    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @icebear last edited by MCU
      @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
      Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
      Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
      Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
      Ist das System etwas älter bzw langsam?
      Test für das A-Problem
      Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
      html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
      Dann in den Styles(jarvis)
      .chart-container-DEINEWidgetID {
          font-family: 'sans-serif' !important;
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @MCU last edited by
        @mcu
        Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
        • icebear
          @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
          Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
          Die Graph's sind jetzt auch alle da.
          Das A-Problem ist weiterhin da.
          PopUp Fenster nur bei einem Widget.
            @icebear Das mit der class hast du gemacht?
            • icebear
              Ja, hab ich
                @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                Welchen Browser nutzt du?
                Popup-Problem
                Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                • icebear
                  So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                  Das A-Problem ist immer noch da.
                  Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
                    @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                    Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
                    • icebear
                      Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
                        @icebear Ersetze mal bitte die function. Habe dort noch ein timeout rein gesetzt, vielleicht ist es für Dein System zu schnell.
                        function generateGauge(widgetsArr){
                        	for(let i=0; i<widgetsArr.length; i++){
                        		setTimeout(function(){
                        			let widgetId 	= widgetsArr[i].widgetId;
                        			let name 		= widgetsArr[i].name;
                        			let thermostatId= widgetsArr[i].thermostatId;
                        			let colors 		= widgetsArr[i].colors;
                        			if(thermoLoggingData){
                        				console.log('SetGaugeHTML ' + widgetId);
                        			setGaugeHTML(widgetId,name,thermostatId,colors);
                        		},i*200);
                        • icebear
                          Oki, jetzt hab ich für zwei das PopUpFenster
                            @icebear Dann erhöhe die 200 mal auf 300.
                            Kannst du mal bitte das System etwas beschreiben.
                            Suche Dir mal bitte ein °C heraus und ersetze es durch
                            \u00B0C
                            z.B.
                            icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • icebear
                              Ich muß es morgen früh weiter testen.
                              • icebear
                                icebear @MCU last edited by icebear
                                Guten Morgen, hab ich so gemacht und jetzt passt es, die  sind wech.
                                Weiterhin hab ich heute morgen mal die drei Test-Widget's von gestern entfernt, und dann für alle Räume die Widgets angelegt so wie sie dann auch zu den Räumen zugeordnet werden.
                                Jetzt funktioniert erstmal alles, also jedes Thermostat hat einen Graph und das dazugehörige PopUp Fenster.
                                  @icebear Ist mir noch aufgefallen bei Schließen. Ist das bei anderen Schließen von Jarvis auch so?
                                  -> schließen durch schliessen ersetzen
                                  Wenn alles läuft, kannst du das logging abschalten -> false.
                                    MichiC00 last edited by
                                    Hi @MCU,
                                    ich nutze dein Script "widgetDisplay" um ein paar Widgets nur auf Knopfdruck zu aktivieren.
                                    Im Jarvis Thread habe ich gelesen, dass zum neu anordnen der Widgets (um den leeren Raum aufzufüllen), das ganze Grid neu berechnet werden muss.
                                    Wie ist da denn der aktuelle Stand? Ich habe im Script nämlich diese Variablen gesehen:
                                    Das hört sich für mich danach an, konnte dazu allerdings nichts in deiner Dokumentation finden konnte und weiß daher nicht wie man das nutzen kann.
                                    Danke für deine Arbeit!
                                      MCU @MichiC00 last edited by MCU
                                      @michic00 Da gibt es noch keinen neuen Stand. Ich bin zurzeit mit Kontrolle der Updates von jarvis beschäftigt.
                                      Eigentlich muss das vom Standard her kommen, da wenn ich da "nachträglich" im Grid fummle, es immer unschön aussieht.
                                      Sieht man ein bisschen bei masterIconButtons.
                                      -> da bleibt momentan nicht viel Spielraum.
                                      Es sind noch so viele andere Themen die bearbeiten werden müssen.
                                      • Die Neuerungen müssen alle in die Doku.
                                      • tibberHTML muss weiterentwickelt usw. -> Klick auf Balken / Stunde um Aufgabe zuzuordnen, usw. automatische Zuordnung ab unter Wert X
                                      • Forum betreuen, Fragen beantworten.
                                      • Themes für v3.2.x - Farbgestaltung mit festgelegten Themes, einfacher Austausch von selbsterstellen Themes.
                                      • Ex-/Import für v3.2x - Austausch von Widgets, Tabs, Geräten
                                      • Automatische Generierung von Tabs -> Abstimmen mit Community -> Jarvis komplettes Dashboard für entsprechende Adapter in 5 Minuten.
                                        MichiC00 @MCU last edited by
                                        @mcu
                                        Alles gut, kann verstehen das es dort Themen mit höherer Priorität gibt, dachte nur aufgrund der Variablen das es schon möglich sein könnte.
                                        Aber wäre natürlich schön, wenn da standardmäßig etwas für eingebaut wird.
                                        Habe gerade auch gesehen das der Punkt schon auf der Roadmap steht, deswegen werde ich wohl einfach darauf warten.
                                          MCU @Meikie last edited by
                                          @meikie Bitte mal in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten reinstellen. Danke.
                                            Meikie @MCU last edited by
                                            @mcu Hey, was meinst du damit? Was soll ich reinstellen? Liebe Grüße
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208141
