    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      foxthefox Developer @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf
      Ich bin im Zweifel ob das nicht ein anderes Problem ist. Kannst du es bitte mit Spannung und Leistung verifizieren, ob 17A realistisch sind. Bzw 1.7A grad dazu passen.
        holgerwolf @foxthefox last edited by
        @foxthefox Ich lade im Moment fix mit 1000 Watt. Hier alle Objekte:
          @holgerwolf
          OK, dann ändere ich mal den Max Wert. Ist bestimmt eine DeltaPro, oder?
            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            @holgerwolf
            Ja.
              ApolloSK last edited by
              @ foxthefox:
              Ich habe auch noch eine Korrektur beizusteuern, für die Delta 2 Max:
              warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) State value to set for "ecoflow-mqtt.0.R331ZEB4XXXXXXXX.bmsMaster.OCV" has value "61.281" greater than max "60"
              Leider stürzt mein Adapter auch täglich ab, ich habe bisher aber noch nicht herausgefunden weshalb. Der LOG zeigt folgende Einträge - der Powerstream scheint der Verursacher zu sein:
              2024-01-08 14:10:47.428  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"src":32,"dest":32,"seq":4660,"from":"app"}
              2024-01-08 14:10:47.438  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"src":32,"dest":32,"seq":4660,"from":"app"}
              2024-01-08 14:10:47.633  - info: javascript.1 (312540) script.js.Skripte.Instanz_1_Energie.Berechnung_02_Solar_Aktuell: 0
              2024-01-08 14:10:47.761  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2024-01-08 14:10:47.761  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) unhandled promise rejection: index out of range: 107 + 125 > 107
              2024-01-08 14:10:47.762  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) RangeError: index out of range: 107 + 125 > 107
                  at indexOutOfRange (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:13:12)
                  at BufferReader.skip (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:343:19)
                  at Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:369:18)
                  at Reader.skipType (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/reader.js:373:22)
                  at Type.HeaderMessage$decode [as decode] (eval at Codegen (/opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen/index.js:50:33), <anonymous>:17:5)
                  at Type.decode_setup [as decode] (/opt/iobroker/node_modules/protobufjs/src/type.js:507:25)
                  at decodeMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/ecoflow_utils.js:469:31)
                  at Object.pstreamDecode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/lib/ecoflow_utils.js:521:15)
                  at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:553:27)
                  at MqttClient.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 14:10:47.764  - error: ecoflow-mqtt.0 (675526) index out of range: 107 + 125 > 107
              2024-01-08 14:10:47.787  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) noch packetType : {"seq":485311089,"from":"Android"}
              2024-01-08 14:10:47.890  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) terminating
              2024-01-08 14:10:47.891  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 14:10:47.904  - info: javascript.1 (312540) script.js.Skripte.Instanz_1_Energie.Berechnung_02_Solar_Aktuell: 0
              2024-01-08 14:10:47.929  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) ecfolow connection closed
              2024-01-08 14:10:48.392  - info: ecoflow-mqtt.0 (675526) terminating
              2024-01-08 14:10:48.395  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20, error - Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.396  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10, error - Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.403  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21, error - Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.408  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20, error - Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.409  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10, error - DB closed
              2024-01-08 14:10:48.409  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21, error - DB closed
              2024-01-08 14:10:48.410  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_20: DB closed
              2024-01-08 14:10:48.410  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.412  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_10: DB closed
              2024-01-08 14:10:48.412  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.415  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) Could not perform strict object check of state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.InverterHeartbeat2.X_Unknown_21: DB closed
              2024-01-08 14:10:48.416  - warn: ecoflow-mqtt.0 (675526) get state error: Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.419  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
              2024-01-08 14:10:48.419  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
              2024-01-08 14:10:48.421  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
              2024-01-08 14:10:48.421  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
              2024-01-08 14:10:48.422  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) store stream payload Error: DB closed
              2024-01-08 14:10:48.422  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) payload from HW51ZOH4XXXXXXXX was: {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":0,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":0,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":0,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":4,"pv2Status":4,"batStatus":5,"llcStatus":5,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":3479,"pv1InputCur":28,"pv1InputWatts":1056,"pv1Temp":240,"pv2InputVolt":180,"pv2OpVolt":1802,"pv2InputCur":19,"pv2InputWatts":359,"pv2Temp":240,"batInputVolt":541,"batOpVolt":566,"batInputCur":0,"batInputWatts":-1346,"batTemp":90,"batSoc":21,"llcInputVolt":566,"llcOpVolt":12,"llcTemp":190,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2255,"invOutputCur":14,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":2,"invRelayStatus":0,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":15,"ratedPower":6000,"batChargingTime":406,"batDischargingTime":5939,"feedPriority":1},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":95,"lowerLimit_8":30,"X_Unknown_9":2080,"X_Unknown_10":40976,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":560960,"X_Unknown_18":213130,"X_Unknown_19":3,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":0,"X_Unknown_24":6000,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":6000,"X_Unknown_27":7134,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17337,"uptime_32":15182,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":59,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-40},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
              2024-01-08 14:10:48.424  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.info.msgCountPstream, error - Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.425  - debug: ecoflow-mqtt.0 (675526) redis get ecoflow-mqtt.0.info.msgCountPstream, error - Connection is closed.
