    5. Uhrzeiten in bestimmten Zeitraum auswerten
      Diamand2k22 last edited by
      Hi zusammen,
      wie kann ich am besten mit Blockly die Zeiten aus den drei Datenpunkten mit einem Zeitraum vergleichen z.b. liegen die Zeiten der Datenpunkte zwischen 0 - 6 Uhr und werte aus, ob jeweils alle drei Stunden dazwischen liegen oder nur zwei oder nur eine Stunde.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Diamand2k22 last edited by haus-automatisierung
        @diamand2k22 Am Ende wird das mit einfachen String-Vergleichen klappen (Lexikographische Ordnung). Wenn auch nicht sehr schön.
        Wert >= '00:00:00' && Wert <= '06:00.00'
        Dafür muss nur das Format immer gleich sein - z.B. wie in deinem Beispiel HH:MM:SS sein. Sonst klappt das nicht. Lässt Du z.B. im Wert die führende Null weg (z.B. 3:00:00, geht das nicht mehr.
          <variables>
            <variable id="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7">val</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="**LayA[8w/6]nm!Z=;t-" x="63" y="238">
            <field name="VAR" id="KP[4n0khi-n@uHIkO?S7">val</field>
              <block type="text" id="4$O}877#;/Ar_WQ6xcyb">
                <field name="TEXT">03:00:00</field>
              <block type="controls_if" id="|*MK,q3,b/C9$c2HUB1.">
                  <block type="logic_operation" id="N?[~+%F22[:4xY{^s]@8">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_compare" id="9.Sr*I!-{E=FQi=M*c3W">
                        <field name="OP">GTE</field>
                          <block type="variables_get" id="6swT/o@d5D7@TIRdH}?:">
                          <block type="text" id="oqFJ@V@WG[qg^9wGie$]">
                            <field name="TEXT">00:00:00</field>
                      <block type="logic_compare" id="Y9q{rohPlSi`dG!QB,:]">
                        <field name="OP">LTE</field>
                          <block type="variables_get" id="08QrRueD#!32)y35eSCS">
                          <block type="text" id="!8d.G?$dx_7FDFCG9p7+">
                            <field name="TEXT">06:00:00</field>
                  <block type="debug" id="=BGU6Yo/EASxxI{agp;X">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="w0v88=3WU!C7Hvfdv?Hd">
                        <field name="TEXT">passt</field>
          Diamand2k22 @haus-automatisierung last edited by
          danke für deine Antwort, und wie könnte ich jetzt noch auswerten, wie viele Stunden von den drei dazwischen liegen und den wert 0,1,2,3 dann in eine Variabel schreiben?
          haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @diamand2k22 sagte in Uhrzeiten in bestimmten Zeitraum auswerten:
            Ich verstehe die Aufgabenstellung nicht so richtig, aber an die Stunde kommst Du wie folgt. Wenn es genauer sein soll (mit Minuten und Sekunden) wird es natürlich entsprechend komplexer.
              <variables>
                <variable id="RYH^WPGjunHnnw@8iopC">parts</variable>
              </variables>
                      <block type="variables_set" id="T2]=U;B_Oi[#e`UiWQCi">
                        <field name="VAR" id="RYH^WPGjunHnnw@8iopC">parts</field>
                          <block type="lists_split" id="M_qHt+LGvTH/Tf9_6:9g">
                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                            <value name="INPUT">
                              <block type="variables_get" id="0K8~(AfxHo$VZJk0!B=z">
                            <value name="DELIM">
                              <shadow type="text" id="UeVi*q_8L)}.7Ek7Kh5;">
                                <field name="TEXT">:</field>
                          <block type="debug" id="O*vL-~,~w535t+%vn{v2">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="f)^lbH_2C,[*;2{+D~vA">
                              <block type="convert_tonumber" id="+GDM9g^2LYVWrnR@WAFY">
                                  <block type="lists_getIndex" id="r3jRYG6p~?tTm6kYkr}_">
                                    <mutation statement="false" at="false"></mutation>
                                    <field name="WHERE">FIRST</field>
                                      <block type="variables_get" id="ZqA*:niVAFtsR/ntEAcA">
              @diamand2k22 Ach Du meinst einfach nur die Anzahl der Datenpunkte? Ja mit dem $-Selektor die Datenpunkte wählen, über die Liste gehen und für jeden Wert die o.g. Prüfung durchführen und wenn wahr dann +1
                ja genau, könntest du mir das noch in das Blockly oben einbauen, das wäre top!
                Danke dir vielmals!
                  Wie lauten denn die IDs und wann genau soll die Anzahl aktualisiert werden?! So wäre das Grundgerüst:
                  bzw. mit Trigger wenn sich einer der Werte ändert
                    ah super, danke dir, das ist genau das, was ich brauche!
                    die ID's sind:
                    '0_userdata.0.Datenpunkte.Tibber_Test.Tiefstzeit.0'
                    '0_userdata.0.Datenpunkte.Tibber_Test.Tiefstzeit.1'
                    '0_userdata.0.Datenpunkte.Tibber_Test.Tiefstzeit.2'
                    als Trigger würde ich einfach den Selektor nehmen wie in deinem Beispiel!
