    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • metaxa
      metaxa @ra juha last edited by
      Ich habe hier vor mir eine neue C520WS Camera, komme mit dem Tapo Adapter nicht wirklich auf gleich. Schreibt mir das LOG mit Fehlermeldungen voll und die Instanz wird wieder rot.
      Eine Mail mit einem FMA Code habe ich nicht bekommen, die Mail wegen Anmeldung von einem iOS/ioBroker jedoch schon. Im Log steht auch nix von einem FMA Code.
      Die Kamera wurde offensichtlich einmal gefunden, da etliche Datenpunkte angelegt wurden. Leider gibt es keinen DP "move to position" oder so etwas, gefühlt kann ich keinen einzigen DP steuern.
      In diesem Thread lese ich immmer etwas von diesem HomeAssistent. Dann könnte ich mit dem HomeAssistent Adapter die Kamera über iO steuern. VIS bediene ich über Motioneye, ich bräuchte nur die Schwenkfunktion bzw. das aktive Anfahren gespeicherter Positionen.
      Weiß jemand ob sich die Kamera im HomeAssistent einbinden und steuern läßt?
      LG, mxa
        tombox @metaxa last edited by
        @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
        metaxa Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @tombox last edited by
          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Walter White
            Walter White @tombox last edited by Walter White
            @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
            Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
            • metaxa
              metaxa @metaxa last edited by metaxa
              Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
              2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
              2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
              2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
              2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
              2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
              2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
              2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
              2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
              2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
              2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
              2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
              2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
              2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
              2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
              2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
              2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
              2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
              2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
              2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
              2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
              2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
              2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
              2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
              2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
              2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
              2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
              2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
              2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
              2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
              2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
              2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
              2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
              2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
              2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
              2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
              192.168.0.110
              2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              at Object.request (node:http:100:10)
              at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              at Parser.emit (node:events:517:28)
              at Parser.emit (node:domain:489:12)
              at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
              2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
              2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
              2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
              2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
              2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
              2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
              192.168.0.110
              2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
              2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
              2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
              2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
              2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
              2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
              192.168.0.110
              2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
              2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
              2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
              2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
              2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
              2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
              192.168.0.110
              2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
              2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
              2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
              2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
              2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
              2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
              2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
              192.168.0.110
              2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
              2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
              2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
              2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
              2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
              2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
              2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
              2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
              2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
              2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
              2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
              2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
              192.168.0.110
              2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
              2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
              2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
              2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
              2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
              2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
              2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
              2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
              2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
              Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
              Danke für deine Arbeit!!!!!
                tombox @Walter White last edited by
                @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
                oder halt auf home Assistent wechseln
                Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
                  • metaxa
                    Servus @tombox!
                    Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
                    Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
                    Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
                      tombox @metaxa last edited by tombox
                      @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
                      tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
                      hier die Diskussion
                      https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
                      onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
                      albinmedoc created this issue in kopiro/homebridge-tapo-camera
                      open PTZ support #55
                      • metaxa
                        Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
                        ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
                          @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                          • Walter White
                            @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ManiacKill @Walter White last edited by ManiacKill
                              @walter-white
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                              tapo.0
                              2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                              nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
                                @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
                                  ManiacKill @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  tapo.0
                                  2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
                                  • metaxa
                                    metaxa @tombox last edited by metaxa
                                    ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
                                    Danke!
                                    EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
                                      ManiacKill @metaxa last edited by
                                      @metaxa
                                      Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
                                        @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
                                        T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          tombox @tombox last edited by
                                          Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
                                          einfach via mail tombox2020@gmail.com
                                          • metaxa
                                            @tombox Servus und Danke!
                                            Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
                                            Folgendes finde ich beim Neustart im Log
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
                                            tapo.0
                                            2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                            Wie soll das Steuern funktionieren?
                                            Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
                                            Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
                                            H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            752
                                            183266