              2024-01-08 14:10:48.538  - error: host.iobroker-NUC7PJYH-JK instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2024-01-08 14:10:48.538  - info: host.iobroker-NUC7PJYH-JK Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
              2024-01-08 14:10:48.538  - warn: host.iobroker-NUC7PJYH-JK Do not restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because restart loop detected
                foxthefox Developer @ApolloSK last edited by
                @apollosk sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                OCV
                OCV hab ich hoch gesetzt.
                Für die Fehler hab ich noch nicht den Plan, was dort im Telegramm kaputt ist und der Index nicht passt.
                Da scheint das Dekodieren seinen Einstiegspunkt zu verlieren.
                Ich bau mal noch ein paar mehr debug Meldungen ein um das ankommende Paket sehen zu können.
                Gibt es eine Regelmäßigkeit bei den Abstürzen? oder Eine Zeitspanne?
                  foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                  @foxthefox
                  habe die 0.0.17 auf github veröffentlicht.
                  @ApolloSK die Abstürze sollten abgefangen sein und stattdessen gibt es debug logs, dazu bitte debug einaschalten und auch showHex ein Häckchen setzen
                  0.0.17
                  • (foxthefox) added ems objects for River2Pro
                  • (foxthefox) more logging to pstream decode
                  • (foxthefox) spelling correction for latestQuotas
                    heinz527 last edited by heinz527
                    Ich weiß ja, dass ich ein bisschen doof bin, aber egal wie ich den Adapter neu installiere steht bei Version immer noch die 0.0.16.
                    Habe es über Expertenmodus versucht unter Git und auch über benutzerdefiniert mit dem <code>.
                    Ich hoffe, dass ich nicht gesteinigt werde.
                    admin ist 6.13.15
                    Abstürze hatte ich auch:
                    hab zu dem Ordner energy das bei mir lokalisieren können:
                    watth1 Energy #1 XXXWh --> Einspeisung ins Haus Heute
                    watth3 Energy #3 xxxWh --> Einspeisung in die Batterie Heute
                    watth4 Energy #4 xxxWh --> Entladung der Batterie Heute
                      aherby last edited by
                      @foxthefox ist es möglich dass eine falsche Version hochgeladen wurde oder der Verweis nicht stimmt?
                      Bekomme über npm nur 0.0.8 und über githut nur 0.0.16
                      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @aherby last edited by Thomas Braun
                        @aherby
                         iobroker url https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt --host $HOSTNAME --debug
                        schaufelt
                        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep eco
                        ├── iobroker.ecoflow-mqtt@0.0.17 (git+ssh://git@github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt.git#72d7f2c7ba05bc96ce1f56d827ce3cae606e524d)
                        auf die Kiste.
                          foxthefox Developer @aherby last edited by
                          @aherby
                          da hatte ich wohl inkonsistent die Versionsnummer verteilt, in io-package.json war noch die 0.0.16 drin 😵
                          hab eine 0.0.18 auf github eingestellt.
                            heinz527 @Thomas Braun last edited by
                            Hab genau das gleiche wie @aherby
                              foxthefox Developer @heinz527 last edited by
                              @heinz527
                              war ja mein Fehler.
                              was auch immer da an Telegrammen kommt, irgendetwas passt da nicht zusammen.
