    4. Javascript adapter stürzt ab
      Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
      @segway sagte in Javascript adapter stürzt ab:
      interne IPs
      Und genau wo soll das Problem liegen? Sind interne IPs, damit kann von außen keiner was anfangen. Und wenn jemand in deinem Netz ist, dann ist die IP dein kleinstes Problem, die scannt der böse Hacker in Sekunden eh.
      Die IPs und die Ports sind drin, damit man doppelte Portbelegungen sieht.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Segway last edited by
        • system.adapter.terminal.0 : terminal : IoB - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        den braucht keiner , würde ich deinstallieren.
        • Segway
          Segway @Glasfaser last edited by
          @glasfaser sagte in Javascript adapter stürzt ab:
          Darauf habe ich auch geschaut :
          system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : IoB - disabled
          der macht hier im Forum schon den Umlauf das er ein Ram Fresser ist
          Deswegen ist er deaktiviert 🙂
          @thomas-braun sagte in Javascript adapter stürzt ab:
          Ich sehe immer das böse, dass man die Ports dann weiss und mit den Möglichkeiten heute intelligente Scans macht. Klar hat man meine Externe IP nicht aber was weiss ich was heute alles geht mit den Sniffern.
          Vielleicht gibts intelligente die sowas auswerten....keene Ahnung
          Aber keine Sorge alle Ports gesperrt bei mir und geht alles nur über VPN von aussen
          Ich dachte nur an andere die gar nicht wissen was da alles so passiert.
          Ok fliegt raus 🙂
          Glasfaser Thomas Braun OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Deshalb :
            .das sind ganz normal Ports die jeder hier hat
              @segway
              Wenn du bereits jemanden Ungebetenen im Netz hast, dann macht der exakt die gleiche Abfrage wie in dem Skript und dann sieht der die exakt gleichen Informationen auch. Es darf halt niemand 'von extern' andocken können.
              • Segway
                Segway @Thomas Braun last edited by
                @segway
                Genauso muss es sein ja 🙂
                Nur leider gibts viel zu viel Iobroker Instanzen bei denen das nicht der Fall ist 😞
                • OliverIO
                  OliverIO @Segway last edited by OliverIO
                  du meinst so?
                  iob diag && curl https://ipinfo.io/ip
                    Aber auch spielt es dann keine Rolle mehr, ob die IPs und Ports aus dem internen Netzwerk in der Ausgabe von iob diag stehen.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Javascript adapter stürzt ab:
                      du meinst so?
                      Ich hoffe er postet diese Ausgabe nicht 🙂
                      OliverIO Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        95% der leute hier tippen/kopieren blind ab, was hier einer reinschreibt.
                        eine gewisse gefahr gibt es schon.
                        allerdings haben die meisten router ja gott sei dank auch eine firewall.
                        drin ist man dann noch lange nicht
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Segway
                          du meinst so?
                          Steht ja nicht in den Hochkomma 🙂
                          • Glasfaser
                            kopieren blind ab,
                            ... richtig ... und dahinter verbirgt sich meistens ein anderer Code 😉
                            2557
