    4. Alternative Sonoff SNZB-02 Temperatursensor
      warhammer73 last edited by
      nachdem die Shelly Sensoren viel zu schnell die Batterien verbraucht haben, habe ich jetzt Sonoff Zigbee Temperatursensoren.
      Die Batterien halten lange genug und mit Zwischenstecker haben die Dinger auch überall Empfang.
      Allerdings haben sie eine ärgerliche Macke, ab und an verliert ein Sensor die Verbindung und bekommt sie auch nicht wieder. Ein neu koppeln hilft dann immer für eine Weile bis der Sensor endgültig die Verbindung verliert (Dann hilft weder neu koppeln noch Batterie wechseln).
      Ist mir bisher zweimal passiert und deshalb suche ich Alternativen die auch stabil laufen.
      Da andere Zigbee Geräte stabil wie nur irgendwas laufen, denke ich nicht das es an der restlichen Hardware liegt.
        arteck Developer Most Active @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 sagte in Alternative Sonoff SNZB-02 Temperatursensor:
        achso die.. welcher von den 100 möglichen
          tirreg @arteck last edited by
          @arteck steht doch in der Überschrift: SNZB-02 😉
            arteck Developer Most Active @tirreg last edited by
            @tirreg schau nach aqara/xiaomi
            https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=temp
            die ganz unten.. sind auch relativ klein
            die sonoff sind komisch.. hab damit auch probleme.. genauso wie mit den Bewegungsmeldern
