    4. Javascript adapter stürzt ab
    • Glasfaser
      Glasfaser @Segway last edited by
      @segway
      Ich spiele jetzt das backup von heute Nacht ein da es mein Prod-System ist.
      Nach backup einspielen alles wieder gut !
      Das waren gerade mal 23 Minuten und das mit einem BackitUp ( Restore ) !?
      • Segway
        Segway @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
        Was meinst du jetzt ? Ist das gut oder schlecht ?
        Es war nicht backitup sondern ich hab das Promox VM Backup zurückgespielt
        • Segway
          @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
          Dann zeige mal jetzt
          iob diag
          Bitte schön 🙂
          			v.2023-10-10
           Static hostname: IoB
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          Installation: 		kvm
          Kernel: 		x86_64
          Userland: 		amd64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	1
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          			/usr/bin/node 		v18.19.0
          			/usr/bin/npm 		10.2.3
          			/usr/bin/npx 		10.2.3
          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            8.3G        3.2G        4.6G        569K        746M        5.1G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.3G        3.2G        5.7G
          Active iob-Instances: 	34
          Active repo(s): Stable (default)
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
          			admin 			6.12.0
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		49236
          States: 		34083
          Size of iob-Database:
          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
            @segway
            Mit einem Snapshot´s schleppst du Fehler mit !
            • Glasfaser
              @segway
              Die Summary sagt nicht viel aus !
              Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
              • Segway
                @segway
                Ja genau das werde ich beobachten.
                Frage noch:
                Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
                • Glasfaser
                  States type: redis
                  Seit wann hast du Redis ...
                  ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
                  • Segway
                    Segway @Glasfaser last edited by Segway
                    States type: redis
                    Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
                    • Glasfaser
                      Alles ist ordentlich Installiert ...
                      nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
                      • Glasfaser
                        @segway
                        ... kommt noch die Full Ausgabe !?
                        • Segway
                          Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
                          Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
                          Backup zurück und beobachte jetzt
                          • Segway
                            @segway
                            Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
                            Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Segway @Segway last edited by
                              @segway
                              Mehr kommt nicht in dem Textfeld
                              • Glasfaser
                                @segway
                                Das ist das Ende von iob diag also die Summary
                                Den Anfang wollte ich haben !
                                Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Segway
                                  Ah ok .. bitte schön 🙂
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  model name	: Common KVM processor
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
                                  CPU threads: 8
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                                             Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                                                   RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  dirk
                                  /home/dirk
                                  dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                  Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                                           7940 M total memory
                                           3192 M used memory
                                            333 M active memory
                                           2994 M inactive memory
                                           4298 M free memory
                                            101 M buffer memory
                                            612 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                  [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  580M	/var/
                                  309M	/var/log
                                  184M	/var/lib
                                  180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
                                  Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  257M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                  67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.17
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.1.6
                                  Adapters from github: 	4
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
                                    system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
                                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
                                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                  Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects: 	49236
                                  States: 	34083
                                  Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
                                  tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
                                  tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
                                  tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
                                  2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
                                  2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
                                  2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
                                  2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
                                  2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
                                  2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                                  2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
                                  2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
                                  2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  • Segway
                                    @glasfaser
                                    Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
                                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                                      .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                                      sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                                      Darauf habe ich auch geschaut :
                                      der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                                        Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                        interne IPs
                                        Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                                        Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                                        • Glasfaser
                                          • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                                          • Segway
                                            Deswegen ist er deaktiviert 🙂
                                            @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                            Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                                            Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                                            Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                                            Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                                            Ok fliegt raus 🙂
                                            Glasfaser Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2557
