    4. Test eCharts Adapter
      lutzer last edited by
      Gibt es eine Möglichkeit nur Tagesverbräuche darzustellen?
      Als Beispiel habe ich einen Shelly Plug an der Spülmaschine und kann entweder "Power" oder "Energy" loggen.
      Also im Prinzip die differenz von Heute und Gerstern als Beispiel.
      Oder muss ich das vorher in einem Blockly rechnen lassen?
        Homoran Global Moderator Administrators @lutzer last edited by Homoran
        @lutzer sagte in Test eCharts Adapter:
        dann in eigenen Datenpunkt schreiben und das loggen
        oder sourceanalytix nutzen
        • da_Woody
          da_Woody last edited by da_Woody
          1 ist verbrauch aktuell, 2 ist gesamtverbrauch. somit unbrauchbar.
          gibt aber ein geiles script.
          https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
            Ich Danke euch.
            Beide Ansätze sind super aber beide haben auch Ihre Nachteile (nur für mich natürlich).
            Source Analytics macht im Prinzip genau das was ich brauche, leider ist das extrem viel Arbeit in einer bestehenden Instanz zu arbeiten. Aber sehr cool das man hier auch den vorherigen Zählerwert eintragen kann.
            Das shelly Script nimmt die Arbeit der Auswahl ab, das ist schon mal sehr gut gemacht. Leider startet es eben mit der Installation und berücksichtigt keine alten history Daten. So ist es ja auch nicht gemacht.
            Was cool wäre ist wenn man einen Adapter hätte der alle History Daten durchgeht und nach seinen Vorgaben versieht. Also so wie Source Analytics aufgebaut ist nur das er die history Daten dazu holt.
            Gibt es ein Script oder Ansatz der in einen vorgegebenen Datenpunkt schaut und den letzen Wert (<23:59) gegen den von Gestern (Differenz) in einen Datenpunkt schreibt?
            Ich bekomme das leider nicht selbst komplett hin.
            Meine Installation ist schon recht groß und hat viele Geräte die Werte liefern. Grafana hatte ich auch mal laufen oder eine externe sql. Ich habe dann doch nicht so oft rein geschaut. Man möchte ja eigentlich "nur" einen Überblick haben. Bei mir ist das einerseits natürlich weil es geht und andererseits ist das über die Vis einfach super schnell mal einen Überblick verschafft ob alle Geräte korrekt laufen.
            Was richtig cool wäre ist wenn das echart das selbst berechnen könnte, die Werte pro Tag kann ich ja mit einem Balken Diagramm rausholen. Da muss ich nur selbst rechnen.
            • da_Woody
              da_Woody @lutzer last edited by
              stimmt nicht so wirklich. halt nur wenn man die cloud benutzt würd ich meinen.
              • spicer
                spicer last edited by
                Ich hab mir so was in den Erscheinungsbildern gecodet.
                Macht doch nicht so einen Stress!
                spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • spicer
                  spicer @spicer last edited by
                  @spicer
                  Wenn ihr eine fertig Lösung wollt, dann geht zu den Microsoft Usern, welche keine Ahnung haben!
                    Fichte last edited by
                    Ich werde noch Irre 😖
                    Immer wenn ich ein Update vom Adapter mache hängt sich iobroker auf.
                    RAM (8GB) mit einem schlag voll und CPU bei 80%-100% dauerbetrieb.
                    Ich muss im Proxmox sowie beim Raspbery immer das system komplett neustarten sonst geht garnichts.
                    Dies passiert immer wenn eine *.map datei geladen wird.
                    Ich glaub wir hatten das Thema schon. Gibt es da bisher eine Lösung?
                    LG Fichte
                    da_Woody R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @Fichte last edited by da_Woody
                      @fichte jo, bei install und update auf 10GB erhöhen...
                      warum das bei den jungs mit raspi klappt...
                      sorry, du bist ja raspi.
                        Fichte @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Test eCharts Adapter:
                        Ich habe Raspi und nen Mini PC...
                        Habs auf 16 GB gesetz und er lief durch...
                        Hat sich aufgeblasen bis auf 8 GB und dann war alles schick...
                          RMortan @Fichte last edited by
                          @fichte
                          Das selbe hätte ich heute auch als ich VIS-2 installieren wollte ebenfalls bei der Map... Ist schon komisch... Bei echarts hatte bzw. Habe ich das Problem auch gehabt... Selbst das Update wollte nicht ohne RAM Erhöhung durch gehen...
                            Maas-Meister last edited by
                            Brauche dringend Hilfe: (schon super viel Zeit verbrannt)
                            Ich möchte meinen Stromverbrauch + Stromkosten nebeneinander in ein Balken-Diagramm anzeigen lassen.