                              Die neue Version fängt den Fehler ab und gibt auch den HEX string aus, wenn showHex gesetzt ist.
                              Warum das hier nicht zusammenpasst, kann ich nich nict sagen. Evtl. wird ein Telegrammtyp falsch decodiert, dazu müsste ich aber den HEX string sehen.
                              watth1..4 sind auch schon so benannt, in Englisch halt
                                @heinz527
                                wie oben beschrieben, bitte 0.0.18 aus github nehmen
                                  heinz527 @foxthefox last edited by heinz527
                                  @foxthefox
                                  glaube unsere Posts haben sich fast überschnitten, jetzt über git installiert und Version ist 0.0.18 👍
                                  watth 👍
                                  watth7: Energy from Solar PV1 steht bei mir 537, in der app sind es 508 (gestern 632 und in der App 604)
                                  PV2 habe ich aktuell nicht angeschlossen, somit habe ich keinen Vergleichswert.
                                  Danke! Morgen gucke ich weiter.
                                  Gute Nacht
                                  • planetkeane
                                    planetkeane last edited by planetkeane
                                    Hallo, habe mir gerade die Instanz runtergeladen.
                                    Create Login Data wird bei mir jedoch ausgegraut obwohl ich die Zugangsdaten eingegeben habe.
                                    Könnte daran liegen, dass ich die Admin Version 6.12.0 habe. Eine neuere wird mir nicht angezeigt und über github Installation bekomme ich einen NPM Fehler
                                      foxthefox Developer @planetkeane last edited by
                                      @planetkeane
                                      Der Adapter muss laufen, damit der Button funktionier, wenn oben noch das Play-Dreieck zu sehen ist, dann muss er darüber noch gestartet werden
                                      Mit expertenmodus lässt sich auch eine neuere Admin Version installieren, war schonmal Thema ein paar Posts zuvor.
                                      planetkeane A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • planetkeane
                                        planetkeane @foxthefox last edited by
                                        @foxthefox Der Adapter ist aktiviert. Es bleibt dennoch ausgegraut. Habe jetzt Admin auf die neuste Beta Version aktualisiert. Dies hat leider zur Folge, dass auch das nicht funktioniert. Hier wird wohl nach genau der 6.12.3 Version abgefragt. Bei mir ist es nun die 6.3. Version. Ich schaue mir das morgen nochmal in Ruhe an
                                          ApolloSK @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox Guten Morgen, seit dem Update auf Version 0.018 kommen keine Daten mehr in den Datenpunkten an. Der Adapter empfängt fleißig Daten (laut LOG) aber die Datenpunkte werden nicht mehr aktualisiert. Zumindest beim Powerstream.
                                          HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a310a06d0010090026410351820200128014014480150065801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002d41210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:37.961	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a03d0010110351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002d21210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:36.006	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a8a020adc0108ffff0312220880bcf7ac0610011a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610021a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610031a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610041a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610071a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610081a18000000000000000000000000000000000000000000000000103518202001280140fe01482050dc015801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:35.797	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2f0a048002d01210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:33.867	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a0390026e10351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002ce1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:31.800	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2f0a048002cc1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:29.767	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a2e0a0390026410351820200128014014480150035801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002ca1210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:27.716	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a310a0688021890026e10351820200128014014480150065801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a2f0a048002c81210351820200128014014480450045801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:19:25.804	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a8a020adc0108ffff0312220880bcf7ac0610011a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610021a1800000000000000000000000000000000000000000000000012220880bcf7ac0610031a180000000000000000000000000000000000000
