    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
      prorun @tombox last edited by prorun
      @tombox
      Falls ich für die Datenanalyse das Gerät mal einschalten und einen Durchlauf starten soll einfach Bescheid geben - ich sitze meisten nur ein Zimmer weiter.
      Folgende Buttons sind am Gerät
      Wenn einer der 12 Vorauswahlen am Gerät gedrückt wird werden im Adapter folgende Datenpunkte aktualisiert:
      ".status.stepArray01.cookLastTime"
      .status.stepArray01.cookSetTime"
      ".status.stepArray01.cookTemp"
      .status.stepArray01.mode"
      "*.remote.setPurifierMode"
      Die Zeit- und Temperaturangaben in diesen DPs ändern sich im Adapter ordnungsgemäß. Die Datenpunkte ".status.stepArray01.mode" und ".remote.setPurifierMode" werden dabei mit folgenden Werten belegt:
      Chicken
      Steak
      Seafood
      Veggies
      French fries
      Frozen
      AirFry
      Reheat
      Roast
      *leer (Keep Warm wird vom Adapter nicht erkannt)
      Bake
      Broil
      Beim Datenpunkt "*.status.cookStatus" kommen folgende Werte an
      standby (Ausgeschaltet oder im eigeschalteten betriebsbereiten Modus)
      cooking (oder keeping - nur wenn Keep Warm als Vorauswahl gewählt wurde)
      cookStop (oder keepStop - nur wenn Keep Warm als Vorauswahl gewählt wurde)
      Beim Datenpunkt "*.general.deviceStatus" kommt nur off an - hier ändert sich nix
      Wenn der Brutzel-Vorgang gestartet wird ändern sich aktuell schon folgende DPs ordnungsgemäß:
      .status.currentTemp"
      ".status.startTime.
      .status.totalTimeRemaining"
      Aktuell wird aber noch keine einzige Änderung an den DPs an das Gerät übertragen.
        @tombox
        So, die Etekcity Körperfettwaage ESF551 ist jetzt auch da.
        https://amzn.to/48tIvyU
        Diese wird laut Log zwar vom Adapter gefunden
        Found 2 devices
        aber:
        Device without cid: {"deviceRegion":"EU","isOwner":true,"authKey":null,"deviceName":"Waage","deviceImg":"https://image.vesync.com/defaultImages/deviceDefaultImagesV2/BT_SCL_ESF551_EU_240.png","cid":null,"deviceStatus":"off","connectionStatus":"offline","connectionType":"BT","deviceType":"ESF-551","type":"BT-Scale","uuid":"*******************","configModule":"BT_SCL_ESF551_EU","macID":"**********","mode":null,"speed":null,"currentFirmVersion":"R0010V1004","subDeviceNo":null,"subDeviceType":null,"deviceFirstSetupTime":"Dec 22, 2023 11:08:08 AM","subDeviceList":null,"extension":null,"deviceProp":null}. Device will be ignored
        Da man die Waage in der App nicht teilen kann habe ich dir meine Zugangsdaten zum Account per Mail geschickt. Riesiges Dankeschön schon mal vorab.
          Papi 0 @tombox last edited by
          @tombox
          Ich habe VeSync übrigens mal kräftig angeranzt, da man sich in deren (iOS-)App ständig neu anmelden muss, darauf bekam ich folgende Antwort:
          • Lassen Sie uns mit Ihnen klären, ob Sie ioBroker zum Bau eines Smart Homes verwendet haben. Es erfolgt alle 12 Stunden eine Anmeldung beim Konto. Da unser Konto die gleichzeitige Anmeldung von 5 Geräten unterstützt, wird dieses Phänomen verursacht. Wir empfehlen Ihnen, die automatische Anmeldung von ioBroker bei Ihrem VESYNC-Konto zu deaktivieren. *
          Vielleicht sollte man in dem ioBroker-Adapter das Intervall zur Neuanmeldung verlängern?
            tombox @Papi 0 last edited by
            @papi-0 ich habe die GitHub version auf die letzte login version angepasst bitte mal testen ob das nach 12h immer noch passiert
            Olli_M P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Olli_M
              Olli_M @tombox last edited by
              @tombox
              Hab so eben Issue aufgemacht:
              https://github.com/TA2k/ioBroker.vesync/issues/9
              Airfryer Modell:
              WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU
              2023-12-29 13:54:17.454	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              vesync.0
              2023-12-29 13:54:17.463	info	Login to VeSync
              vesync.0
              2023-12-29 13:54:18.274	info	Found 1 devices
              vesync.0
              2023-12-29 13:54:18.641	error	{"traceId":"1671277644221","code":-11001022,"msg":"the token has expired","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
              Danke dir fürs Anschauen...
              tommyMX created this issue in TA2k/ioBroker.vesync
              open Zeigt keine DP an / Token? #9
                tijo @tijo last edited by
                @tombox kannst du hier helfen? Würde mich freuen 🙂 Wenn ich die Historie hier richtig verfolge, bräuchtest du meinen Zugang?
                  robson last edited by
                  ich nutze den Adapter für meine VeSync WLAN Messsteckdosen. Funktioniert auch alles problemlos.
