    4. Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR
    • MartinP
      MartinP @Takahara last edited by
      @takahara Wie kommt der Wert von "Dach_Wetterstation:1.ILLUMINATION" nach "Helligkeit_draußen"?
        Takahara @MartinP last edited by
        @martinp Danke für deine wachsamen Augen 🙂 Recht hast du. Ich muss natürlich noch die Variable setzen.🙄 🙄 🙄
          paul53 @Takahara last edited by
          @takahara sagte: die Variable setzen.
          Da nur ein Datenpunkt triggert, nimm besser Wert (unter "Trigger").
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Takahara @paul53 last edited by
            @paul53 said in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
            @paul53 sagte: Da nur ein Datenpunkt triggert, nimm besser Wert (unter "Trigger").
            Sorry, aber ich verstehe nicht was du meinst. Kannst du das etwas näher beschreiben?
            haus-automatisierung MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Takahara last edited by
              @takahara Wenn ein Trigger auslöst, welcher auf eine Objekt-ID registriert wurde, dann wird nicht einfach nur der Inhalt ausgeführt, sondern es wird auch der komplette State als Parameter mitgeliefert. So hast Du schon alle Informationen der Auslösung im Script zur Verfügung.
              Du holst den Wert quasi nochmal vom System, obwohl er bereits mit übergeben wird. Das ist unnötig.
              Hier habe ich vor Jahren mal ein Video mit Beispielen gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=J9j3K0X9vlc
              • MartinP
                @takahara
                Hier sollte man z. B. statt "Helligkeit_draußen" auch "Wert" auswählen können, wenn man auf das kleine Dreieck klickt...
                haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                  @martinp Nein. Weil das ein Variablen-Baustein ist. Du suchst diesen Baustein:
                  Bei Euch steht da ggf. noch "Objekt ID" als Standardwert - in der aktuellen Beta des JavaScript-Adapters habe ich "Wert" als Standard definiert, weil man den ja in 99% der Fälle haben möchte. Dann einfach auf "Wert" umstellen nachdem er in das Script gezogen wurde.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                    wie kommst Du darauf ? das ist eine Variable welche angelegt wurde.
                    • MartinP
                      MartinP @DJMarc75 last edited by MartinP
                      @djmarc75 Es gibt wohl zu wenige Farben, das Puzzleteil sieht gleich aus ...
                      Macht die Sucherei für eine Wenig-Programmierer nicht gerade einfach ...
                      Soll doch eigentlich eine niedrige Einstiegsschwelle bieten
                      EDIT: Auf die DETAILS achten 😉
                      Suchbild - der kleine abgewinkelte Pfeil vorne 😉
                      DJMarc75 haus-automatisierung Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        genau, der kleine Pfeil macht den Unterschied 😉
                        • MartinP
                          @djmarc75 Wenn man schon mal ein 5000 Teile Puzzle mit 1500 Teilen "blauer Himmel" gelöst hat, ist man bei Blockly klar unterfordert - die Unterschiede sind da schon ein wenig größer 😉
                            Ja, das Thema hatte ich 2021 oder so auch schon angestoßen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/911
                            Das Problem ist: Wenn man jetzt für Blöcke eine Farbe ändert, werden damit quasi alle bestehenden Foren-Beiträge "ungültig" und die Leute fragen "warum hat mein Block eine andere Farbe als bei Dir?". Um das zu vermeiden, habe ich nur diesen kleinen Pfeil davor gemacht.
                            Damit kann man sofort erkennen, dass es der Parameter-Block des Triggers ist.
                            Weil: Früher haben die Leute einfach selbst eine neue Variable angelegt, diese dann "Wert" genannt und sich im Forum beschwert, dass es ja nicht funktioniert. 🙂 Und man konnte auf den Screenshots nicht erkennen, dass es der falsch Block ist (weil gleiche Farbe).
                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                            closed Change color of "variables" or "trigger" blocks #911
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung sagte in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                              Leider wird das heute auch noch oft gemacht - es gibt ja anscheinend keine Dokus (oder/und mangelnder Wille um sich einzulernen) 😰 😁
                                haus-automatisierung Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Aber jetzt sieht man das wenigstens und kann helfen
                                  Takahara @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung said in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                                  Wenn ich dich richtig verstanden habe (gerade dein Video angeschaut), sollte es wie folgt funktionieren?
                                  Hab vielen Dank 🙂
                                    paul53 @Takahara last edited by paul53
                                    @takahara sagte: sollte es wie folgt funktionieren?
                                    So wird die Variable Helligkeit_draußen nicht mehr benötigt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                      hat es!
                                      du willst den WERT des Triggers haben.
                                      Also liegt der Baustein unter Trigger!
                                      der Haken wurde ja schon genannt
                                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MartinP
                                        MartinP @Homoran last edited by
                                        @homoran Naja, das Einsortieren ist immer ein gewisser Kompromiss ...
                                        Konstanten sind z. B. verteilt über Mathematik (Zahlen), Logik (True/False), Text (Zeichenketten).
                                        Aber auch das ist eine Sache, an die man sich gewöhnt ... Besser, als wenn man Blöcke mehrfach in verschiedenen Rubriken zum Picken bereithält. Das, was es in der Rubrik zum Picken gibt sollte möglichst ohne viel Scrollen erreichbar bleiben...
                                        Auf dem alten "Küchen-Notebook" (1366x768 Pixel....) zoome ich beim Bearbeiten von Blocklys immer auf 70%, um die Übersicht zu behalten ...
                                        814
