    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      foxthefox Developer last edited by
      Hallo Andy,
      Danke für die Rückmeldung.
      Ich hab im Urlaub am Adapter weitergearbeitet und hatte angefangen in GitHub die Sachen hochzuladen. Bin dann aber unterbrochen worden und so hab ich bisher nur die Readme auf 0.0.7 gebracht. Wenn es gut läuft schaffe ich es heute mit dem Rest. Also keine Beunruhigung, rein formal ist GitHub noch 0.0.6 und das zeigt dann auch die adminoberfläche.
      Evtl. Muss ich einen neuen datenpunkt aufmachen für Lautstärke höher/tiefer mit einer bestimmten Schrittweite.
      Klaus
        ich habe jetzt in github die Version 0.0.7 online.
        Zur Installation sollte die alte Version gelöscht werden und neu über
        npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast/tarball/master --production
        installiert werden
        Die wesentlichen Neuerungen:
        • Unterstützung von allen Zonen (bitte testen, da ich nur Geräte mit einer Zone habe)
        • Datenpunkte für Tuner (bitte testen ob das so passt)
        • Datenpunkte für Clock (bitte testen ob das so passt)
        • Weiterleitung an Clients
        Zur Kopplung von einem Client an ein Server-Gerät muß die IP Adresse des Severs in "add_to_group" des Clients eingetragen werden.
        Will man die Verbindung wieder aufheben ist die IP Adresse des Severs in "remove_from_group" des Clients eingetragen werden.
        Sofern die Datenpunkte für Tuner richtig angelegt werden, würde ich dann Befehle für Band und Frequenzvorgabe einbauen.
        Klaus
        • O
          ossilampe last edited by
          Ich habe gerade mal den musiccast Adapter getestet an meiner WX-030 und an meinerRX-V781 soweit ganz gut..
          eine Sache bekomme ich als Neuling nicht hin, wie kann ich beim Net-radio den die Station änder, also aus den Favoriten raus.
          cool jemand eine erklärung hätte, ich habe schon etwas gesucht hier im Forum aber leider noch nicht fündig geworden?
          Gruss
          • O
            Bin begeistert ich habe es echt hinbekommen.. voll stark
            guts Nächtle
              Na das freut den Entwickler [emoji3]
              Da du ja einen Verstärker hast, sind die Objekte für Tuner richtig angelegt? Kannst du evtl nen Screenshot davon machen?
              Welche Funktionen hast du getestet? Wenn soweit alles gut ist, würde ich es auf npm einstellen.
              Klaus
                WolleGee last edited by
                Moin
                das was ich bisher getestet habe klappt wunderbar. Meine drei Geräte wurde alle automatisch gefunden (1xRX-V679,2xWX-030). Bisher getestet: ein\aus,Volumen,Input, Net Radio Favoriten, MC-Link. Klappt alles. Ich bin begeistert!
                Ist es auch möglich eine Napster Playlist direkt an zu wählen? Habe schon versucht diese als Favorit zu hinterlegen, dies geht aber wohl nur mit einzelnen Napster Titeln
                Wolfgang
                  rascal last edited by
                  kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen?
                    @rascal:
                    kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen? `
                    So wie ich die API sehe geht sayit nicht. Evtl. Geht es einen Track einzuschleusen, aber so auf Anhieb siehts nicht einfach aus.
                    Playlist lässt sich wohl nur mit qobuz hinzufügen. Geht es denn von der App mit napster?
                      @foxthefox:
                      @rascal:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Keine Ahnung, ich habe mir zwei Yamaha Lautsprecher bestellt und hoffe, dass say it geht [emoji57]
                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                        It would be awesome tho if sayit would be able to work with the musiccast adapter, as these babies are only €115,– atm:
                        https://de.yamaha.com/de/products/audio … mode=model
                        https://www.heimkinowelt.at/produkte/ne … aspx?or=gh
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          habe mir den Adapter gerade erstmal installiert. Muss mich jetzt noch mit der Bedienung und den Möglichkeiten beschäftigen aber bei den Objecten ist mir aufgefallen das du einen anderen Wert für Volume anzeigst als der Yamaha Adapter und auch aktuell eingestellte. Der Wert im Yamaha Adapter stimmt mit dem AVR überein. Wieso steht bei dir "61" oder ist das nicht der aktuelle Wert?
