    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      mooly @dos1973 last edited by
      @dos1973
      Same here 😞
        Bongo last edited by
        Ich versuche mein Problem genauer zu beschreiben.
        Handy: Huawai P20
        Die meisten Elemente mit Material Design Widget.
        Problem weiße Wand. Hier die Screenaufnahme:
        https://youtube.com/shorts/cICYfATn57E?feature=share
        Ich habe die App erst vor ein paar Tagen das erste Mal installiert. Das Problem war an Anfang nicht vorhanden. War aber dann immer häufiger (hatte ich den Eindruck) und jetzt immer nachvollziehbar.
        Ich habe dann in den Einstellungen „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ aktiviert. Dann funktioniert es. Aber das wollte ich vermeiden.
        Ich habe es dann „Neuladen bei Ausrichtungswechsel“ wieder deaktiviert. Dann funktioniert es auch bei Ausrichtungswechsel ohne Neuladen.
        Wenn ich dann die App beende (ich denke das nennt sich Task beenden) und wieder neu starte ist das Problem mit der weißen Wand wieder da.
        @ManfredHi hatte das selbe Problem mit einem Huawei P30. Deshalb könnte es schon mit Huawei zusammenhängen. Ich würde schon gerne die App benutzen aber mit diesem Problem …
        Vielleicht gibt es doch eine Lösung.
          dos1973 @Bongo last edited by
          @foxriver76
          hi, ich würde gerne wenn das Ipad aufwacht den DP als via Trigger für scripte nutzen.
          vis.0.<<device>>.alive
          der Wert hat "true" wenn das ipad an ist, allerding (null) wenn das ipad aus ist. Das kann ich aus blockly nicht ansprechen. (also es gibt Fehler) kannst du irgendwie daraus ein true/false machen, oder etwas was ich ohen Fehler auswerten kann?
          Hintergrund:
          ich schreibe einige HTML Tabellen, wenn das Ipad aus war, und diese DP mit der Tabelle befüllt wurden dann zeigt das Iad diese nicht an. Ich muss die Tabelle sozusagen nochmals aktualisieren...damit das ipad die korrekten Werte Darstellung hat.
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973 hat leider einen Hintergrund: Die App kann bei Verbindungsverlust keinen Wert setzen, da nicht mehr verbunden. ^^
            Daher wird der State alle X (glaube 30) sekunden mit Expire-Funktionaität gesetzt, was zur Folge hat, dass der State gelöscht wird sobald er nicht rechtzeitig durch die App erneuert wurde.
            Im Zweifel custom js in Blockly nutzen oder Feature Request für Blockly. Kenne mich mit Blockly leider nicht aus.
              dos1973 @foxriver76 last edited by
              @foxriver76
              Ok, danke dir. Ich frag mal im Blockly Bereich
              • Hiltex
                Hiltex last edited by
                Den Zustand des Tablets abzufragen geht mit einem recht einfachen Trigger. Man darf dabei nur nicht auf den Inhalt des Datenpunktes triggern, sondern auf Quality.
                Das geht dann so:
                on({id: vis.0.panel.alive, q: '*'}, data => {
                    if (data.state.val) {
                        setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, true, true);
                    } else {
                        setState(0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive, false, true);
                Das ganze kommt in einen Block vom Typ „JavaScript-Funktion“, wenn es mit Blockly umgesetzt werden soll. Funktioniert bei mir absolut zuverlässig.
                haus-automatisierung D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Hiltex last edited by haus-automatisierung
                  @hiltex Da fehlen aber ein paar Anführungszeichen um die Objekt-IDs
                  So ist es etwas kürzer 🙂
                  on({id: 'vis.0.panel.alive', q: '*'}, (obj) => {
                      setState('0_userdata.0.Visualisierung.Wallpanel.alive', !!obj.state.val, true);
                  Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Hiltex
                    Hiltex @haus-automatisierung last edited by Hiltex
                    Oh, das kann sein. Ich mappe Datenpunkte oft in Variablen, was ich für dieses Beispiel rückgängig gemacht habe, damit es verständlicher wird. Die Anführungszeichen habe ich dabei vergessen.
                      dos1973 @Hiltex last edited by
                      @hiltex @haus-automatisierung
                      kann ich das in der Form auch als normales Js Script nutzen?
                      ich versuche es mit Anführungszeichen, aber es klappr nicht 😞
                        dos1973 @dos1973 last edited by
                        Danke euch, läuft jetzt.
