    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • Flexer
      Flexer @copystring last edited by
      @copystring Einfach nur Mega Arbeit von Dir! Macht wirklich Spaß wenn man Feedback vom Tester so super umgesetzt bekommt! Vielen Dank!
      • copystring
        Direkt einen Fehler übersehen. 0.5.0 wird leider nie erscheinen. Dafür aber 0.5.1. Sorry 🙂
        • BanditFG
          BanditFG last edited by
          ich habe aktuell Version 0.4.4 installiert und viele Fehler im Log, kann mir bitte jemand erklären wie ich auf Version 0.5.1 updaten kann.???
            localhorst @BanditFG last edited by localhorst
            @banditfg
            Ich bekomme auch als stable nur die 0.4.4 angeboten.
            Die 0.5.1 kannst du direkt über diesen Pfad installieren:
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/v0.5.1
            Die Dev lief nun bei mir mit meinem Q8 Max Plus eine ganze Weile schon total stabil.
            Die direkte Verbindung zum Roborock ohne Cloud macht das ganze echt rocksolid.
            Auch nach dem Update auf die 0.5.1 war er sofort wieder erreichbar.
            Top Job und nochmals tausend Dank an copystring!
            • copystring
              0.5.1 ist nur in latest verfügbar. In stable noch nicht.
                andibr @copystring last edited by
                also bei mir verursacht der 0.5.1 folgenden Fehler:
                roborock.0
                	2024-01-04 14:07:07.858	error	Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:184:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                roborock.0
                	2024-01-04 14:07:07.444	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                Ich habe einen Roborock S7 Max Ultra, der Datenpunkt Online zeigt abwechselnd immer mal wieder "false". Das obwohl der W-Lan Accesspoint eigentlich über der Docking-Station hängt und der Sauger drin steht.
                • copystring
                  Sorry für den schlechten Release 0.5.1. Ich habe den wieder gelöscht. 0.5.0 kam ohnehin nie raus. Bitte installiert 0.4.4, wenn die bei euch läuft. Ich kümmere mich um einen neuen Release. Habe leider aktuell nur wenig Zeit.
                  • BanditFG
                    DANKE an @copystring für deine Arbeit auch wenn du wenig Zeit hast.
                    ich habe jetzt erstmal v0.5.0 über den Link installiert in der Latest wurde mir weiterhin v0.4.4 angezeigt..
                    die sekündlichen Fehler nach dem Firmware Update meines Roborock QRevo sind erstmal weg und Steuern ist auch möglich...
                    Jetzt kann ich mich mit der Vis, Raumsteuerung und Reinigungsmodiwechsel weiter beschäftigen...
                    DANKE nochmal an alle die hier helfen Probleme zu lösen.👍
                      tritanium @copystring last edited by
                      @copystring
                      Auch von mir ein fettes DANKE für deinen Entwicklergeist 🙂
                      Entspann' dich und mach wie du Zeit hast. ...
                      lg Micha
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb last edited by
                        der Adapter in Version 0.4.4 lief bei mir bisher gut. Seit kurzem kommen immer diese Meldungen:
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:11.402	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:11.401	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:11.318	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:10.308	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:10.307	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:10.213	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:09.202	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:09.201	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:09.116	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:08.114	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:08.114	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:08.023	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:07.015	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:07.014	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:06.928	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:05.926	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:05.925	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:05.831	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:04.815	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:04.814	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:04.723	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:03.717	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:03.717	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:03.624	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.612	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.611	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.526	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.236	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1492 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.236	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 3508 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6269 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2650 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 7166 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_network_info on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 5932 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_consumable on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1395 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 4413 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_status on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2318 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:01.524	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:01.524	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:01.423	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:00.417	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:00.417	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:59:00.287	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:59.284	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:59.284	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:59.196	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:58.191	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:58.190	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:58.103	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:57.100	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:57.098	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:57.007	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:56.001	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:56.000	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:55.911	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:54.900	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:54.899	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:54.814	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:53.809	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:53.807	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:53.716	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.712	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.711	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.617	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.251	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1528 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.216	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 7189 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 4261 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 8435 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6361 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_network_info on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2819 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_consumable on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1083 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.212	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6224 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:52.208	warn	Failed to execute get_status on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 5920 timed out after 10 seconds for response.102
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:51.614	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:51.613	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:51.529	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:50.516	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:50.514	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:50.429	warn	MQTT connection reconnect.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:49.422	warn	MQTT connection close.
                        roborock.0
                           2024-01-10 08:58:49.421	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • copystring
                          copystring @M-A Hueb last edited by
                          @m-a-hueb Dein UserData wurde gebannt. Lösch UserData und starte den Adapter. Dann geht's wieder los.
                          • copystring
                            In der neuen dev sind hoffentlich einige Fehler behoben. Wäre klasse, wenn ihr die testen würdet. Vielleicht kommt dann bald ein neuer und funktionierender Release.
                              DarkDevil last edited by
                              Guten Morgen zusammen,
                              Seit (vermutlich) geraumer Zeit aktualisiert sich die Karte nicht mehr. Erst nach einem Neustart des Adapters aktualisieren sich die 3 datenpunkte unter map.
                              Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                              • copystring
                                copystring @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil Hast du den Saugroboter zum Reinigen geschickt? Nur dann wird die Karte aktualisiert. Ansonsten wird die Karte nur ein mal beim Start aktualisiert.
                                da_Woody D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @copystring last edited by
                                  @copystring ist mir auch aufgefallen. Mit Xiaomi Adapter wurde die map laufend aktualisiert. Sofern sie überhaupt funktioniert hat. 🙄
                                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    Flexer @da_Woody last edited by Flexer
                                    @copystring Schönen guten Morgen,
                                    Hatte eben eine Idee, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach nicht umsetzbar ist, jedoch wollte ich aber sicherheitshalber mal nachfragen, da du tiefer in der Materie steckst.
                                    Ist es möglich bei der Karte sich nur den Roboter und den Weg anzeigen zu lassen ohne die Räume, die der Roborock erstellt hat?
                                    Wäre eine witzige Idee, da man dann eigene Grundrisse in die Vis als Hintergund hinterlegen könnte in denen der Roborock dann rumfährt.
                                    Wahrscheinlich geht das nicht, oder?
                                      DarkDevil @copystring last edited by
                                      @copystring ja ich habe ihn zum reinigen geschickt, dann wir glaube ich auch einmal aktualisiert. Beim Xiaomi Pendant wurde die Karte laufend aktualisiert.
                                      Nur beim starten der Reinigung bringt ja im Grunde nichts, da ich dann immer eine leere Karte sehe 😀
                                      copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • copystring
                                        copystring @Flexer last edited by
                                        @flexer das ginge schon aber die Position der Karte kann sich immer Mal ändern und dann müsstest du jedes Mal deine Zeichnung anpassen.
                                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • copystring
                                          @darkdevil der Adapter aktualisiert die Karte einmalig beim Start des Adapters und dann jede Sekunde beim Reinigen.
                                          D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @copystring und ich glaube das das aktualisieren beim reinigen nicht funktioniert, sondern nur beim starten des Adapters.
                                            920
                                            316064
