    3. Entwicklung
    4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Klasse Adapter!
      Gibt es noch mehr Module außer mi-flora?
      Schön wäre wenn man im Standard die RRSI Werte loggen könnte.
      • AlCalzone
        Aktuell nicht, aber hier ist eine Beschreibung wie man eigene Plugins erstellen kann:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble#plugin-system
        Würde ich dann per PR einbauen. JavaScript tuts auch, ich mach dann TypeScript draus 😉
        Habe leider aktuell nicht allzuviel Zeit für die Weiterentwicklung, sonst könnte ich mich mal um den Verbindungs-Krempel kümmern.
        Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR?
        • ruhr70
          @AlCalzone:
          Was meinst du mit dem RSSI loggen? Hast du das gleiche Problem wie MeisterTR? `
          Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann.
          Aber ja, ich habe das gleiche Problem wie MeisterTR.
          Alte Werte verschwinden.
          Namen für die einzelnen MAC-Adressen, die beim Objekt vergeben wurden verschwinden mit der Zeit.
          Die History Einstellungen verschwinden mit der Zeit.
          Irgendwie sieht das so aus, als ob die Objekte nach Zeit gelöscht und wieder neu angelegt werden.
          • AlCalzone
            Sieht aus als liegt das mit RSSI an role "indicator" statt "value".
            Das andere Problem könnte damit zusammenhängen, wie die Objekte/States erstellt werden. Muss ich mir am Wochenende mal in Ruhe anschauen.
            • ruhr70
              Auf jeden Fall ein richtig starker Adapter! Super Arbeit.
              Danke schon einmal!
              • AlCalzone
                @ruhr70:
                Ich meinte eigentlich, dass RSSI nicht für History ausgwewählt werden kann. `
                Ich habe bei Copy/Paste vergessen den Objekttyp auf "state" zu ändern :roll:
                Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an.
                • Meistertr
                  @AlCalzone:
                  @ruhr70:
                  Bitte mal von github installieren und testen ob es jetzt auswählbar ist. Den anderen Fehler schaue ich mir heute Abend wahrscheinlich an. ` Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden?
                  Gesendet von meinem Handy
                  • ruhr70
                    @Meistertr:
                    Fehler schon gefunden wieso die Daten nicht geloggt werden? `
                    Bei mir werden die Daten mittlerweile dauerhaft erfasst und geloggt.
                    An der Installation habe ich nichts geändert. Es ist immer noch die Version ohne den Fix für die RSSI Werte.
                    • AlCalzone
                      @ruhr70:
                      An der Installation habe ich nichts geändert. `
                      :shock: ?!
                      • Meistertr
                        Bei mir nicht, nur wenn ich den Admin offen habe, sobald ich die Seite aktualisiere sind sie wieder weg..
                        • ruhr70
                          Die Daten kommen seit Wochen stabil an 🙂
                          Ich habe einen 5. Sensor hinzugefügt, bei dem das Firmware-Update über die Flower Care App nicht funktioniert hat.
                          Dort kommen dann im Log folgende Fehlermeldungen:
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	c4:7c:8d:65:ff:66 > got values: undefined
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	mi-flora >> incomplete packet
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.385	debug	mi-flora >> got data: 310298000267ef658d7cc40d
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.379	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:ff:66
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[49,2,152,0,2,103,239,101,141,124,196,13]}}]
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	has serviceData: true
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	has advertisement: true
                          ble.0	2017-12-31 13:23:36.378	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:ff:66
                          Im Loglevel Info kommen die Meldungen dann im 2 Sekunden Takt (wahrscheinlich die Zeit vom eingestellten RSSI Update):
                          ble.0	2017-12-31 13:28:47.929	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          ble.0	2017-12-31 13:28:45.927	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          ble.0	2017-12-31 13:28:44.917	error	unhandled promise rejection: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                          Vielleicht kann man das noch im Adapter abfangen.
                          • AlCalzone
                            @ruhr70:
                            Vielleicht kann man das noch im Adapter abfangen. `
                            @Meistertr:
                            Bei mir nicht, nur wenn ich den Admin offen habe, sobald ich die Seite aktualisiere sind sie wieder weg.. `
                            Bitte beide mal v0.3.4 von Github probieren!
                            • ruhr70
                              @AlCalzone:
                              Bitte beide mal v0.3.4 von Github probieren! `
                              Getan… Super!
                              Die Fehlermeldung vom Sender, der sich nicht updaten lies ist weg. 🙂
                                reliable_bob last edited by
                                Hallo, ich bekomme Daten vom Miflora-Sensor ohne Probleme.
                                Aus irgendeinem Grund gibt es jedoch keine Daten zur Batterieladung. Es ist in Ordnung?
                                • Meistertr
                                  so nach langem mal wieder versucht das ganze ans laufen zu bekommen (Die Daten kamen immer) hatte jedoch einmal die Woche einen komplett absturz den ich auf den ble Adapter geschoben hatte. naja viele Updates später habe ich es nun mal wieder versucht die Sensordaten zu loggen. Leider immer noch ohne erfolg, nur solange der Admin offen ist werden die Daten geloggt, wird die Seite neu geladen sind alle wieder weg. Nächste Woche bekomme ich noch den Wasserkocher, der sollte auch mit ble funktionieren mal schauen ob ich den angebunden bekomme….
                                  • AlCalzone
                                    Hast du eine Möglichkeit, mal die objectChanges zu loggen? Schreibt der history-Adapter irgendwas ins Log? Bei meinen Tests ist dein Problem nicht aufgetreten.