                          K_o_bold last edited by K_o_bold
                          @foxriver76,
                          erstmal vielen Dank für den "neuen" Adapter....
                          ich bin IPhone Anwender und bekanntlich funktioniert hier die automatische VPN Verbindung nicht.
                          Ich habe allerdings einen Workaround gefunden.
                          In der IOS eigenen APP Kurzbefehle kann man Automationen erstellen.
                          Mein Plan wäre jetzt eine Automation zu erstellen, dass wenn die ioBroker App geöffnet wird, die VPN Verbindung hergestellt wird.
                          Das funktioniert auch. Allerdings dauert das Herstellen der VPN Verbindung ein paar Sekunden und in der Zeit versucht sich die ioBroker App schon erfolglos lokal anzumelden und dann kommt die Meldung "Fehler beim Einloggen des Pro Accounts"
                          Könntest du für diesen Workaround noch eine Option in den Einstellung bringen, die bewirkt, dass beim Start der App einige Sekunden auf VPN gewartet wird, oder ähnliches???
                          Falls ja, mache ich gerne ein feature request auf Github
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @K_o_bold last edited by
                            @k_o_bold Da ich auch ein iPhone habe, könntest du mir die Prozedur kurz erklären, wenn ich es nachstellen kann macht es das einfacher eine gangbare Lösung zu finden.
                              K_o_bold @foxriver76 last edited by K_o_bold
                              @foxriver76 ,
                              gerne.
                              1.App Kurzbefehle öffnen
                              2. unten auf Automation klicken
                              3. oben rechts auf +
                              4. Dann aus der Liste "App" wählen
                              5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
                              Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
                              6. dann oben rechts auf weiter
                              7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
                              8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
                              9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
                              10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
                              Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
                              nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren 🙂
                              D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                dos1973 @K_o_bold last edited by
                                @k_o_bold
                                Cool, funktioniert einwandfrei.
                                  K_o_bold @dos1973 last edited by
                                  @dos1973 ,
                                  funktioniert einwandfrei heißt?
                                  Du kommst damit per VPN auf deine VIS, beim ersten Start der App?
                                  foxriver76 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • foxriver76
                                    @k_o_bold Also bei mir lädt er kurz die Pro, dann bietet er mir an via VPN darauf zu gehen. Allerdings kommt das VPN erkannt Popup mehrmals, was schon mal ziemlich unschick ist. Ist es bei dir genauso? Allerdings hatte ich es jetzt auch schon ein paar mal, dass er den VPN nicht angeschaltet hat.
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 @K_o_bold last edited by dos1973
                                      @k_o_bold
                                      Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald vpn aufgebaut ist, wird das vis angezeigt
                                        @foxriver76 ,
                                        ich habe den Pro Zugang jetzt mal komplett deaktiviert.
                                        Folgendes passiert bei mir:
                                        Beim ersten mal öffnen der App kommt ein Popup " Fehler beim Laden des Views, lokaler Login war nicht erfolgreich. Bitte Login-Daten prüfen." Im Hintergrund baut sich die VPN Verbindung auf.
                                        Wenn ich das Popup nun beende und aus der Einstelungsmaske mit beenden raus gehe, kommt sofort das Popup "VPN Verbindung erkannt" . Das Popup kommt nur einmal und meine VIs wird dann geladen.
                                        Wenn ich jetzt die App komplett schließe " auch im Hintergrund" und dann wieder öffne, dann kommt direkt das Popup wieder "VPN Verbindung erkannt". Klicke ich auf ja, öffnet die VIS sich gleich.
                                        Die VPN Verbindung wird bei mir immer angeschalten, wenn ich die App öffne. Sie muss aber logischerweise vorher aus sein. Nach dem schließen der App, bleibt die VPN Verbindung noch eine weile bestehen ca. 1 min.
                                        Kann es sein, dass die VPN Verbindung bei dir nicht immer angeschalten wird, weil sie halt noch an ist?
                                          @dos1973 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                          Ja, ich starte die app, dann dreht das iobroker logo 2-3 sekunden und sobald von aufgebaut ist, wird das Portal angezeigt
                                          Und du bist dann sicher nicht mit der Pro Verbindung eingeloggt, sondern lokal mit der VPN Verbindung?
                                            @k_o_bold
                                            Habe kein Pro
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            97
                                            921
                                            247795
