    3. Cloud Dienste
    4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    • dslraser
      @BBTown:
      @thronis:
      Wo/wie lege ich einen Datenpunkt an? 🙂 ` Wenn Du nicht langsam anfängst Dokus zu lesen, wirst Du nicht weit kommen!!
      Unter Objekte markierst Du den Bereich unterhalb dessen Du ein Objekt anlegen willst (z.B. javascript.0) und über das "+" Symbol kannst Du ein neues Objekt anlegen. Obacht: Ein Gerät (Device) wird nur verwendet wenn man unterhalb diesen Objektes weitere Datenpunkte anlegen will. Ansonsten ist immer "Datenpunkt" die erste Wahl!! ` in normalen Scripten habe ich mir angewöhnt, wenn ein Datenpunkt benötigt wird, diesen gleich im Script mit an zu legen. Ob das mit Blockly geht weiß ich aber nicht ?
      Hat den Vorteil, wenn mal was sein sollte, einfach das Script neu starten und der benötigte Datenpunkt ist auch wieder da.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @dslraser:
        in normalen Scripten habe ich mir angewöhnt, wenn ein Datenpunkt benötigt wird, diesen gleich im Script mit an zu legen. ` Sorry, aber ein Normalsterblicher - und da zähle ich mich mit zu - hat Null Ahnung von javascript und weiss schon gar nicht wie man darüber Objekte anlegt, erst recht nicht welche Optionen hierbei zu setzen sind.
        • dslraser
          @BBTown:
          @dslraser:
          in normalen Scripten habe ich mir angewöhnt, wenn ein Datenpunkt benötigt wird, diesen gleich im Script mit an zu legen. Sorry, aber ein Normalsterblicher - und da zähle ich mich mit zu - hat Null Ahnung von javascript und weiss schon gar nicht wie man darüber Objekte anlegt, erst recht nicht welche Optionen hierbei zu setzen sind.
          Dein Blockly als Script sollte dann so aussehen…
          PS: ...und es funktioniert auch[emoji6]
          ! createState("Dreambox.Dreambox", {
          ! name: 'Dreambox',
          ! role: 'switch',
          ! type: 'boolean',
          ! desc: 'Dreambox ein/ausschalten',
          ! read: true,
          ! write: true,
          ! def: false,
          ! "smartName": {
          ! "de": "Dreambox"
          ! on({id: 'javascript.0.Dreambox.Dreambox', change: "ne"}, function (obj) {
          ! var value = obj.state.val;
          ! var oldValue = obj.oldState.val;
          ! if (getState("javascript.0.Dreambox.Dreambox").val === true) {
          ! try {
          ! require("request")('http://192.168.180.3/web/powerstate?newstate=4').on("error", function (e) {console.error(e);});
          ! } catch (e) { console.error(e); }
          ! } else {
          ! try {
          ! require("request")('http://192.168.180.3/web/powerstate?newstate=5').on("error", function (e) {console.error(e);});
          Gruß Heiko
          • BBTown
            Danke, das ist nett.
            Und ich könnte das nun mit "copy`n paste" übernehmen.
            Aber Du nimmst jetzt nicht wirklich an, dass ich das nächste Script selbst erstellen könnte, oder ? 😉
            Daher mag ich Screenshots und Pfeile und die Herleitung wohin ich geklickt habe, in der Hoffnung das nächste mal kann der neue ioBroker Anwender das ganze völlig alleine "herleiten" und verinnerlichen.
            • dslraser
              Ich kann da selbst nicht sehr viel, aber wenn Du im Blockly auf Zeige Code klickst sieht man das Script, das hilft mir dann z.B. mehr Verständnis dafür zu bekommen.
              Im Blockly selbst habe ich übrigens nur unter System "Zustand erzeugen" gefunden. Das erstellt zwar einen Datenpunkt, aber nicht mit allen gewünschten Werten.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 1292cd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/79765b0f091945f5ef158277f21292cd.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 29ac09.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/cbf56f7a101d9d715a5de5e2e429ac09.jpg</link_text>" />~~~~
              • BBTown
                ja, das weiss ich und das kenne ich, aber es ist dann immer noch ein weiter Weg diese Sprache auch zu sprechen!!
                Ich weiss, Du meinst es gut 😉 😄
                  exmerci @dslraser last edited by
                  ich habe mal wieder die Suche benutzt und deshalb diesen alten Thread ausgegraben.
                  Genau wie der damalige Ersteller möchte ich ein http Befehl über Alexa an den ioBroker schicken um eine Aktion auszulösen.
                  Aber wenn ich mir dieses Bild ansehe bin ich schon wieder überfordert. Wenn ich meine Cloud Instanz aufmache, kann ich dort diese Überschriften nicht finden und somit auch kein Gerät hinzufügen. Verstehe ich irgendwas falsch?
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 6e72fd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180417/11a1f76fd629c860f2729313536e72fd.jpg</link_text>" />
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @exmerci last edited by DJMarc75
                    @exmerci sagte in Http requests via Alexa an Denon Receiver senden:
                    Du bist Dir bewusst dass dieser Screenshot schon 6 Jahre alt ist und aus einer steinalten Version stammt ? 😉
                    edit: der Adapter "iot" ist Dein Freund
                      exmerci @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Ok. Dann war ich auf dem richtigen Weg. In IOT habe ich jetzt auch ein Gerät angelegt. Aber Alexa findet das Gerät nicht.
                      • DJMarc75
                        Zur vernünftigen Nutzung vom IOT ist ein PRO-Account empfehlenswert (für wenige Befehle pro Tag tuts auch der normale), natürlich musst Du auch in der AlexaAPP den IOT-Skill aktivieren und mit Deinem Account verbinden.
                        Hast Du denn das gemacht ?
                          @djmarc75
                          Ich brauche den Befehl vll. 2-3 mal die Woche.
                          Ich habe den Skill hier schon vor langer Zeit mal aktiviert:
                          Und habe hier das Gerät APITesla angelegt:
                          Ist das richtig so?
                          • DJMarc75
                            Ist das richtig so?
                            keine Ahnung, zeig mal als WAS Du das Gerät angelegt hast:
                            edit: bitte in der APP kontrollieren ob der Skill richtig verbunden ist, nicht im Internet nachsehen - auf der SmartphoneAPP
                              exmerci @DJMarc75 last edited by exmerci
                              @DJMarc75
                              In der App ist alles ok. Angelegt habe ich es erstmal als LIGHT.
                              Vielleicht sollte ich mal die Zertifikate erneuern.
                              PS. Ich habe das Zertifikat erneuert und den Skill reaktiviert. Jetzt hat er es gefunden.
                              Ich kann es jetzt in der Alexa App ein und aus schalten. Aber wie schicke ich jetzt damit einen http Befehl? Naja, ich probiere mal ein wenig rum.
                              1.0k
                              11218