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:17:47.708	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received update -> 0a320a078001dc02d0010110351820200128014014480150075801800103880103ca0110485735315a4f483453463455303338330a330a08c001e62e8002e41110351820200128014014480450085801800103880103ca0110485735315a4f48345346345530333833
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:17:46.452	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.inverter_heartbeat.invBrightness changed: 31 (ack = true)
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:17:46.451	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOH4XXXXXXXX.inverter_heartbeat.invBrightness changed: 31 (ack = true)
                                          ecoflow-mqtt.0
                                          	2024-01-10 09:17:46.310	debug	HW51ZOH4XXXXXXXX pstream received get_reply -> {"inverter_heartbeat":{"invErrCode":0,"pv1ErrCode":256,"invWarnCode":0,"pv1WarnCode":0,"pv2ErrCode":256,"pv2WarningCode":0,"batErrCode":8,"batWarningCode":0,"llcErrCode":0,"llcWarningCode":0,"pv1Status":7,"pv2Status":7,"batStatus":1,"llcStatus":1,"invStatus":1,"pv1InputVolt":347,"pv1OpVolt":0,"pv1InputCur":0,"pv1InputWatts":0,"pv1Temp":100,"pv2InputVolt":205,"pv2OpVolt":0,"pv2InputCur":0,"pv2InputWatts":0,"pv2Temp":100,"batInputVolt":0,"batOpVolt":347,"batInputCur":0,"batInputWatts":0,"batTemp":0,"batSoc":0,"llcInputVolt":347,"llcOpVolt":21,"llcTemp":100,"invInputVolt":0,"invOpVolt":2246,"invOutputCur":10,"invOutputWatts":0,"invTemp":0,"invFreq":499,"bpType":0,"invRelayStatus":16,"pv1RelayStatus":0,"pv2RelayStatus":0,"installCountry":17477,"installTown":0,"permanentWatts":0,"dynamicWatts":0,"supplyPriority":1,"lowerLimit":30,"upperLimit":95,"invOnOff":1,"wirelessErrCode":0,"wirelessWarnCode":0,"invBrightness":306,"heartbeatFrequency":2,"ratedPower":6000,"batChargingTime":143999,"batDischargingTime":143999,"feedPriority":0},"InverterHeartbeat2":{"X_Unknown_1":1,"X_Unknown_2":0,"X_Unknown_3":1,"X_Unknown_4":0,"X_Unknown_5":0,"X_Unknown_6":0,"upperLimit_7":100,"lowerLimit_8":0,"X_Unknown_9":0,"X_Unknown_10":32768,"X_Unknown_11":1,"baseLoad_12":0,"X_Unknown_13":0,"X_Unknown_14":0,"X_Unknown_15":0,"X_Unknown_16":0,"X_Unknown_17":0,"X_Unknown_18":0,"X_Unknown_19":0,"X_Unknown_20":0,"X_Unknown_21":5,"X_Unknown_22":0,"X_Unknown_23":8,"X_Unknown_24":5989,"X_Unknown_25":1,"X_Unknown_26":3000,"X_Unknown_27":5990,"X_Unknown_28":8000,"X_Unknown_29":1,"X_Unknown_30":1,"X_Unknown_31":17766,"uptime_32":2274,"X_Unknown_33":3,"X_Unknown_34":77,"X_Unknown_35":60,"X_Unknown_36":18472146,"X_Unknown_37":0,"X_Unknown_40":0,"X_Unknown_41":0,"X_Unknown_42":582133952,"X_Unknown_43":1,"X_Unknown_44":0,"gridWatt_45":0,"X_Unknown_46":0,"X_Unknown_47":3,"X_Unknown_48":1704380239,"X_Unknown_49":6,"unixtime_50":1704338679,"X_Unknown_52":-41},"time_task_config_post":{"task1":{"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task2":{"taskIndex":1,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task3":{"taskIndex":2,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task4":{"taskIndex":3,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task5":{"taskIndex":4,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task6":{"taskIndex":5,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task7":{"taskIndex":6,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task8":{"taskIndex":7,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task9":{"taskIndex":8,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task10":{"taskIndex":9,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}},"task11":{"taskIndex":10,"timeRange":{"startTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0},"stopTime":{"week":0,"sec":0,"min":0,"hour":0,"day":0,"month":0,"year":0}}}}}
                                          Ich hab den Adapter bereits deinstalliert und neu installiert. Keine Veränderung!
                                            foxthefox Developer @ApolloSK last edited by foxthefox
                                            @apollosk
                                            Bin erstmal überfragt, was das sein könnte. Evtl. hängt es mit dem Mechanismus zum Abfangen des Fehlers zusammen.
                                            Ich kümmere mich.
                                            Edit:
                                            Könntest du mal die folgenden Häckchen setzen:
                                            dann müsste eigentlich so etwas wie hier kommen (parsing->processing->update)
                                            oder hoffentlich irgendein hinweis auf ein Problem
                                            631
                                            156498
