    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      SaarlandUHU @tombox last edited by
      @tombox nach dem Start des Adapters läuft er einmal die Geräte durch, die er kennt und gibt die oben genannte Meldung dann einmal aus. Danach folgt die Meldung "52 - Get Device Info failed" Das wars.
      Für mich passt das so.
      Gehe gleich mal noch ne Steckdose holen und überprüfe, was passiert, wenn ich dann eine Steckdose wieder einstecke.
      Vielen Dank schonmal bis hierhin.
        SaarlandUHU @tombox last edited by SaarlandUHU
        @tombox wenn ich eine Steckdose einstecke, stellt der Adapter nicht direkt eine Verbindung her. In der Tapo-App erscheint die Steckdose direkt. Der Adapter stellt aber erst eine Verbindung her, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
        Beim erneuten ausstecken der Steckdose kommen ein paar reconnect -Versuche, dann
        Get Device Info failed for 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 - TypeError: res.subarray is not a function
        und danach wieder im 10 Sekunden abstand die Meldung
        connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose
          tombox @SaarlandUHU last edited by
          @saarlanduhu
          Ein adapter Neustart wird immer notwendig sein wenn eine Verbindung neu aufgebaut werden soll nach 3 Fehlversuchen
          • Walter White
            Walter White @tombox last edited by
            @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
            @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
            Wie bekomme ich die denn, bei mir gibt es nur 0.2.0 welche veraltet ist bzw wo Steckdosen nicht gehen.
            ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ra juha
              ra juha @Walter White last edited by ra juha
              @walter-white Tom hat wohl an der 0.2.0 was geändert. Betrifft aber wohl nur p100. Bei meinen Problemen leider noch keine Verbesserung. Änderungen am Status nicht ersichtlich.
              Denke aber er ist dran.
              Gruss aus Böblingen
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @ra juha last edited by
                Ich habe hier vor mir eine neue C520WS Camera, komme mit dem Tapo Adapter nicht wirklich auf gleich. Schreibt mir das LOG mit Fehlermeldungen voll und die Instanz wird wieder rot.
                Eine Mail mit einem FMA Code habe ich nicht bekommen, die Mail wegen Anmeldung von einem iOS/ioBroker jedoch schon. Im Log steht auch nix von einem FMA Code.
                Die Kamera wurde offensichtlich einmal gefunden, da etliche Datenpunkte angelegt wurden. Leider gibt es keinen DP "move to position" oder so etwas, gefühlt kann ich keinen einzigen DP steuern.
                In diesem Thread lese ich immmer etwas von diesem HomeAssistent. Dann könnte ich mit dem HomeAssistent Adapter die Kamera über iO steuern. VIS bediene ich über Motioneye, ich bräuchte nur die Schwenkfunktion bzw. das aktive Anfahren gespeicherter Positionen.
                Weiß jemand ob sich die Kamera im HomeAssistent einbinden und steuern läßt?
                LG, mxa
                  tombox @metaxa last edited by
                  @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
                  metaxa Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @tombox last edited by
                    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
                    • Walter White
                      Walter White @tombox last edited by Walter White
                      @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
                      Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
                      • metaxa
                        metaxa @metaxa last edited by metaxa
                        Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
                        2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
                        2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
                        2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
                        2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                        2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
                        2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
                        2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
                        2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                        2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                        2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                        2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                        2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                        2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
                        2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                        2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                        2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                        2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                        2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                        2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                        2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                        2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
                        2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                        2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                        2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                        2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                        2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
                        2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                        2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
                        2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
                        2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
                        2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                        192.168.0.110
                        2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        at Object.request (node:http:100:10)
                        at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        at Parser.emit (node:events:517:28)
                        at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
                        2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
                        2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                        2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
                        2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
                        2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                        192.168.0.110
                        2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
                        2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                        2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
                        2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
                        2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                        192.168.0.110
                        2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
                        2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                        2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
                        2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
                        2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                        192.168.0.110
                        2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
                        2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                        2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
                        2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
                        2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
                        2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                        192.168.0.110
                        2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
                        2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                        2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                        2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                        2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
                        2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
                        2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
                        2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
                        2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                        2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                        192.168.0.110
                        2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
                        2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                        2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                        2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
                        2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
                        2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                        2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                        2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
                        2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                        2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                        Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
                        Danke für deine Arbeit!!!!!
                          tombox @Walter White last edited by
                          @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
                          oder halt auf home Assistent wechseln
                          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
                            • metaxa
                              Servus @tombox!
                              Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
                              Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
                              Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
                                tombox @metaxa last edited by tombox
                                @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
                                tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
                                hier die Diskussion
                                https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
                                onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
                                albinmedoc created this issue in kopiro/homebridge-tapo-camera
                                open PTZ support #55
                                • metaxa
                                  Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
                                  ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
                                    @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                                    • Walter White
                                      @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                                      M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ManiacKill @Walter White last edited by ManiacKill
                                        @walter-white
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                                        tapo.0
                                        2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                                        nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
                                          @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
                                            ManiacKill @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            tapo.0
                                            2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
                                            753
                                            192595
