    3. Einsteigerfragen
    4. Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen
      Felix18 @Phantomkommander last edited by
      @phantomkommander sorry Phantomkommander, ich muss dich nochmal stören!!!
      Das kopieren funktionier nicht, da sind wahrscheinlich ein paar Buchstaben zwischen die ein ERROR verursachen. Foto wäre vielleicht doch besser oder gibt es ein link im Internet??
      Ich danke dir nochmals, das du Dir die Zeit nimmst!!
      D DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        DennisMenger @Felix18 last edited by
        @felix18 ich konnte das Blockly einwandfrei importieren
        Wie hast du denn versucht das Blockly zu importieren?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Felix18 last edited by
          @felix18 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
          Hast Du denn den Adapter PushOver auch installiert ?
            Felix18 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 nein
              Felix18 @DennisMenger last edited by
              @dennismenger text kopiert und im Blockly unter Blöcke importieren eingefügt.
              • DJMarc75
                nein
                Um ein Blockly importieren zu können müssen auch alle Adapter, welche im Skript verwendet werden, installiert sein - sonst geht das nicht.
                Also installiere Dir den PushOver-Adapter 😉
                  @djmarc75 okay, wusste nicht, das der benötigt wird. Mache alles per whatts app und Telegramm.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Felix18 last edited by DJMarc75
                    @felix18 Zusammenfassend würde ich aber sagen dass das Skript für Dich eher weniger in Frage kommt, da nicht nur Pushover sondern auch einige ZigbeeDevices, Alexa, FBCheckpresence, Aliase, eigene DPs welche von anderen Skripten beschrieben werden, usw im Einsatz sind.
                    Das macht es schwierig für Dein (und auch mein) System umzusetzen 😉
                    Hier mal das Skript ohne die PushoverBlöcke zum Importieren:
                     <variables>
                       <variable id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</variable>
                       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="-237" y="-637">
                       <field name="VAR" id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</field>
                         <block type="math_number" id="X4#@{ccyO5TTu`5DP8$1">
                           <field name="NUM">0</field>
                         <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="AEUTQ$A$5Apb.ewlUOg`">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Smarthome.Fenster_und_Türen.Wohnungstüre</field>
                             <block type="controls_if" id="JG0OF#mdUj6D#+K_!_D2">
                                 <block type="logic_compare" id="A41f;SHLi0Zq16Bl(=TM">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="get_value" id="4Te=m~kxMuo.ACT^4Dc!">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Briefkasten</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="1ak~viJQL-9ha;J;/:(I">
                                 <block type="control" id="LM?YM2PP[S^}bzGA~|CQ">
                                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.dfff8d63060d492dbbd0e9d897a39f88.Commands.announcement</field>
                                   <field name="DELAY_MS">10</field>
                                     <block type="text" id="0a;Tm]s^rW@o5k@eN:CD">
                                       <field name="TEXT">Die Post war da.</field>
                             <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="`aW4I-?NhC6eJ/-3PsAL">
                                   <field name="oid">alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate</field>
                                 <block type="debug" id="6HWY$ffIDo-J1Ee|SgPB">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="DF,;A{P*O^fU1ql~hv!1">
                                       <field name="TEXT">Bewegungsmelder aktualisiert</field>
                                     <block type="controls_if" id="D@#ux7d{i~S__vjhTdZn">
                                         <block type="logic_operation" id="Z(%IWuppU4/7C+MN}!n1" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                             <block type="time_compare_ex" id="pUAmS|w[~l%4:{*xx#S8">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                               <value name="START_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="%jLJWzoa/@Ky1/dR=?D*">
                                                   <field name="TEXT">07:00</field>
                                               <value name="END_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="7C6PX}).%exzNRw5z5K[">
                                                   <field name="TEXT">18:00</field>
                                             <block type="logic_compare" id="M)n~3xHU3@ysLlW1Gpk)">
                                                 <block type="get_value" id=";J;a/p)ySe$ji4c|dTp1">
                                                 <block type="logic_boolean" id="F##?Q(r|W41r,;/xU^Cj">
                                         <block type="debug" id="f=XWWxO~+|XLE/=d%hNL">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="%D3Q[b0*9x-HnFqYSf=9">
                                               <field name="TEXT">Briefkasten wurde befüllt</field>
                                             <block type="control" id="%7*s:CKL2)[RpjaO}(Yj">
                                                 <block type="text" id="L1=pk#6Nf#|-b|3SKZ#M">
                                                   <field name="TEXT">Die Post ist da!</field>
                                                 <block type="update" id="]hW7~[C9Rt=yiyWrDro]">
