    4. Nach Stromausfall VIS tot :-(
      Haegar last edited by
      Hey Rainer,
      nein, die hatte ich fest vorgegeben.
      Edit: Wie gesagt, über die Remote Verbindung kann ich den Pi über die IP erreichen.
        Hast du das schon alles durch?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
        Gruß Rainer
          Autsch, nein, da bin ich noch nicht drauf gestoßen, Danke. Schwerer Stoff für jemanden ohne tiefere Programmkenntnisse 😞 Muss ich mich mal durcharbeiten. Vielleicht verstehe ich ja dann auch ein paar Zusammenhänge. Sollte ich auf jeden Fall die json Datei sichern?
            @Haegar:
            Sollte ich auf jeden Fall die json Datei sichern? `
            Auf jeden Fall!
            Dem entnehme ich, dass du auch kein (aktuelles) Backup besitzst.??
            Gruß Rainer
              Wenn ich das hätte manuell machen müssen, dann denke ich, dass Du recht hast :roll:
                Hallo Rainer,
                also, ich bin mal verschiedene Dinge aus dem von Dir erwähnten Link durchgegangen. Sehr viele Fehler und Error Meldungen erhalten. Habe daraufhin verucht, den js-controller neu zu installieren.
                Das scheint wohl ohne Probleme geklappt zu haben. Als ich dann aber versucht habe, den IOBroker neu zu starten, habe ich folgende Meldung erhalten:
                <size size="85">pi@Haegars-Pi3-Workstation:~ $ iobroker start
                Starting iobroker controller daemon…
                iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                Error: Failed to write pidfile (EACCES)</size>
                Dann habe ich geprüft, ob die node.js und npm richtig installiert sind
                Version Node - V4.8.5 und
                npm - 2.15.11
                werden angezeigt.
                Dann habe ich geprüft, ob die Admin läuft und habe folgende Meldung bekommen:
                <size size="85">pi@Haegars-Pi3-xxxxxxxx:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                system.adapter.dwd.0 : dwd - enabled
                system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                system.adapter.history.0 : history - disabled
                system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
                system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0 : ical - enabled
                system.adapter.ical.1 : ical - enabled
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png - enabled
                system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - enabled
                system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg - enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png - enabled
                system.adapter.ping.0 : ping - enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - enabled
                system.adapter.telegram.0 : telegram - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker - enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch - enabled
                system.adapter.vis-history.0 : vis-history - enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - enabled
                system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage - enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard - enabled
                system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars - enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - enabled
                system.adapter.vis.0 : vis - enabled
                system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 192.168.xxx.xx, run as: admin
                pi@Haegars-Pi3-xxxxxxxxx:/opt/iobroker $</size>
                Scheint für mich zu laufen. Rufe ich die 8081 allerdings auf, kann keine Verbindung hergestellt werden. Arbeite übrigens mit Win 10 und dem neusten Firefox.
                Sorry, ich weiß echt nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Hilfe 😉
                Schönen 1. Advent und viele Grüße
                Dirk
                  Der Fehler
                  @Haegar:
                  Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
                  wäre sofort durch hinzufügen eines sudo weg gewesen
                  sudo iobroker start
                  Rainer
                    Ja, hab ich nach einigem Überlegen auch gemacht und er startete….bekomme aber trotzdem keine Verbindung über 8081 oder 8082 :roll:
                    • Thisoft
                      Thisoft last edited by
                      Hast Du mal einen anderen Browser probiert? Ich habe momentan unter Win10 die besten Erfahrungen mit Edge - so blöd wie's klingt.
                      Ansonsten mach vielleicht am Besten erstmal
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker backup
                      sudo iobroker start
                      und sichere die o.g. …/views.json nochmal zusätzlich
                      Kannst du die IP deines RasPi von deinem Win-Rechner aus anpingen?
                        Hi Thisoft,
                        Firefox, Chrome, Explorer …kein Erfolg. Damit sollte es ja eigentlich laufen. Möchte nicht zwingend auf noch einen Browser umsteigen. Gibt es denn sonst noch User, die Probleme mit den 3 o.g. Browsern haben?
                        Backup mache ich dann heute abend wenn ich zu Hause bin.
