    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
      saeft_2003 Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
      https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
      Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
      Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
          @meister-mopper
          hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
          Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
          Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
            haus@InfluxdB:~$ influx
            -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
            haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
            influxdb-client:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            influxdb-dev:
              Installationskandidat: (keine)
              Versionstabelle:
            influxdb:
              Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
              Versionstabelle:
             *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
            haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                 Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                   Docs: man:influxd(1)
               Main PID: 117 (influxd)
                  Tasks: 11 (limit: 18916)
                 Memory: 274.3M
                    CPU: 3h 35min 52.139s
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
            Ist auf Proxmox in einem LXC
            S Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              saeft_2003 Most Active @Chaot last edited by
              @chaot
              Bei mir sieht es so aus. Vielleicht musst du erstmal auf die 1.8.10?
              influxdb2-cli:
                Installiert:           2.7.3-1
                Installationskandidat: 2.7.3-1
                Versionstabelle:
               *** 2.7.3-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                   2.7.1-2 500
                   2.6.1 500
                   2.6.0 500
                   2.5.0 500
                   2.4.0 500
                   2.3.0 500
              influxdb-client:
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
              influxdb-dev:
                Versionstabelle:
              influxdb2-client:
                Installationskandidat: 2.7.1-1
                Versionstabelle:
                   2.7.1-1 500
              influxdb:
                Installationskandidat: 1.8.10-1
                Versionstabelle:
                   1.8.10-1 500
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
              influxdb2:
                Installiert:           2.7.4-1
                Installationskandidat: 2.7.4-1
                Versionstabelle:
               *** 2.7.4-1 500
                   2.7.3-1 500
                   2.7.1-1 500
                   2.7.0-1 500
                   2.6.1-1 500
                   2.6.0-1 500
                   2.5.1-1 500
                   2.4.0-1 500
                   2.3.0-1 500
                   2.2.0 500
              root@influxDB:~#
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Chaot last edited by
                @chaot
                Was passiert bei
                /usr/bin/influx
                • Chaot
                  Chaot @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber ich habe keine Ahnung wie ich auf die 1.8.x kommen kann. Ich finde da nirgends eine Anleitung. Vermutlich mal wieder zu blöd zum suchen.
                  @Boronsbruder
                  haus@InfluxdB:~$ /usr/bin/influx
                  -bash: /usr/bin/influx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by
                    @chaot
                    und mitsudo influx ?
                    S Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @Boronsbruder last edited by
                      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      @chaot
                      Bei mir ging der Befehl „influx“ mit normalen User auch ohne Sudo…
                      • Chaot
                        Chaot @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder
                        Klappt leider gar nicht:
                        haus@InfluxdB:~$ sudo influx
                        [sudo] Passwort für haus:
                        sudo: influx: Befehl nicht gefunden
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Chaot last edited by
                          @chaot sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Die Cli ist nicht installiert
                          influxdb-client:
                          • Chaot
                            Chaot @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg
                            Ui - habe ich nicht gesehen.
                            Lässt sich die einzeln nachinstallieren?
                            • Marc Berg
                              sudo apt install influxdb-client
                              • Chaot
                                @marc-berg
                                Juhu!
                                Connected to http://localhost:8086 version 1.6.7~rc0
                                InfluxDB shell version: 1.6.7~rc0
                                • Chaot
                                  @marc-berg
                                  Danke für deinen Tip.
                                  Ich denke mal, das Linux und ich keine echten Freunde werden:
                                  haus@InfluxdB:~$ sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                  OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                                  Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
                                    404  Not Found [IP: 2600:9000:2447:3000:11:fe8d:7d40:93a1 443]
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
                                  N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                  N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                  haus@InfluxdB:~$
                                  Hast du eine Idee?
                                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                    @chaot
                                    Du hast offenbar in der influxdb.list (oder wie auch immer die Datei bei dir genau heißt) einen falschen Eintrag.
                                    Es steht da genau nur diese Zeile (die zweite...) drin:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ cat /etc/apt/sources.list.d/influx*.list
                                    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                    Vielleicht hast du auch zwei .list files für influx. Passiert auch gerne.
                                      @marc-berg
                                      haus@InfluxdB:~$
                                      Hast du eine Idee?
                                      Hast du dir dieses Video mal angesehen? So hat es bei mir geklappt. Die Befehle kann man in der videobeschreibung kopieren…
                                      • Chaot
                                        @saeft_2003
                                        @Thomas-Braun
                                        @Marc-Berg
                                        @Boronsbruder
                                        Ich danke euch ganz herzlich.
                                        3 Wiederherstellungen später hat es letztendlich doch noch funktioniert und die läuft jetzt auf Version 2.7.4
                                        Ich bin übrigens nach dem Video vorgegangen und da ist genau das passiert was Thomas Braun sagte. Ich hatte plötzlich zwei .list Files
                                        In der zugehörigen Beschreibung kommt das über die beiden Befehle 5.1 (da wird influxdata.list geschrieben) und dann 6.3.2 (da wird dann influxdb.list geschrieben) Aber dank dem Hinweis hatte ich das schnell gefunden.
                                          Jetzt weiß ich auch endlich wo der Quark herkommt. Hatte das schon öfter gesehen, aber nie nachvollziehen können, woher das kommt. Verstärkt nur meine Vorbehalte gegenüber yt-Filmchen... Die wenigsten sind gut.
                                          81.1k
                                          221
                                          36037