                                                     <block type="logic_boolean" id=".Va])il[7U@rh`VAfJCs">
                                 <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="ZD+LIBR=^EbGcw`IjE;v">
                                       <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                     <block type="controls_if" id="rpMEj)rqP-QW=OKu7Od4">
                                         <block type="logic_operation" id="MkBoXS~f/wHf*#@~LRSH" inline="false">
                                             <block type="logic_compare" id="Uug|#_p0uj;8=BMEaYtD">
                                                 <block type="get_value" id="V5r7vVkXy4L!it)[^qbx">
                                                   <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                 <block type="text" id="3#%B0@f`UER^xtG6R9|?">
                                                   <field name="TEXT">post</field>
                                             <block type="logic_compare" id="miExzG{S,/gqi42aPJ~T">
                                                 <block type="get_value" id="h2{[piMrYp$dY=A%8M|~">
                                                 <block type="logic_boolean" id="x.8B^cFxg3U|E]~T8pvP">
                                         <block type="timeouts_wait" id="s+%(.R1o,$bT|z7Bn1bb" disabled="true">
                                           <field name="DELAY">5</field>
                                             <block type="variables_set" id="fEh1FUnPprpIuY:[m#M*">
                                                 <block type="math_number" id="`5h|IQ11y.tt|A)S7Y_P">
                                                 <block type="update" id="n[_7]mOfDt8k:O9CCmzI">
                                                     <block type="logic_boolean" id="BA3B^iC1y*uR:Q.%SN^f">
                     <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="913" y="-512">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="%zFTA^:4}r#G7fiBGe1o">
                           <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="#i:zct=A$0m+C.nw$_]%">
                           <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="J]_IHgXdDj:o$$`m8T2k">
                           <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.vibration</field>
                         <block type="debug" id="8]5Z6tecNBTPqC8yv{Bj">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="OH1INFxT_kZ//aw~Z:]2">
                               <field name="TEXT">Vibrationsalarm ausgelöst</field>
                             <block type="timeouts_wait" id="h@y(LmNY@Ycz/tSk@g%t" disabled="true">
                               <field name="DELAY">3</field>
                                 <block type="math_change" id="eRNg^[V2G~G/}E]=2n4O">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="5cCpmL[J_535B#UA[2aO">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="math_number" id="WThZ!J/l:sV~S7*RT%BA">
                                     <block type="controls_if" id="B0A`mKW|CMdRX5qX*OFS">
                                         <block type="logic_operation" id="^-,B,)Ab0lY(1FZuY%YI" inline="false">
                                             <block type="logic_operation" id="iGAc%${X6XX7)DK{(LgA" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                                 <block type="logic_operation" id="Czi[Z+/}$a!d!gAM#X.c" inline="false">
                                                     <block type="logic_operation" id="]4Zc{0.l:0`(%Bzmyiat" inline="false">
                                                         <block type="logic_operation" id="+%jX2CP9Lyl_9|+sYyEv" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="nHKEC=y:Vza;1`2F{hy3">
        <block type="get_value" id="AV+-(!.f+Ou)0zbqKrZ/">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Florian-Handy.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="9hl[~)aBs+d6??QLGXw8">
                                                             <block type="logic_compare" id="GQFuiAK7ko*5sy+Ia?qh">
        <block type="get_value" id="rQGR*lvo3=-^vd?-Ma@1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Datenpunkte-Zustände.Alarmanlage_Trigger</field>
        <block type="logic_boolean" id="I=PM%9(?5cO=T)U^qvhw">
                                                         <block type="logic_operation" id="hx#%YUG3[8v+,o=y{0zi" inline="false">
                                                             <block type="logic_compare" id="`CJTlf_6.wd[w1gn+10p">
        <block type="get_value" id="%PE1w4z}:wF:+c,JJJ.^">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Arbeit.Florian-Privat.presence</field>
        <block type="logic_boolean" id="|G%gwm)i*r#T@}h6tGiG">
                                                             <block type="logic_compare" id="T%){;){Kt?DI}we0LL4^">
        <block type="get_value" id="bunbY:M1,O/B0)Y$/,}=">
        <block type="logic_boolean" id="b,$@:7d1X=0Q=5dl(p$p">
                                                     <block type="logic_compare" id="sXZfC@nHZA0$~$nvFs[*">
                                                         <block type="get_value" id="xfMGcJ-rrNJ~Ar$f2nCd">
                                                           <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Galaxy-A51-von-Andrea.presence</field>
                                                         <block type="logic_boolean" id="5b`_rT}P^+:4,!rgikzO">
                                                 <block type="logic_operation" id="gu5JRFT-6j^DE-ZenI/b" inline="false" disabled="true">
                                                     <block type="logic_compare" id="qK0}I^1)nGnUs73{IX;f">
                                                       <field name="OP">LT</field>