                            Als Quelle habe ich ein json-string
                            [{"from":"2023-03-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","cost":137.372376561,"unitPrice":0.25357,"unitPriceVAT":0.040486,"consumption":541.754,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","cost":90.7700860794,"unitPrice":0.243949,"unitPriceVAT":0.03895,"consumption":372.087,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","cost":45.3044254425,"unitPrice":0.219539,"unitPriceVAT":0.035052,"consumption":206.362,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","cost":41.3673965509,"unitPrice":0.234526,"unitPriceVAT":0.037445,"consumption":176.387,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","cost":44.7069721861,"unitPrice":0.225864,"unitPriceVAT":0.036062,"consumption":197.938,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","cost":58.4057955355,"unitPrice":0.247937,"unitPriceVAT":0.039587,"consumption":235.567,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","cost":62.7189878063,"unitPrice":0.257247,"unitPriceVAT":0.041073,"consumption":243.808,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","cost":113.0440595319,"unitPrice":0.243011,"unitPriceVAT":0.0388,"consumption":465.18,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","cost":165.1500357416,"unitPrice":0.24995,"unitPriceVAT":0.039908,"consumption":660.731,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","to":"2024-01-01T00:00:00.000+01:00","cost":218.4211066317,"unitPrice":0.21144,"unitPriceVAT":0.033759,"consumption":1033.019,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}]
                            Dieses formatiere ich in ein E-Charts taugliches JSON um und logge dies mit History:
                                "ts": 1677625200000,
                                "val": 541.754
                                "ts": 1680300000000,
                                "val": 372.087
                                "ts": 1682892000000,
                                "val": 206.362
                                "ts": 1685570400000,
                                "val": 176.387
                                "ts": 1688162400000,
                                "val": 197.938
                                "ts": 1690840800000,
                                "val": 235.567
                                "ts": 1693519200000,
                                "val": 243.808
                                "ts": 1696111200000,
                                "val": 465.18
                                "ts": 1698793200000,
                                "val": 660.731
                                "ts": 1701385200000,
                                "val": 1033.019
                            Wenn ich dieses in E-Charts bringen will, werden mir die Monate angezeigt, aber keine Werte.
                            Hab es schon aus der History Datenbank + direkt als json - beides ohne Erfolg.
                            Wie muss das json aussehen damit ich Balken sehen kann?
                              Sombornus @Maas-Meister last edited by
                              Servus @maas-meister,
                              ich habe folgendes festgestellt: Wieso auch immer funktioniert die Darstellung von Bar-Charts auf Basis von JSON Daten nur mit dem Firefox Browser!
                              Aus meiner Sicht sieht das JSON Beispiel von Dir gut aus. Probiere einfach mal den Firefox aus.
                              So sieht jedenfalls Dein Beispiel bei mir aus:
                                Maas-Meister @Sombornus last edited by
                                @sombornus sagte in Test eCharts Adapter:
                                MEGA, danke für den Tipp!
                                Werde ich später testen - auch ob der Fully Browser dies richtig wieder gibt.
                                Wenn ich "Line" einstellen, wird mir was angezeigt. Sobald ich auf "Bar" stelle sehe ich gar nichts mehr.
                                Was hast du unten noch eingestellt?
                                • U
                                  user12 last edited by user12
                                  Guten Tag, hat jemand zufällig eine Idee.
                                  Ich habe mit einigen Videoanleitungen mein ersten Versuche geschafft und habe einen Sensor in IOBroker integriert und möchte diese Daten per Telegram an mich senden.
                                  Der Export und und das dazugehörige Kommando klappt gut.
                                  Ich möchte gerne die Bildgröße, die mir mein Telegrambot anzeigt ändern. Im Moment hat es folgende Auflösungen: 1024x300.
                                  Kann man das irgendwie ändern?
                                  Danke für die Tipps
                                  Hier das zugehörige Blockly
                                  • David G.
                                    David G. @user12 last edited by
                                    @user12
                                    Ich mache es so
                                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • U
                                      user12 @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Danke, hat super geklappt)
                                      • Latzi
                                        Latzi last edited by
                                        Gibt es eine Möglichkeit, bei mehrfachen y-Achsenskalen die Werte zu versetzen, damit sie nicht übereinander erscheinen?
                                        • Steffe.S.
                                          Steffe.S. last edited by
                                          Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schrift oben links etwas weiter nach rechts zu rücken? Irgendwie hängt die Schrift immer über der Bezeichnung der Y Achse linksbündig (egal was ich im Adapter einstelle die Schrift ist immer oben links. Oben recht, unten recht / links wird nicht berücksichtigt)
                                          BananaJoe Steffe.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Steffe.S. last edited by
                                            @steffe-s also bei mir ist diese zwar unten, wird aber immer innerhalb der Grafik angezeigt:
                                            Oben auch:
                                            Spiel mal weiter mit den Einstellungen
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165685
