    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      bimmi @haselchen last edited by bimmi
      @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      @oxident
      Das wird auch vermutlich mein Problem auf der Synology sein.
      Du könntest bei deiner Synology - vorausgesetzt es ist ein + Modell - auch Docker laufen lassen mit Puppeteer: https://hub.docker.com/r/buildkite/puppeteer
      Deine Synology lt Signatur hat aber einen Intel Prozessor und keinen ARM. Da sollte es auf jeden Fall laufen.
        A Former User @bimmi last edited by A Former User
        @bimmi @mcm57 @haselchen
        Wenn iobroker als Docker auf der Synology laeuft, geht kein puppeteer, dazu braucht man einen extra Puppeteer-Docker, das Problem wurde auch schonmal mit @foxriver76 und @andre diskutiert.
        siehe auch hier im Puppeteer-iobroker-Adapter Thread
        Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind.. 🙂
        und der Adapter installiert ne depricated Version (V19.x), aktuell ist 21.x...
        Auf meinem Operations-Iobroker im Docker auf der Syno RS1619xs gehts nicht, auf dem aktuellen Raspi-Image Bookworm Raspi-4 auch nicht, das einzige, wo ich den iobroker-Puppeteer installieren konnte, war jetzt ne VM in Proxmox unter Debian Bookworm, Node 20.
        foxriver76 B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          allerdings auch über 6K geschlossene, das Projekt wird sehr aktiv entwickelt, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
          • foxriver76
            gerne mal issue beim adapter.
              A Former User last edited by
              @foxriver76 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              gerne, hier fuer die Deprecated Version:
              https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/11
              Ilovegym66 created this issue in foxriver76/ioBroker.puppeteer
              closed installs deprecated version 19.11.1 instead of 21.3.7 #11
                A Former User @foxriver76 last edited by
                Das stimmt, die 6k muss man erstmal schliessen(koennen !! ) - ist schon ne Entwicklung, aber wie immer, das eine haengt vom andern ab, und deshalb haben alle was zu tun.. 🙂
                Zweites Issue aufgemacht, wegen dem hier:
                2024-01-09 08:51:01.444  - info: puppeteer.0 (131346) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 08:51:01.533  - error: puppeteer.0 (131346) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-09 08:51:01.540  - error: puppeteer.0 (131346) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                2024-01-09 08:51:01.542  - error: puppeteer.0 (131346) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                    at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                    at ChildProcess.emit (node:events:526:35)
                    at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                2024-01-09 08:51:01.544  - error: puppeteer.0 (131346) Failed to launch the browser process! undefined
                2024-01-09 08:51:01.555  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                2024-01-09 08:51:01.556  - warn: puppeteer.0 (131346) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-01-09 08:51:02.060  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                2024-01-09 08:51:02.213  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:
                2024-01-09 08:51:02.214  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                2024-01-09 08:51:02.215  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                2024-01-09 08:51:02.216  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                2024-01-09 08:51:02.217  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                2024-01-09 08:51:02.218  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                2024-01-09 08:51:02.219  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                2024-01-09 08:51:02.220  - error: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-01-09 08:51:02.221  - info: host.iobroker-P4 Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                2024-01-09 08:51:32.265  - info: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 131600
                2024-01-09 08:51:34.341  - info: puppeteer.0 (131600) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 08:51:34.427  - error: puppeteer.0 (131600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-09 08:51:34.429  - error: puppeteer.0 (131600) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                2024-01-09 08:51:34.431  - error: puppeteer.0 (131600) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                2024-01-09 08:51:34.432  - error: puppeteer.0 (131600) Failed to launch the browser process! undefined
                  bimmi @Guest last edited by
                  stimmt. Bei mir das gleich. VM Bookworm und Node20. Da läuft es. Ich hatte aber damals auch probleme bei der Installation über den Apapter. Bin dann erst den umständlichen Weg gegangen und habe mir chromium headless über die Konsole installiert. Anschließend irgendwann nochmal den Adapter dann hat es funktioniert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das zusammenhängt.
                    @bimmi
                    hab ich auch schon alles durch.. nee.. muss am Environment liegen.. jetzt ist der Puppeteer aufm dem Proxmox-Testknecht ... dank Multihost ja kein Problem..
                      bimmi last edited by bimmi
                      Mit der neuen Access Point Firmware ist es möglich die Displays per Gui auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu das kleine Dreieck im Display Menü drücken und auf Autoupdate klicken.
                      Es wird empfohlen jeden Display nacheinander upzudaten und die Tag db json downloaden. Anschließend kann man mit der Datei die Einstellungen der einzelnen Tags wieder herstellen.
                        bimmi @Guest last edited by bimmi
                        Und schon fixed! 👍
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @bimmi last edited by
                          @bimmi
                          Laienhaft gefragt, ist der Fix auch für Docker Installationen?
                          B ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @haselchen Ich glaube nicht. Dazu müsste ein separates issues geöffnet werden. Es ging in dem geschlossenen issues da um die deprecated Version.
                              A Former User @haselchen last edited by
                              @bimmi
                              nein, ich habe mir mit einer vm unter proxmox beholfen, weder auf nem Raspi 3/4 noch unter docker bekommst das zur Zeit zum laufen...
                              Einfach n iobrokerknecht anlegen, der als slave im Multihost laeuft.. und bei mir nur zum testen und puppeteer dient..
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Guest last edited by
                                @ilovegym
                                Behalte ich im Hinterkopf.
                                Momentan schwirren mir soviele Projekte im Kopf rum.... 🙄
                                Da kommen mit Sicherheit demnächst noch einige Threads 🙂
                                Ich hab jetzt abgebildet, was in der GUI der Tags so vorgegeben ist.
                                Wetter
                                Kalender
                                Für alles Weitere brauche ich mehr Zeit.
                                Und der Intervall muss auch im Rahmen bleiben , weil ich sonst täglich Batterien wechseln darf.
                                Also die Verbrauchsanzeige vom Smartmeter kann ich schonmal nicht live abbilden 🤓
                                  @haselchen
                                  ja, es eignet sich nicht fuer alles, nur fuer bestimmte nicht dauernd aktualisierende Daten, einmal am Tag ist schon viel.. 🙂
                                  • haselchen
                                    @ilovegym
                                    Hab gerade ne Großbestellung CR2450 aufgegeben 🙂
                                    Mir reichen aber auch meine 5 Tags.
                                    Man muss es nicht übertreiben 😝
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @haselchen last edited by
                                      @bimmi
                                      Hast Du eine Idee, was ich wo ändern muss, um mit der 2.07b wieder all meine Termine sichtbar zu bekommen.
                                      Im Googlescript was löschen oder ändern bringt nichts.
                                      Im Log erscheint dann InvalidInput.
                                        @haselchen hast du das neue script verwendet? https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @bimmi last edited by haselchen
                                          @bimmi
                                          An dem hat sich seit Tagen nichts geändert.
                                          Hab nur ein FW Update gemacht und meine Termine waren weg.
                                          Ich weiss nicht in welcher Datei ich die Zahl 9 einstellen muss (für 9 Tage im Voraus anzeigen)
                                          Anscheinend hat Nic was im Code gändert.
                                          Mit der 2.05 funktioniert wieder alles.
                                            @haselchen
                                            na in dem Google Script musst du die Tage einstellen.
                                            1028
                                            333089