                                                         <block type="get_value" id=".YFae_fbL/SB_pzMtvT#">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                                                         <block type="math_number" id="`NCF.+P-,C!sHGgFLbI=">
                                                           <field name="NUM">168</field>
                                                     <block type="logic_compare" id="F-;?-ab;GGR;J@|4W+a/">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                         <block type="get_value" id="cP4h8J%N6|-zhWF(7pk]">
                                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                                                         <block type="math_number" id="]O)F9*Zwe!1qA~Q6qD5o">
                                                           <field name="NUM">40</field>
                                             <block type="logic_operation" id="ZVPtr,(!E;bQqyzIroV-" inline="false">
                                                 <block type="logic_compare" id="l}3NC$`1DpjGq$;/3%)_">
                                                     <block type="get_value" id="1,0k!JS@[D4~ro%PFTCv">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Ao^}ea11-[_,k_Z~nXV?">
                                                 <block type="logic_compare" id="J;)trvRVzC$Ly/~np0k+">
                                                     <block type="variables_get" id="k}/}oNGY[oiOTPjHw5nq">
                                                     <block type="math_number" id="7Uk2*},.Z;r4(m]F.TOx">
                                         <block type="debug" id="|{sX6+g]FHZha{|QBWdy">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="vD49B+#aGsq(I[UHnb{c">
                                               <field name="TEXT">Briefkasten wurde geleert.</field>
                                             <block type="control" id="YuDu#J6PfJvE{BW8d?CR">
                                                 <block type="text" id="27M,[=mH{O`uItiO+NI)">
                                                   <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
                                                 <block type="debug" id="!M=jh-5Cd,Gg+7PkVsqt">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="r2`jsUp-h_s|X3z4=LA#">
                                                       <field name="TEXT">Timer startet</field>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="ul3rz1cJ32Xrzc163UL1">
                                                       <field name="DELAY">1</field>
                                                         <block type="debug" id=";AWtEbAge=R+h7T[i(7g">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="f5fxoUrR2=!}nKZJRal5">
                                                               <field name="TEXT">Timer abgelaufen</field>
                                                             <block type="update" id="E7!|U=@?7*Aol1x]=e;v">
        <block type="logic_boolean" id="pG|y*8tnxCz=]u?|o,._">
        <block type="variables_set" id="}MB7Bt/k}Q9iX;`Cp)OG">
        <block type="math_number" id="dr5v!`|4zK/W!$U^,P^o">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="^rvnSK2H8ic~E`F0f|NM">
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="debug" id="z2jx5AG1w,nO|B-pG~0%">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="SUU6-CFE_iK4EQ(XF7F{">
                                               <field name="TEXT">Falls hat nicht ausgelöst</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="dEj`1-?L!A|LJHUA*a_9">
                                                 <block type="debug" id="I%#|d/Fj_VGL|Dz]ATyo">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="(XX3[KFZ)!r+qIXA8Em(">
                                                       <field name="TEXT">Timeout 2 abgelaufen</field>
                                                     <block type="variables_set" id="L?K9Unx7{5aZWAjs=*Gd">
                                                         <block type="math_number" id="H_k0e.dQv{X7I2ik-TrL">
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="nR|r}Gi``isZO6HZ3*mU">
                         <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*">
                           <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1-6</field>
                             <block type="controls_if" id="7oYe{=.sX.c),8]-cn7O">
                                 <block type="logic_compare" id="O3{^{}anrSB1_Yj%7{~d">
                                     <block type="get_value" id="4]aEtl66Yquy`ySBj8(*">
                                     <block type="logic_boolean" id=".p`Bk](Q+F,@{^={;WIf">
                                 <block type="update" id="fCMAA4KAE.1L[{}*YKNh">
                                     <block type="logic_boolean" id="f2o4BSRMTU_2QfS,0BM?">
                                     <block type="variables_set" id="wWJ:dk#9b]Agih6bA(nR">
                                         <block type="math_number" id="ZTb9cB39Nwkz}9:F5ySN">
                    F Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @djmarc75 danke djmarc75,Danke, damit kann ich ja schon mal was anfangen. Das ich das Skript nicht 1:1 übernehmen kann ist mir schon bewusst. Ich wollte mir einfach nur ein überblick über das Skript verschaffen, um das Skript lesen und verstehen zu lernen/können, da ich mich erst seit einiger Zeit damit beschäftige.
                      • Phantomkommander
                        Phantomkommander @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
                        Da gebe ich dir Recht, das Blockly ist sehr "verschachtelt", nicht 1:1 übernehmbar und sicher auch nicht sehr elegant umgesetzt. 😉
                        1026