                                    • Meistertr
                                      @AlCalzone:
                                      Hast du eine Möglichkeit, mal die objectChanges zu loggen? Schreibt der history-Adapter irgendwas ins Log? Bei meinen Tests ist dein Problem nicht aufgetreten. `
                                      hier mal ein auszug aus dem history log:
                                      history.0	2018-02-20 06:27:48.323	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=3, new-value=3, ts=1519104468318
                                      history.0	2018-02-20 06:27:48.318	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=3, new-value=3, ts=1519104468312
                                      history.0	2018-02-20 06:27:48.310	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=17, new-value=3, ts=1519104468304
                                      history.0	2018-02-20 06:27:40.407	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.4, new-value=19.4, ts=1519104460401
                                      history.0	2018-02-20 06:27:40.400	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.4, new-value=19.4, ts=1519104460394
                                      history.0	2018-02-20 06:27:40.390	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.4, new-value=19.4, ts=1519104460382
                                      history.0	2018-02-20 06:27:40.376	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.5, new-value=19.4, ts=1519104460369
                                      history.0	2018-02-20 06:27:19.373	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=12, ts=1519104439365
                                      history.0	2018-02-20 06:27:19.362	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=12, ts=1519104439345
                                      history.0	2018-02-20 06:27:19.358	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=12, ts=1519104439341
                                      history.0	2018-02-20 06:27:19.338	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=13, new-value=12, ts=1519104439331
                                      history.0	2018-02-20 06:26:48.462	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=177, new-value=177, ts=1519104408457
                                      history.0	2018-02-20 06:26:48.453	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=177, new-value=177, ts=1519104408448
                                      history.0	2018-02-20 06:26:48.443	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=177, ts=1519104408438
                                      history.0	2018-02-20 06:26:39.423	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=13, new-value=13, ts=1519104399416
                                      history.0	2018-02-20 06:26:39.411	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.humidity, last-value=12, new-value=13, ts=1519104399404
                                      history.0	2018-02-20 06:26:28.381	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=17, new-value=17, ts=1519104388371
                                      history.0	2018-02-20 06:26:28.372	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=17, new-value=17, ts=1519104388365
                                      history.0	2018-02-20 06:26:28.360	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness, last-value=19, new-value=17, ts=1519104388351
                                      history.0	2018-02-20 06:26:18.405	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=19.5, new-value=19.5, ts=1519104378399
                                      history.0	2018-02-20 06:26:18.397	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.temperature, last-value=16, new-value=19.5, ts=1519104378392
                                      history.0	2018-02-20 06:26:08.406	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=174, ts=1519104368399
                                      history.0	2018-02-20 06:26:08.400	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=174, ts=1519104368394
                                      history.0	2018-02-20 06:26:08.394	debug	value not changed ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=174, new-value=174, ts=1519104368381
                                      history.0	2018-02-20 06:26:08.378	debug	Min-Delta reached ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.fertility, last-value=161, new-value=174, ts=1519104368369
                                      was mir aufgefallen ist, dass die Werte bei Änderung mehrfach geschrieben werden zwischen 3 und 4 ma. mein Intervall ist auf 60000 eingestellt.
                                      hier auszug vom ble:
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.359	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.356	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.350	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.349	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.348	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.347	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.346	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.345	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.336	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.335	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.334	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.327	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.326	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.325	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.316	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.315	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.314	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.313	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.312	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.307	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.307	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.306	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.305	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.304	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.301	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.300	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.299	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.298	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.297	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.290	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.290	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.288	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.288	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:14.286	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.443	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.440	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.431	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.430	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.424	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.424	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.424	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.423	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.423	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.422	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.419	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.418	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.418	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.412	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.411	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.397	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.303	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.302	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.301	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.301	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.300	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.298	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.297	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.296	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.295	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.294	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.291	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.291	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.290	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.288	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.287	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.284	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.282	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.281	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.280	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:13.278	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.354	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.343	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.342	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.339	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.333	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.332	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.331	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.325	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.325	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.324	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.322	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.321	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.320	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.317	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.317	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.316	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.302	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.301	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.300	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.299	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.298	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.297	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.296	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.295	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.294	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.293	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.291	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.290	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.289	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.288	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.287	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.281	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.280	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.279	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.278	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:12.277	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.332	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.331	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.322	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.318	debug	setting state ble.0.c4:7c:8d:65:c5:cd.brightness
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.314	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.314	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.313	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.312	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.312	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.311	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.310	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.310	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.309	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.304	debug	c4:7c:8d:65:c5:cd > got values: {"brightness":17}
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.304	debug	mi-flora >> got brightness update => 17
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.303	debug	mi-flora >> got data: 7120980069cdc5658d7cc40d071003110000
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.298	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.298	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.298	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.297	debug	has advertisement: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.297	debug	discovered peripheral c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.296	debug	plugin Mi-Flora is handling c4:7c:8d:65:c5:cd
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.295	debug	serviceData = [{"uuid":"fe95","data":{"type":"Buffer","data":[113,32,152,0,105,205,197,101,141,124,196,13,7,16,3,17,0,0]}}]
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.294	debug	has serviceData: true
                                      ble.0	2018-02-20 06:35:11.294	debug	has advertisement: true
                                      hier auch gut zu sehen, dass die werte mehrfach geschrieben werden
                                      • AlCalzone
                                        Das mehrfache schreiben schau ich mir mal an, kannst du mir noch die Konfiguration Posten? Vom History seh ich nur Not changed, eventuell beißt sich da ein debounce mit den schnellen Änderungen?
                                        Gesendet von unterwegs
                                        • Meistertr
                                          @AlCalzone:
                                          Gesendet von unterwegs `
                                          Hier mal die Konfig
                                            Arnulf last edited by
                                            Ich habe mir auf Grund dieses Threads mal 2 dieser Sensoren bestellt.
                                            Mal sehen, ob das dann auch mit Seramis funktioniert 🙂
                                            261
                                            53535
