    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      MCU @Mike42 last edited by MCU
      @mike42 Da sind mir momentan, solche Sachen wichtiger, wie z.B.
      • Klick auf ein Stundenelement und eine Aufgabe oder eine Funktion zuordnen
      • automatische Zuordnung von Aufgaben in Verbindung mit festgelegten Preisen
      • Logik erstellen, wie müssen die Aufgaben definiert sein und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
        Was nützt es eine Waschmaschine zu starten, die leer ist, usw.
      • Aufgaben sammeln? usw.
      Aber erstmal muss ich mich ein wenig um jarvis kümmern.
      Also Geduld, es geht weiter.
        Mike42 @MCU last edited by Mike42
        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
        das sind coole Ideen.... ich würde zB gerne auf beliebige Stunden klicken um dort das Auto zu laden. Wenn es nur eine Aufgabe ist, dann ist es vermutlich weniger komplex, bei mehreren Aufgaben braucht man eine Selektionsmöglichkeit... wie wählt man die Aufgabe wieder ab, wenn man es sich anders überlegt?
        Und wir sind schon viel weiter als ich es mir vorstellt hätte....
          @mike42 Ja genau, es wird komplizierter.
          Heute Abend, morgen früh brauche ich noch die Info, wann tomorrow gelöscht wurde. Und falls noch Probleme sind.
          Sonst machen wir danach erstmal eine Pause.
            @mcu 👍
              @mcu so sieht tomorrow nach Mitternacht aus:
              tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                @mike42 Wird also um Mitternacht geleert. Wie erwartet.
                  @mcu das aktuelle Verhalten ist auch gut - wenn 48h verfügbar sind, dann sehe ich beide Tage, wenn nur ein Tag da ist, dann wird nur der dargestellt… 👍
                    Arminhh last edited by Arminhh
                    moin
                    erst einmal will ich mich herzlich bedanken für die super Arbeit und für die Zeit und Geduld die hier vom Entwickler aufgewendet wird!
                    Die Konfiguration der Grafen hat soweit funktioniert. Die Grafen werden auch wie beschrieben angezeigt.
                    Mein Problem ist Jarvis Gerät konfigurieren. Ich finde nicht wo ich
                    graphTyp
                    /* Datenpunkt(Anzeige) Today /
                    0_userdata.0.tibberHistory.graphTyp
                    Label /
                    {"default":"GraphTyp"}
                    Anzeigevariante /
                    {"bar":"bar","line":"line"}
                    ActionElement */
                    DropDownAction
                    • showTaxEnergy
                      0_userdata.0.tibberHistory.showTaxEnergy
                      Label /
                      {"default":"Steuer und Energiewerte anzeigen"}
                      Action Element */
                      SwitchAction
                    • showMinMaxAvg
                      0_userdata.0.tibberHistory.showMinMaxAvg
                      Label /
                      {"default":"Min, Max und Mittelwerte anzeigen"}
                      Action Element */
                      SwitchAction
                    • htmlToday , htmlTomorrow
                      Sonst nur die DPs eintragen.
                      /* Datenpunkt(Anzeige) Today */
                      0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday
                    /* Datenpunkt(Anzeige) Tomorrow */
                    0_userdata.0.tibberHistory.htmlTomorrow
                    eingeben muss.
                    Das Fenster zum konfigurieren sieht so aus.
                    Über einen kurzen Tip würde ich mich freuen.
                    Einen schönen Tag noch!
                    ArminHH
                      MCU @Arminhh last edited by MCU
                      @arminhh Ich habe die Doku nochmal erweitert. Hoffe du kommst jetzt besser damit klar.
                        Arminhh @MCU last edited by
                        @mcu sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                        Danke!! der Groschen ist gefallen!!👍
                          @mike42 Kannst du bitte in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten schicken, Danke.
                          Eilt nicht.
                            eds last edited by
                            Hallo zusammen, sehr cooles Projekt @MCU.
                            Ich interessiere mich auch für die Verwendung in VIS.
                            Bisher habe ich das JavaScript ausgeführt und gesehen, dass die entsprechenden DP angelegt wurden. Dort habe ich den Wert auf von "jarvis" auf "VIS" gesetzt.
                            Dann habe ich den Tibber Ordner entsprechend https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/nutzung-in-vis angelegt.
                            Bei mir werden aber leider keine Dateien today.html und tomorrow.html erzeugt.
                            Habe ich noch etwas übersehen?
                            Grüße und danke
                            eds
                              MCU @eds last edited by MCU
                              @eds Wie hast du den Ordner angelegt? Gibt es Fehlermeldungen im ioBroker-Log?
                              Sind die DPs 0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday usw gefüllt?
                                eds @MCU last edited by
                                @mcu
                                Den Ordner habe ich über VIS angelegt.
                                Der DP 0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday ist leer. Rest siehe Screenshot:
                                  @eds Hast du auch tibberlink installiert?
                                    eds last edited by
                                    @mcu na klar. Ich nutze die Preisdaten von Tibber auch schon lange in meinen Skripten und in VIS.
                                      @eds Nicht tibber connect!
                                      Zeig mal bitte die Objekte. Ohne ID
                                        eds last edited by
                                        Hier die DP. Ich habe eben noch gesehen, dass meine tibberlink Instanz tibberlink.1 ist. Das habe ich noch in den DP von tibberHistory angepasst, hat leider auch nichts gebracht.
                                          @eds Script neugestartet?
                                          Instanz ist fast der einzige DP der keine Neuberechnung auslöst.
                                            @mcu Das war es tatsächlich. Sehr cool danke.
                                            Heute wollte ich mich mal wieder dran setzen um zu schauen ob ich es auch hübsch in VIS bekomme.
                                            311
                                            44874