                  Wenn ich jedoch eine Steckdose nicht benötige und abziehe, wird mir diese immer mit einer Fehlermeldung (device offline) im Log ausgegeben.
                  vesync.0 2024-01-09 12:04:00.110	error	{"traceId":"1704798239752","code":-11300030,"msg":"device offline","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                  Kann ich diese offline Fehlermeldung deaktivieren?
                  Bei anderen Geräten, mag dies ja Sinn machen, wenn ein Gerät offline ist. Aber smarte Steckdosen verwende ich mal hier, mal da und mal landen sie für ein paar Monate in der Schublade.
                    tombox @robson last edited by
                    @robson die GitHub version sollte eine info anstatt error ausgeben?
                      robson @tombox last edited by
                      @tombox
                      Gerade installiert und ich kann bestätigen, dass der Eintrag nur noch als Info und nicht mehr als Error auftritt:
                      vesync.0
                      2024-01-09 12:21:24.809	info	Device vsot9123456789 is offline
                      Danke!
                        maxlox @tombox last edited by
                        @tombox
                        Hallo Tombox
                        Habe den Adapter installiert.
                        Instanz läuft 👍
                        Habe einen Core 200s
                        Wie kann ich das level steuern bzw. den Lüfter ein und ausschalten?
                        Was mir auffällt ist das der Wert fanspeed level schreibgeschützt ist.
                        Vielen Dank im voraus
                          tombox @maxlox last edited by
                          @maxlox hast du alle punkte unter remote getestet?
                            @tombox
                            Hello Tombox
                            👍👌Das wars
                            Ein aus funktioniert mit setSwitch
                            Die Stufen mit setLevel- wind
                            Vielen Dank für die Hilfe
                              @tombox
                              Hallo tombox.
                              Hätte noch eine kurze Frage.
                              Ist der Befehl:
                              /set/vesync.0.IddesGerätes.remote.setSwitch?value= <v>
                              korrekt?
                              Ich versuche den Lüfter aus Loxone zu steuern.
                              Vielen Dank
                                @tombox
                                Ich bin jetzt schon über 24h per App eingeloggt, scheint sich verbessert zu haben, Danke!
                                  @tombox
                                  Huhu, hatte dir kurz vor Weihnachten (22.12.) meine Zugangsdaten zukommen lassen bzgl zwei Geräte die nicht so recht mit dem Adapter funktionieren.
                                  COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze - Änderung der DPs wird nicht an das Gerät übertragen
                                  Etekcity Körperfettwaage ESF551 - wird vom Adapter zwar erkannt "Found x devices" aber "Device will be ignored"
                                  Würde mich sehr freuen, wenn du dir das mal anschauen könntest.
                                    tombox @prorun last edited by
                                    @prorun ist in der GitHub version drin hatte dir auch schon via mail geschrieben
                                    P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox Boahr wie geil ist das denn...
                                      Ich habe mal eben schnell reingeschaut. Da kommt ein ganzer Schwung neuer Werte.
                                      Ich werde heute Abend ausgiebig testen. Feedback folgt.
                                        @tombox bzgl der Waage habe ich dir eben noch mal eine ausführliche mail geschrieben
                                        die Heißluftfritteuse teste ich heute Abend
                                        BESTEN DANK !!
                                          @tombox leider funzt die Heißluftfritteuse noch nicht so richtig
                                          Im Ordner remote funktioniert nur
                                          ".remote.Refresh"
                                          ".remote.endCook"
                                          Im Ordner stepArray01 werden alle DP ordnungsgemäß aktualisiert aber wenn ich selbst was ändere kommt auch hier nichts bei Heißluftfritteuse an.
                                          Wichtiger wäre aber erst mal die Waage. Wenn du das hinbekommst, dass alle 12 Health Daten abgerufen werden und diese immer jeweils im gleichen DP ankommen sodass ich die mit influx protokollieren kann (sieh Mail von heute Nachmittag) dann bekommst wahrscheinlich einen Heiratsantrag von mir😊
                                            Hi @tombox
                                            erst mal vorneweg vielen lieben Dank für deine Bemühungen!!
                                            Ich habe das Problem mit der Waage über java gelöst bekommen. Ich prüfe automatisiert ob ein neuer Unterordner unter vesync.0.healthData.weightingData angelegt wurde. Über den Inhalt lasse ich erkennen um welchen User es sich handelt und anschließend kopiere ich die Werte in eigene DPs, die immer mit den aktuellen Werten überschrieben werden.
                                            Jetzt steht der Auswertung über grafana nichts mehr im Wege :))
                                            Eine Frage hätte ich aber noch: von den insgesamt 13 Werten aus der App (Gewicht + weitere 12 Werte wie Muskelmasse, BMI, Körperwasser usw.) kommen aktuell nur Gewicht und Körperfett im Adapter an. Die 11 anderen Werte sehe ich leider nur in der App.
                                            Bekommt man es hin, dass alle 13 Werte auch vom Adapter erfasst werden?
                                            129
                                            20127
