    5. Werte nach Homematic übertragen
      Ronniboy last edited by Ronniboy
      Ich möchte gerne Temperaturwerte aus dem IOBROKER an die Homematic übertragen.
      Mehrere andere Übertragungen „vom Aufbau gleich“ funktionieren, nur bei diesem Wert wird immer „0“ übertragen,
      Setze ich den Wert manuell in den Objekten auf z.B. 5 wird der Wert auch an die CCU weitergeleitet.
      Sobald ich den Skript starte, wird „WP_Aussentemperatur“ wieder mit „0“ überschreiben.
        paul53 @Ronniboy last edited by
        @ronniboy sagte: mit „0“ überschreiben.
        Schau mal in die OBJEKTDATEN. Ist vielleicht common.min = 0?
          Ronniboy @paul53 last edited by
          @paul53 Hallo wo schaue ich genau in den Objektdaten?
            paul53 @Ronniboy last edited by paul53
            @ronniboy sagte: wo schaue ich genau in den Objektdaten?
            Im Tab "Objekte" der Bleistift ganz rechts zum Datenpunkt der SV.
              @ronniboy sagte in Werte nach Homematic übertragen:
              an die Homematic
              ist das eine SysVar?
              die SysVar(??) ändert sich auch?
              im 10 Sekundentakt?
              und sofort wieder den Wert einlesen, der noch nicht fertig geschrieben ist?
                @paul53 sagte in Werte nach Homematic übertragen:
                es gibt kein Bleistift weder Objekt vom IOBROKER noch OBJEKT Systemvariable CCU
                  Homoran Global Moderator Administrators @Ronniboy last edited by
                  zeigen!
                  hast du Expertenmodus aktiviert?
                    Ronniboy @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Werte nach Homematic übertragen:
                    an die Homematic
                    wenn ich in IOBROKER den Werte händisch ändere kommt der Wert auch in der CCU richtig an
                    im 10 Sekundentakt?
                    10 sec habe ich nur zum Testen damit ich im DEBUG etwas sehen.
                    mir ist aufgefallen das die anderen Skripte auch keine Werte mehr übertragen. Hier muss also ein anderes grundsätzliches Problem vorliegen
                      im log steht nichts?
                        zeigen!
                        Expertenmodus jetzt ja
                        "_id": "hm-rega.0.33328",
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "name": "WP_Aussentemperatur",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "min": 0,
                        "max": 65000,
                        "custom": {
                        "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": "0",
                        "changesMinDelta": "0",
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": "1000"
                        "native": {
                        "Name": "WP_Aussentemperatur",
                        "TypeName": "VARDP",
                        "DPInfo": "",
                        "ValueMin": 0,
                        "ValueMax": 65000,
                        "ValueUnit": "",
                        "ValueType": 4,
                        "ValueSubType": 0,
                        "ValueList": ""
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1704810224300
                          @ronniboy
                          Ändere in der CCU den Minimalwert auf einen negativen Wert. Der Minimalwert von 0 wurde von ioBroker in den Datenpunkt übernommen.
                          Die Maßeinheit fehlt auch.
                            @ronniboy
                            Danke das wars
                            beim Erstellen des Skripts war es draussen noch über 0°Grad
                            das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm
                            652