                        Anpingen aus windows habe ich noch nicht versucht, aber wie gesagt, ich kann den Pi aus Windows über die Remote Verbindung ohne Probleme erreichen.
                        Danke aber auf jeden Fall schon mal für deine Hilfe.
                        VG
                        Dirk
                        • Thisoft
                          Was ich noch vergessen habe - nach dem backup natürlich die erstellte Backupdatei (liegt unter /opt/iobroker/backup) auf einen anderen Rechner kopieren. Nicht dass du ein Problem mit der SD-KArte hast und das Backup dann auch mit weg ist…
                          Was ich mich gerade noch frage - was verstehst du denn unter "Remoteverbindung"? Putty, sonstiges SSH-Tool, Filezilla oder ähnliches Programm? Weil den Windows-Remotedesktop versteht ja Linux von Haus aus nicht...
                            Hey Thisoft,
                            Danke für den wichtigen Hinweis zum Backup. Werde ich machen.
                            Also ich meine schon den Windows- RemoteDesktop. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                            • Thisoft
                              Jetzt bin ich aber leicht verwirrt :?: Aus deinem Post weiter oben
                              @Haegar:
                              hatte ich geschlossen dass dein ioBroker auf einem Raspberry Pi3 läuft? Ist meine Annahme richtig?
                                Hi Thisoft,
                                richtig, ist ein Raspberry Pi3
                                • Thisoft
                                  Welches Linux hast du denn da laufen. Mir ist momentan nicht bekannt dass man (zumindest nicht ohne Zusatztools) per Win-Remotedesktop auf Linux zugreifen könnte. Vielleicht bin ich da aber einfach nicht ganz auf dem Laufenden.
                                  Wenn du dich Remote verbindest, machst du das per Rechnername "Haegars-Pi3-Workstation" oder per IP-Adresse? Hintergrund - könnte es sein dass sich die IP deines RasPi geändert hat?
                                  Kannst du im Remotedesktop einen Browser direkt auf dem RasPi starten?
                                    Also, ich sitze gerade vor dem PC …Remoteverbindung läuft. Der Zugriff erfolgt über IP Adresse mit Kennwortabfrage. Installiert ist : 2017-09-07-raspbian-stretch. Ich kann im Remotedesktop einen Browser direkt im Raspberry starten. Auch darüber ist die 8081 und 8082 nicht zu erreichen. Fehlermeldung:
                                    <size size="85">Diese Website ist nicht erreichbar
                                    192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
                                    Versuchen Sie Folgendes:
                                    Verbindung prüfen
                                    Proxy und Firewall prüfen
                                    ERR_CONNECTION_REFUSED</size>
                                    Laut Fritzbox ist die IP Adresse die gleiche wie immer und dauerhaft vergeben.
                                    Was tun? Irgendjemand vielleicht sonst noch eine Idee? Ich verzweifle langsam :roll:
                                    Danke und VG
                                    Dirk
                                      Nochmal ich, der IoBrocker scheint jedenfalls zu starten:
                                      <size size="85">pi@Haegars-Pi3-xxxxxxx:~ $ sudo sudo iobroker start
                                      iobroker controller daemon started. PID: 12163
                                      pi@Haegars-Pi3-xxxxxxxx:~ $</size>
                                      Das gibt es doch gar nicht, auf einmal läuft alles wieder??? Ich schwöre, nach dem Hinweis von Rainer gestern habe ich das Ding nochmal mit "sudo iobroker start" gestartet und er hat mir auch die Meldung "iobroker controller daemon started. PID: xxxxx ausgegeben. Aber es war trotzdem kein Zugriff auf die 8081 und 8082 möglich….alles sehr merkwürdig.
                                      Egal, ich bin heilfroh das alles wieder läuft und mein View scheinbar völlig i.O. ist.
                                      Ich Danke für eure Hilfe!!!
                                      Was habe ich gelernt? Verschiedene Befehle unter Linux RICHTIG eingeben und vor allem Backups erstellen. Letzte Frage dazu, reicht es aus, wenn ich von Zeit zu Zeit ein Backup so wie Thisoft es beschrieben hat anlege? Bin ich damit auf der sicheren Seite?
                                      Vielen Dank und viele Grüße
                                      Dirk
                                      1.0k
                                      2969
