    4. Javascript adapter stürzt ab
    • Glasfaser
      Glasfaser @Segway last edited by
      @segway
      Die Summary sagt nicht viel aus !
      Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
      • Segway
        Segway @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
        @segway
        Ja genau das werde ich beobachten.
        Frage noch:
        Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
        • Glasfaser
          @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
          States type: redis
          Seit wann hast du Redis ...
          ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
          • Segway
            Segway @Glasfaser last edited by Segway
            States type: redis
            Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
            • Glasfaser
              Alles ist ordentlich Installiert ...
              nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
              • Glasfaser
                @segway
                ... kommt noch die Full Ausgabe !?
                • Segway
                  Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
                  Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
                  Backup zurück und beobachte jetzt
                  • Segway
                    @segway
                    Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
                    Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @Segway last edited by
                      @segway
                      Mehr kommt nicht in dem Textfeld
                      • Glasfaser
                        @segway
                        Das ist das Ende von iob diag also die Summary
                        Den Anfang wollte ich haben !
                        Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          Ah ok .. bitte schön 🙂
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: IoB
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                          model name	: Common KVM processor
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
                          CPU threads: 8
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                                     Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                                           RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          dirk
                          /home/dirk
                          dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                                   7940 M total memory
                                   3192 M used memory
                                    333 M active memory
                                   2994 M inactive memory
                                   4298 M free memory
                                    101 M buffer memory
                                    612 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                          [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          /var:
                          580M	/var/
                          309M	/var/log
                          184M	/var/lib
                          180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
                          Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          257M	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                          /usr/bin/node 		v18.19.0
                          /usr/bin/npm 		10.2.3
                          /usr/bin/npx 		10.2.3
                          /usr/bin/corepack 	0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	5.0.17
                          admin: 		6.12.0
                          javascript: 	7.1.6
                          Adapters from github: 	4
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                          + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                          Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                          Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects: 	49236
                          States: 	34083
                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
                          tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
                          tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
                          tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
                          2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
                          2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
                          2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
                          2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
                          2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
                          2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
                          2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
                          2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          • Segway
                            @glasfaser
                            Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
                              Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                              .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                              sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                              Darauf habe ich auch geschaut :
                              der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                                Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                                interne IPs
                                Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                                Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                                • Glasfaser
                                  • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                                  • Segway
                                    Deswegen ist er deaktiviert 🙂
                                    @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                    Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                                    Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                                    Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                                    Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                                    Ok fliegt raus 🙂
                                    Glasfaser Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Deshalb :
                                        @segway
                                        Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                                        • Segway
                                          Segway @Thomas Braun last edited by
                                          @segway
                                          Genauso muss es sein ja 🙂
                                          Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist 😞
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Segway last edited by OliverIO
                                            du meinst so?
                                            iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                                            2557
