    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @icebear last edited by
      @icebear Ich setze mal ein anderes Logging, um dem auf die Spur zu kommen.
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @icebear Kopiere dir Deine widgetsArr aus der alten Version und ersetze damit das widgetArr in der neuen Version.
        Auch das javascript neu holen.
        Jetzt ist hoffe ich mehr logging drin, damit man dem Fall auf den Grund geht.
        • icebear
          icebear @MCU last edited by
          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Oki, dr Graph ist jetzt bei allen drei Widget's da, lediglich das PopUp kommt nur bei einem.
            MCU @icebear last edited by MCU
            @icebear Was steht bei dir in der Zeile 2065
            Bei mir steht dort
            Setzt du mit CSS die fontFamily?
            • icebear
              ist bei mir halt etwas weiter unten, da ich ja im 'array' mehr hab
              	let arr = [];
              	let batteryIcon     =  'mdi:battery';
              	if(idLevelObj[0] == 'fritzdect'){
              Ja ich hab im CSS Style
              @font-face {
              	font-family: "JosefinSans-Regular";
              	src: url('http://192.168.178.3/web_images/JosefinSand-Regular.ttf');
                @icebear Nimm mal Dein Programm eCharts..js und öffne es im Notepad++.
                Dann schau was in der Zeile 2065 steht. Danke.
                Kannst du mal testweise Dein font-face mit /* @font-face..... } */ rausnehmen und schauen, ob dann Ȃ weg ist?
                • icebear
                  Hab ich gemacht, aber das Ȃ bleibt.
                  In Zeile 2065:
                  Dann sind auf einmal die Graph's bei den zwei anderen Widget's wieder weg.
                  Weiterhin ist mir noch aufgefallen das die Widget's beim Starten von Jarvis leer bleiben, ich seh die zwar , aber halt schwarz. Erst nachdem ich 2-3 mal im Browser auf aktualisieren geklickt hab sind die da
                    @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
                    Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
                    Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
                    Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
                    Ist das System etwas älter bzw langsam?
                    Test für das A-Problem
                    Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
                    html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
                    Dann in den Styles(jarvis)
                    .chart-container-DEINEWidgetID {
                        font-family: 'sans-serif' !important;
                    • icebear
                      @mcu
                      Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
                      • icebear
                        Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
                        Die Graph's sind jetzt auch alle da.
                        Das A-Problem ist weiterhin da.
                        PopUp Fenster nur bei einem Widget.
                          @icebear Das mit der class hast du gemacht?
                          • icebear
                            Ja, hab ich
                              @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                              Welchen Browser nutzt du?
                              Popup-Problem
                              Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                              In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                              • icebear
                                So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                                Das A-Problem ist immer noch da.
                                Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
                                  @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                  Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
                                  • icebear
                                    Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
                                      @icebear Ersetze mal bitte die function. Habe dort noch ein timeout rein gesetzt, vielleicht ist es für Dein System zu schnell.
                                      function generateGauge(widgetsArr){
                                      	for(let i=0; i<widgetsArr.length; i++){
                                      		setTimeout(function(){
                                      			let widgetId 	= widgetsArr[i].widgetId;
                                      			let name 		= widgetsArr[i].name;
                                      			let thermostatId= widgetsArr[i].thermostatId;
                                      			let colors 		= widgetsArr[i].colors;
                                      			if(thermoLoggingData){
                                      				console.log('SetGaugeHTML ' + widgetId);
                                      			setGaugeHTML(widgetId,name,thermostatId,colors);
                                      		},i*200);
                                      • icebear
                                        Oki, jetzt hab ich für zwei das PopUpFenster
                                          @icebear Dann erhöhe die 200 mal auf 300.
                                          Kannst du mal bitte das System etwas beschreiben.
                                          Suche Dir mal bitte ein °C heraus und ersetze es durch
                                          \u00B0C
                                          z.B.
                                          icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • icebear
                                            Ich muß es morgen früh weiter testen.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208125
