    4. Javascript adapter stürzt ab
    • Segway
      Segway @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      Nach backup einspielen alles wieder gut !
      Dann zeige mal jetzt
      iob diag
      Bitte schön 🙂
      			v.2023-10-10
       Static hostname: IoB
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	1
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/node 		v18.19.0
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      			/usr/bin/corepack 	0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            8.3G        3.2G        4.6G        569K        746M        5.1G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.3G        3.2G        5.7G
      Active iob-Instances: 	34
      Active repo(s): Stable (default)
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		49236
      States: 		34083
      Size of iob-Database:
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
        @segway
        Mit einem Snapshot´s schleppst du Fehler mit !
        • Glasfaser
          @segway
          Die Summary sagt nicht viel aus !
          Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
          • Segway
            @segway
            Ja genau das werde ich beobachten.
            Frage noch:
            Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
            • Glasfaser
              States type: redis
              Seit wann hast du Redis ...
              ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
              • Segway
                Segway @Glasfaser last edited by Segway
                States type: redis
                Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
                • Glasfaser
                  Alles ist ordentlich Installiert ...
                  nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
                  • Glasfaser
                    @segway
                    ... kommt noch die Full Ausgabe !?
                    • Segway
                      Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
                      Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
                      Backup zurück und beobachte jetzt
                      • Segway
                        @segway
                        Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
                        Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          Segway @Segway last edited by
                          @segway
                          Mehr kommt nicht in dem Textfeld
                          • Glasfaser
                            @segway
                            Das ist das Ende von iob diag also die Summary
                            Den Anfang wollte ich haben !
                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Ah ok .. bitte schön 🙂
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              model name	: Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
                              CPU threads: 8
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                                         Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                                               RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              dirk
                              /home/dirk
                              dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                                       7940 M total memory
                                       3192 M used memory
                                        333 M active memory
                                       2994 M inactive memory
                                       4298 M free memory
                                        101 M buffer memory
                                        612 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
                              /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
                              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                              [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              580M	/var/
                              309M	/var/log
                              184M	/var/lib
                              180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
                              Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              257M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                              67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm 		10.2.3
                              /usr/bin/npx 		10.2.3
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.17
                              admin: 		6.12.0
                              javascript: 	7.1.6
                              Adapters from github: 	4
                              Adapter State
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
                                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
                                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
                              + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
                                system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                              Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                              Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects: 	49236
                              States: 	34083
                              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
                              tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
                              tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
                              tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
                              2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
                              2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
                              2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
                              2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
                              2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
                              2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                              2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
                              2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
                              2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              • Segway
                                @glasfaser
                                Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
                                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                                  .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                                  sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                                  Darauf habe ich auch geschaut :
                                  der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                                    Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                    interne IPs
                                    Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                                    Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                                    • Glasfaser
                                      • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                                      • Segway
                                        Deswegen ist er deaktiviert 🙂
                                        @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                        Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                                        Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                                        Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                                        Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                                        Ok fliegt raus 🙂
                                        Glasfaser Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Deshalb :
                                            @segway
                                            Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                                            2557
