  @martinp
                                  Gute Vorsätze fürs neue Jahr ... die Logbücher von Januar und Februar sind dann regelmäßig auch zumindest annähernd vollständig 😉
                                  Wenn die Laufschuhe wieder im Schrank versauern, wird auch das Logbuch nicht mehr geführt, und in der gesparten Zeit werden wieder Kartoffelchips gefuttert 😉
                                    @bigchris
                                    iob diag
                                    Ihr habt es gewollt 🙂
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                          Architecture: arm
                                    Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:24:09 up 55 days, 46 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.20, 0.06
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Tue 2024-01-09 17:24:09 CET
                                               Universal time: Tue 2024-01-09 16:24:09 UTC
                                                     RTC time: Tue 2024-01-09 16:24:10
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    christian
                                    /home/christian
                                    christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            921M        219M         96M        0.0K        605M        637M
                                    Swap:            99M        6.0M         93M
                                    Total:          1.0G        226M        190M
                                              921 M total memory
                                              219 M used memory
                                              253 M active memory
                                              486 M inactive memory
                                               96 M free memory
                                               92 M buffer memory
                                              513 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                6 M used swap
                                               93 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       30G  3.7G   25G  14% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Nov 15 16:37:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b99ea19d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Wed Nov 15 16:38:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Nov 15 16:38:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Wed Nov 15 16:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.3G	/var/
                                    946M	/var/log
                                    945M	/var/log/journal/57004f2f8ec94351a48e2dcaa2d03134
                                    165M	/var/cache
                                    Archived and active journals take up 944.1M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    20M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	5.0.17
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	"javascript" not found
                                    Adapters from github: 	0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.12.2
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 10.10.12.108, run as: admin
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyS0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    live-beta     :  http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                    Objects and States
                                    Objects: 	49939
                                    States: 	48566
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          324144     19766/sshd: /usr/sb
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       338076     22576/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          324146     19766/sshd: /usr/sb
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43478           0.0.0.0:*                           108        11153      381/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13777      583/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11151      381/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::60601                :::*                                108        11154      381/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11152      381/avahi-daemon: r
                                    2024-01-09 11:38:34.586  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.1" is started
                                    2024-01-09 11:38:34.620  - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.1" enabled
                                    2024-01-09 11:38:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.1 started with pid 23057
                                    2024-01-09 11:38:35.799  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2024-01-09 11:38:41.054  - info: backitup.1 (23057) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-09 11:43:24.267  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade discovery@4.2.0
                                    2024-01-09 11:43:32.337  - info: host.raspberrypi iobroker Update discovery from @3.1.0 to @4.2.0
                                    2024-01-09 11:43:34.573  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
                                    2024-01-09 11:43:34.576  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.discovery@4.2.0... (System call)
                                    2024-01-09 11:43:53.880  - info: host.raspberrypi iobroker
                                    2024-01-09 11:43:53.882  - info: host.raspberrypi iobroker added 3 packages, removed 32 packages, and changed 15 packages in 17s
                                    2024-01-09 11:43:53.885  - info: host.raspberrypi iobroker
                                    2024-01-09 11:43:53.888  - info: host.raspberrypi iobroker 55 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                    2024-01-09 11:43:54.533  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    2024-01-09 11:43:54.577  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    2024-01-09 11:43:54.634  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2024-01-09 11:43:54.695  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    2024-01-09 11:43:54.727  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    2024-01-09 11:43:54.765  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                    2024-01-09 11:43:54.787  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2024-01-09 11:43:55.947  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2024-01-09 11:47:21.075  - error: zigbee.1 (22804) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                    2024-01-09 11:47:21.255  - info: zigbee.1 (22804) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                    2024-01-09 11:47:37.991  - error: zigbee.1 (22804) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                    2024-01-09 11:47:38.235  - info: zigbee.1 (22804) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                    iob diag has finished.
                                      @bigchris
                                      Das ist soweit unauffällig. Den ein oder anderen Adapter würde ich allerdings als entbehrlich betrachten, insbesondere die Doubletten. Würde ich mir anschauen, insbesondere bei der schmalbrüstigen Hardware.
                                        @bigchris
                                        Das ist ja ein Master / Slave.
                                        Der Raspi ist der Slave. Da ist eigentlich kaum was drauf, oder was meinst du?
                                          @bigchris
                                          Zwei Zigbee-Instanzen, terminal-Adapter...
                                            @bigchris
                                            Das liegt daran, dass der slave (raspberry) im Gartenhäuschen hängt.
                                            Eine Zigbee Instanz ist im Haus auf meinem Server und die andere Instanz auf dem Raspberry. Der hängt da nur, weil die Zigbee Reichweite nicht gereicht hat.
                                            3072
