    4. Javascript adapter stürzt ab
    • Segway
      Segway @Glasfaser last edited by
      @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      @segway
      ... kommt noch die Full Ausgabe !?
      Hab ich was verpasst ? Ich dachte das was in den Hochkomma ist ?
      Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @Segway last edited by
        @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
        @segway
        Mehr kommt nicht in dem Textfeld
        • Glasfaser
          Glasfaser @Segway last edited by
          @segway
          Das ist das Ende von iob diag also die Summary
          Den Anfang wollte ich haben !
          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Ah ok .. bitte schön 🙂
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: IoB
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
            model name	: Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             21:30:17 up 33 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.21
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-01-09 21:30:17 CET
                       Universal time: Tue 2024-01-09 20:30:17 UTC
                             RTC time: Tue 2024-01-09 20:30:17
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            dirk
            /home/dirk
            dirk cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.3G        3.3G        4.5G        569K        748M        5.0G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          9.3G        3.3G        5.5G
                     7940 M total memory
                     3192 M used memory
                      333 M active memory
                     2994 M inactive memory
                     4298 M free memory
                      101 M buffer memory
                      612 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     795M  556K  794M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       14G  8.2G  4.9G  63% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
            [Tue Jan  9 20:57:15 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jan  9 20:57:16 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            580M	/var/
            309M	/var/log
            184M	/var/lib
            180M	/var/log/journal/8616d69689854e3181b5e43ad3eb0818
            Archived and active journals take up 87.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            257M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            750M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            472M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            140M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            47M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            36M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if03
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JNU-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.6
            Adapters from github: 	4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoB                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : IoB                                      - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoB                                      - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : IoB                                      - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoB                                      -  enabled, port: 12010
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : IoB                                      - disabled, port: 80
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoB                                      - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoB                                      - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoB                                      - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoB                                      - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoB                                      - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoB                                      -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoB                                      - disabled
              system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : IoB                                      - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoB                                      - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoB                                      - disabled, port: 8006
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoB                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoB                                      -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.40.7, run as: admin
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoB                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoB                                      - disabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoB                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoB                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoB                                      - disabled
              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoB                                      - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoB                                      -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : IoB                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoB                                      -  enabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoB                                      - disabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoB                                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : IoB                                      -  enabled, port: tcp://192.168.40.115:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Stable (default)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Stable (default)
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
            Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.6  [Updatable]
            Objects and States
            Objects: 	49236
            States: 	34083
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14132      715/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1974       690/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1691       452/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13500      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14817      443/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.40.7:8100       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18511      823/io.doorbird.0
            tcp        0      0 192.168.40.7:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18276      1710/io.simple-api.
            tcp        0      0 192.168.40.7:8181       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18427      1817/io.wiffi-wz.0
            tcp        0      0 192.168.40.7:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14969      604/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.40.7:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14998      619/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.40.7:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14012      589/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      108        13849      433/redis-server 0.
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14494      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14819      443/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18297      1740/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21416      1889/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1725       471/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19383      1798/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1422       1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13501      1/init
            2024-01-09 21:00:12.747  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-09 21:00:12.749  - info: dwd.0 (1984) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-09 21:00:12.758  - info: dwd.0 (1984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-09 21:00:13.268  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-09 21:00:16.055  - error: javascript.0 (514) script.js.UserDefined.Systeminfos.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 29806
            2024-01-09 21:06:04.576  - info: admin.0 (471) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204
            2024-01-09 21:06:14.094  - info: admin.0 (471) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.40.204 telegram-menu
            2024-01-09 21:15:00.014  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 4124
            2024-01-09 21:15:01.140  - info: pegelalarm.0 (4124) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-09 21:15:17.574  - info: pegelalarm.0 (4124) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-09 21:15:18.088  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2024-01-09 21:17:00.013  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5180
            2024-01-09 21:17:01.146  - info: dwd.0 (5180) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-09 21:17:01.712  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-09 21:17:01.714  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-09 21:17:01.722  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.begin" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-09 21:17:01.724  - info: dwd.0 (5180) State value to set for "dwd.0.warning2.end" has to be type "string" but received type "number"
            2024-01-09 21:17:01.733  - info: dwd.0 (5180) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-09 21:17:02.247  - info: host.IoB instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-09 21:29:44.057  - warn: zigbee.0 (734) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x842e14fffefed133 TS011F after 4 ping attempts
            2024-01-09 21:30:00.012  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 7304
            2024-01-09 21:30:01.078  - info: pegelalarm.0 (7304) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-09 21:30:24.285  - info: pegelalarm.0 (7304) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2024-01-09 21:30:24.799  - info: host.IoB instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            • Segway
              Segway @Glasfaser last edited by Segway
              @glasfaser
              Müssen in dem Report unbedingt interne IPs mit Ports aufgelistet werden ? Finde ich jetzt nicht so pralle
              Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @Segway last edited by Glasfaser
                Da kann keiner was mit anfangen .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
                .. solange du nicht deine Tür zum Server von Außen zur Verfügung stellst !
                sieht aber erstmal gut aus , und du hast hier auch ein vergleich eingestellt , wenn es mal wieder kommt.
                Darauf habe ich auch geschaut :
                der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                  interne IPs
                  Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
                  Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
                  • Glasfaser
                    • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
                    • Segway
                      Deswegen ist er deaktiviert 🙂
                      @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                      Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
                      Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
                      Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
                      Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
                      Ok fliegt raus 🙂
                      Glasfaser Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Deshalb :
                          @segway
                          Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
                          • Segway
                            Segway @Thomas Braun last edited by
                            @segway
                            Genauso muss es sein ja 🙂
                            Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist 😞
                            • OliverIO
                              OliverIO @Segway last edited by OliverIO
                              du meinst so?
                              iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                                Aber auch spielt es dann keine Rolle mehr, ob die IPs und Ports aus dem internen Netzwerk in der Ausgabe von iob diag stehen.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @OliverIO last edited by
                                  @oliverio sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                                  du meinst so?
                                  Ich hoffe er postet diese Ausgabe nicht 🙂
                                  OliverIO Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    95% der leute hier tippen/kopieren blind ab, was hier einer reinschreibt.
                                    eine gewisse gefahr gibt es schon.
                                    allerdings haben die meisten router ja gott sei dank auch eine firewall.
                                    drin ist man dann noch lange nicht
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Segway
                                      du meinst so?
                                      Steht ja nicht in den Hochkomma 🙂
                                      • Glasfaser
                                        kopieren blind ab,
                                        ... richtig ... und dahinter verbirgt sich meistens ein anderer Code 😉
                                        2558