                          EDIT:
                          scheinbar macht der Adapter bei mir immer wieder einen restart:
                          musiccast.0	2017-12-16 15:18:00.636	warn	setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing!
                          host.openmediavault	2017-12-16 15:18:00.135	info	instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17583
                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.649	info	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.621	info	stopInstance system.adapter.musiccast.0 killing pid 17429
                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:57.621	info	object change system.adapter.musiccast.0
                          musiccast.0	2017-12-16 15:17:12.838	warn	setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing!
                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:12.336	info	instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17429
                          host.openmediavault	2017-12-16 15:17:09.841	info	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
                          Danke und Gruß
                          Mirko
                            AtomicDog last edited by
                            wie bekomme ich denn einen WX-030 ein- und ausgeschaltet? Wenn ich in iobroker einen beliebigen Schalter hinzufüge und darüber meinen WX-030 schalte, geht dieser nur kurz an und gleich wieder aus. Der Schalter reagiert grafisch genauso - kurz an und dann wieder aus. Der Status im iobroker ist dann z.B. "false" und wird nach einiger Zeit vom Gerät mit "Standby" überschrieben. Benötige ich beim Schalter etwas anderes als true und false? Bin etwas ratlos…
                              @AtomicDog:
                              Gruß `
                              Für die Interaktion mit den Komponenten hab ich spezielle Widgets entwickelt, damit die spezifika berücksichtigt sind.
                              Schau mal beim vis unter MusicCast und nimm die. Sollten vom Namen her schon verständlich sein. Ansonsten gibt es noch ein wenig Erläuterung für die Widgets auf github.
                              Auf github ist auch ein Export von vis, der im Texteditor angepasst werden kann und dann Import in vis.
                              Klaus
                                @wendy2702:
                                EDIT:
                                Danke und Gruß
                                Mirko `
                                Ups, hab wohl während meiner kurzen Krankheitsphase den post übersehen.
                                Das mit dem Absturz behebe ich natürlich, scheint einfach nur eine fehlende Definition zu sein. Da ich kein Verstärker hab, bin ich über jede Rückmeldung dankbar.[emoji106]
                                Das mit der Lautstärke ist ein bekanntes Problem, der Adapter übernimmt genau den Bereich wie er übermittelt wird und je nach gerätetyp gibt es einen unterschiedlichen Offset zur Anzeige am Gerät. Leider wird der Offset nicht übermittelt, bin da also machtlos.
                                Klaus
                                  @rascal:
                                  https://www.heimkinowelt.at/produkte/ne … aspx?or=gh `
                                  I am thinking of implementing sayit, but before I have to play around with this technology and think of an implementation way.
                                  • wendy2702
                                    Hallo Klaus,
                                    Danke für die Antwort. Gesundheit geht vor und ich hoffe dir geht es jetzt wieder gut.
                                    Mirko
                                      @wendy2702:
                                      Hallo Klaus,
                                      Mirko `
                                      Hallo Mirko,
                                      Alles wieder gut [emoji4]
                                      Hab übrigens das Problem mit Bass auf github behoben.
                                      Klaus
                                      • wendy2702
                                        Hat der Adapter auch eine neue Versionsnummer bekommen?
                                          @foxthefox:
                                          Auf github ist auch ein Export von vis, der im Texteditor angepasst werden kann und dann Import in vis. `
                                          Vielen Dank für deine Antwort. Bin leider erst heute dazu gekommen hier mal weiter zu machen. Ich habe bisher mit vis-beta gearbeitet und konnte die Musiccast-Widgets dort nicht finden. Ich habe nun noch vis nachinstalliert. Dort finden sich jetzt auch deine Widgets. Bin noch in der Lernphase 🙂
                                            @wendy2702:
                                            Hat der Adapter auch eine neue Versionsnummer bekommen? `
                                            Auf github ists noch die gleiche Version geblieben, da noch nicht fertig.
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85020
