    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      searcher57 @Homoran last edited by
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Nein nur der serielle!
      unter welcher Bezeichnung?
      Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/275076138187
        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by
        sag mal, willst du mich veräppeln?
        welche Bezeichnung hatte der serielle Port auf dem anderen Raspi?
        Hmm!! Schade,
        was?
        Vielleicht kann mir jemand anderer helfen
        soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
        das kannst nur du
        stell das um!
        OK wohin denn?
          Hmm!! Schade,
          was?
          das kannst nur du
          stell das um!
          OK wohin denn?
          Nein, das liegt mir fern!
          Aber dafür müsste ich den Lesekopf wieder umklemmen und das ist mir heute zu spät. Bitte entschuldige, morgen geht es weiter, ok?
            dann liest du noch mal den gesamten Thread und arbeitest allesxab, was du bisher nicht gemacht hayt.
            Die Ergebnisse bitte strukturiert präsentieren.
              Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld mit mir! Es funktioniert wieder alles. Asche über mein Haupt... Ursache war ein Kurzschluss auf einer Zusatzplatine, die ich mir selbst gebastelt habe, um die Peripherie über Schraubklemmen anzuschließen. Nachdem ich am Schreibtisch erfolgreich minicom und screen an beiden Raspis getestet habe, konnte ich auch den Smartmeter Adapter auf grün bringen! P:S Ich habe zusätzlich eine TV-Fernbedienung zum testen benutzt.
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                Davon war bisher nie die Rede.
                Deswegen wollen wir immer alles beteiligte kennen, und sehen!
                Aber schön, dass es jetzt funktioniert!
                Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                Jetzt kannst du dur 3 weitere Zähler anschaffen 😉
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                  Ich weiss nach wie vor nicht, was Du damit meinst?? Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                  S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    searcher57 @searcher57 last edited by
                    @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                    Den bestellten sende ich natürlich umgehend zurück!!😧 😧
                      searcher57 @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                      ??? Was willst Du mir damit sagen?
                      Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                      Also es war nicht das Dateisystem, sondern meine Dämlichkeit!!😞 😞
                        ist jetzt nicht wahr, oder?
                        wie oft hab ich dir das versucht aus der Nase zu ziehen?
                          Ja, dann sprich doch mit einem Laien und nicht mit AMAO!!!!
                          Ja, mit der von Dir geposteten Einstellung.
                          Außerdem ist meine Nase gerade verstopft, warst Du das etwa??
                            Also nicht mit USB0, gut.
                            AMA0 war früher S0 ist aktuell
                            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                              Na geht doch!! Denk bitte immer darüber nach, dass hier nicht nur IT Ausgebildete Rat suchen, sondern auch hin und wieder ein Normalsterblicher!😠
                                Wildbill @searcher57 last edited by
                                @searcher57 Gerade Normalsterbliche sollten dann aber auch genau das machen, was erfahrene Leute wie @Homoran vorschlagen und nicht nur die Hälfte, irgendwas anderes oder gewisse Sachen einfach nicht erwähnen oder auf gezielte Fragen nicht antworten. Ich kenne hier im Forum niemanden, der so genügsam und geduldig auf alle eingeht wie @Homoran . Ihm dann zu unterstellen, er hätte nicht genügend versucht, Dir zu helfen bzw. auf Dich oder Deine Bedürfnisse einzugehen finde ich alles, aber nicht OK!
                                Gruss, Jürgen
                                  Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                                  Die Dinger nennen sich ttys...
                                  Sind die softwareseitige Entsprechung zur angebundenen Hardware. Jenachdem über welchen Hardwareport ein Gerät angebunden wird muss über ein anderes tty gegangen werden.
                                  ttyS0 is the device for the first UART serial port on x86 and x86_64 architectures. If you have a PC motherboard with serial ports you'd be using a ttySn to attach a modem or a serial console.
                                  ttyUSB0 is the device for the first USB serial convertor. If you have an USB serial cable you'd be using a ttyUSBn to connect to the serial port of a router.
                                  ttyAMA0 is the device for the first serial port on ARM architecture. If you have an ARM-based TV box with a serial console and running Android or OpenELEC, you'd be using a ttyAMAn to attach a console to it.
                                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @thomas-braun das weiss er doch.
                                    Er hat es ja schließlich selber gepostet
                                    oder meinst du er liest nicht was er schreibt?
                                      searcher57 @Wildbill last edited by
                                      @wildbill said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      Gruss, Jürgen
                                      Ok, dann entschuldige ich mich! Aber, wenn man ein Problem hat, dann ist man aufgeregt und möchte es lösen. Und dann kann man als "Nicht IT Man" mit Hinweisen wie 'AMA0' nichts anfangen.
                                      Gruß Rainer
                                        searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                        Danke! Ja, ich weiss, dass ich nicht gleich so reagiere, wie das hier gewünscht wird, aber habt Geduld wie Dösten wie mir!
                                          searcher57 @searcher57 last edited by searcher57
                                          @searcher57
                                          Update zu meiner Dämlichkeit!
                                          Es war kein Kurzschluss!
                                          Ich habe aus Unkenntnis den IR Lesekopf des Stromzählers, den Gaszähler Reed-Kontakt und den Lüfter des Raspis an die geregelten 3,3 V des Raspis angeschlossen. Weil das so in den einzelnen Videos so empfohlen wurde. Das war wohl zu viel für die Versorgung der 3,3V. Nachdem ich die 5 V Versorgung nutze, ist alles stabil! Tut mir Leid, dass ich Euch meine komplette Installation nicht gleich mitgeteilt habe, dann hätten wir uns einige Beiträge ersparen können!
                                            @searcher57
                                            Leider muss ich das Thema wieder öffnen.
                                            Seit einigen Tagen habe ich das Problem schon wieder! Ich weiß mir keinen Rat mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich heute einen Raspi 5 neu aufgesetzt, bei dem fast alles läuft, außer eben die Eingänge des Stromzählers über die APPS Smartmeter, noch der Gaszähler über Rpi2.
                                            Kann mir irgend jemand sagen, wo der Fehler liegt? Ich habe sowohl die 3,3 V, als auch die 5V Versorgung getestet, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, welche die richtige ist.
                                            362
                                            44795
