    4. Javascript adapter stürzt ab
    • Segway
      Segway @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      @segway sagte: Javascript Adapter über 1Gb an Sam zieht und dann abstürzt:
      Das sieht nach Endlosschleife oder Trigger im Trigger aus.
      Und woher und warum auf einmal ? Habe nichts angefasst.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Segway last edited by
        @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
        Seit heute habe ich das Problem dass der Javascript Adapter über 1Gb an Sam zieht und dann abstürzt:
        danach mal ein Neustart deines Systems durchgeführt ... was ist dann !?
        • Segway
          Segway @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
          Schon 3x gemacht ... immer dasgleiche (leider).
          Ich spiele jetzt das backup von heute Nacht ein da es mein Prod-System ist.
          • Glasfaser
            Stop ,
            hast du den Fehler jetzt noch !?
            Dann bitte einmal
            iob diag
            zeigen ,
            mich würde dazu zb. die jsonl interessieren
            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Segway
              Stop ,
              Dann bitte einmal
              iob diag
              zeigen ,
              Sorry zu spät. Wie gesagt ist mein Prod.-System.
              Ich denke aber es liegt an diesem Issue hier weil auch die Influx Instanz ne Macke zeigt und die Influx VM ebenso auf 100% steigt.
              Ich hoffe das wird kurzfristig gelöst !
              Hier
              • Segway
                Segway @Glasfaser last edited by Segway
                > iob diag
                Hätte ich auch nicht machen können da ich bei 100% CPU und 100% RAM Auslastung mich nciht mehr mit der Konsole verbinden kann geschweige denn einen Befehl absetzen kann.
                • Segway
                  Segway @Segway last edited by
                  Nach backup einspielen alles wieder gut !
                  Keine Ahnung was da los war ???
                  Übrigens hatte ich noch gesehen obwohl die js Instanz offline war die Admin Adapter Instanz auch sich locker 1Gb Sam reingezogen hat.
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Dann zeige mal jetzt
                    iob diag
                    • Glasfaser
                      @segway
                      Das waren gerade mal 23 Minuten und das mit einem BackitUp ( Restore ) !?
                      • Segway
                        Was meinst du jetzt ? Ist das gut oder schlecht ?
                        Es war nicht backitup sondern ich hab das Promox VM Backup zurückgespielt
                        • Segway
                          iob diag
                          Bitte schön 🙂
                          			v.2023-10-10
                           Static hostname: IoB
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                          Installation: 		kvm
                          Kernel: 		x86_64
                          Userland: 		amd64
                          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	1
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                          			/usr/bin/node 		v18.19.0
                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                          MEMORY:
                          Mem:            8.3G        3.2G        4.6G        569K        746M        5.1G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          9.3G        3.2G        5.7G
                          Active iob-Instances: 	34
                          Active repo(s): Stable (default)
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                          			admin 			6.12.0
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		49236
                          States: 		34083
                          Size of iob-Database:
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
                            @segway
                            Mit einem Snapshot´s schleppst du Fehler mit !
                            • Glasfaser
                              @segway
                              Die Summary sagt nicht viel aus !
                              Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
                              • Segway
                                @segway
                                Ja genau das werde ich beobachten.
                                Frage noch:
                                Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
                                • Glasfaser
                                  States type: redis
                                  Seit wann hast du Redis ...
                                  ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
                                  • Segway
                                    States type: redis
                                    Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
                                    • Glasfaser
                                      Alles ist ordentlich Installiert ...
                                      nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
                                      • Glasfaser
                                        @segway
                                        ... kommt noch die Full Ausgabe !?
                                        • Segway
                                          Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
                                          Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
                                          Backup zurück und beobachte jetzt
                                          • Segway
                                            @segway
                                            Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
                                            Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            2558
