    4. Javascript adapter stürzt ab
    • Segway
      Segway @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      @segway
      Die Summary sagt nicht viel aus !
      Ich würde es jetzt beobachten ob es mit diesem Backup (Snapshot ) wieder der Fehler kommt .
      Ja genau das werde ich beobachten.
      Frage noch:
      Auch wenn ich mit backitup das backup machen würde so würde ich einen Fehler doch mit schleppen beim zurückspielen oder nicht ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Segway last edited by
        @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
        States type: redis
        Seit wann hast du Redis ...
        ich würde auch das mal beobachen ( VM Redis-Server )
        • Segway
          Segway @Glasfaser last edited by Segway
          States type: redis
          Das wurde mir vor sehr langer Zeit mal empfohlen, seitdem habe ich es. Der läuft aber auf dem Iobroker.
          • Glasfaser
            Alles ist ordentlich Installiert ...
            nur hast du natürlich Recht , es kann dadurch auch ein fehlerhaftes Script mitkommen .
            • Glasfaser
              @segway
              ... kommt noch die Full Ausgabe !?
              • Segway
                Ja ok. Klar kann ich alles frisch aufsetzen und dann Backitup zurückspielen.
                Werde ich auch irgendwann mal machen aber obwohl die Iob Install locker 4 Jahre her ist finde ich läuft das bisher top (bis heute warum auch immer).
                Backup zurück und beobachte jetzt
                • Segway
                  @segway
                  Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
                  Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Segway
                    Segway @Segway last edited by
                    @segway
                    Mehr kommt nicht in dem Textfeld
                    • Glasfaser
                      @segway
                      Das ist das Ende von iob diag also die Summary
                      Den Anfang wollte ich haben !
                      Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Segway
                        Ah ok .. bitte schön 🙂
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: IoB
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: QEMU
                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                        Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                        model name	: Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
                        CPU threads: 8
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                                   Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                                         RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        dirk
                        /home/dirk
                        dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        Boot Target: 	graphical.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                                 7940 M total memory
                                 3192 M used memory
                                  333 M active memory
                                 2994 M inactive memory
                                 4298 M free memory
                                  101 M buffer memory
                                  612 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                        [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        580M	/var/
                        309M	/var/log
                        184M	/var/lib
                        180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
                        Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        257M	/opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                        21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                        /usr/bin/node 		v18.19.0
                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                        /usr/bin/corepack 	0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	5.0.17
                        admin: 		6.12.0
                        javascript: 	7.1.6
                        Adapters from github: 	4
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                        Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects: 	49236
                        States: 	34083
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
                        tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
                        tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
                        tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
                        2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
                        2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
                        2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
                        2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
                        2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
                        2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
                        2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
                        2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        • Segway
                          @glasfaser
                          Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
                            Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                            .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                            sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                            Darauf habe ich auch geschaut :
                            der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                              Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                              interne IPs
                              Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                              Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                              • Glasfaser
                                • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                                • Segway
                                  Deswegen ist er deaktiviert 🙂
                                  @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                  Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                                  Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                                  Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                                  Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                                  Ok fliegt raus 🙂
                                  Glasfaser Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Deshalb :
                                      @segway
                                      Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                                      • Segway
                                        Segway @Thomas Braun last edited by
                                        @segway
                                        Genauso muss es sein ja 🙂
                                        Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist 😞
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Segway last edited by OliverIO
                                          du meinst so?
                                          iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                                            Aber auch spielt es dann keine Rolle mehr, ob die IPs und Ports aus dem internen Netzwerk in der Ausgabe von iob diag stehen.
                                            2557
