    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @metaxa last edited by
      @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
      metaxa Walter White 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          Walter White @tombox last edited by Walter White
          @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
          Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
          • metaxa
            metaxa @metaxa last edited by metaxa
            Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
            2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
            2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
            2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
            2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
            2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
            2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
            2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
            2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
            2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
            2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
            2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
            2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
            2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
            2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
            2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
            2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
            2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
            2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
            2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
            2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
            2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
            2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
            2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
            2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
            2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
            2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
            2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
            2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
            2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
            2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
            2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
            2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
            2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
            2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
            2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
            192.168.0.110
            2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            at Object.request (node:http:100:10)
            at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            at Parser.emit (node:events:517:28)
            at Parser.emit (node:domain:489:12)
            at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
            2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
            2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
            2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
            2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
            2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
            2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
            192.168.0.110
            2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
            2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
            2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
            2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
            2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
            2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
            192.168.0.110
            2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
            2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
            2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
            2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
            2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
            2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
            192.168.0.110
            2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
            2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
            2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
            2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
            2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
            2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
            2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
            192.168.0.110
            2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
            2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
            2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
            2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
            2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
            2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
            2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
            2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
            2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
            2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
            2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
            192.168.0.110
            2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
            2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
            2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
            2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
            2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
            2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
            2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
            2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
            Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
            Danke für deine Arbeit!!!!!
              tombox @Walter White last edited by
              @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
              oder halt auf home Assistent wechseln
              Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
                • metaxa
                  Servus @tombox!
                  Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
                  Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
                  Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
                    tombox @metaxa last edited by tombox
                    @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
                    tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
                    hier die Diskussion
                    https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
                    onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
                    albinmedoc created this issue in kopiro/homebridge-tapo-camera
                    open PTZ support #55
                    • metaxa
                      Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
                      ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
                        @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                        • Walter White
                          @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ManiacKill @Walter White last edited by ManiacKill
                            @walter-white
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                            tapo.0
                            2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                            nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
                              @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
                                ManiacKill @tombox last edited by
                                @tombox
                                tapo.0
                                2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
                                Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
                                • metaxa
                                  metaxa @tombox last edited by metaxa
                                  ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
                                  Danke!
                                  EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
                                    ManiacKill @metaxa last edited by
                                    @metaxa
                                    Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
                                      @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
                                      T metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        tombox @tombox last edited by
                                        Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
                                        einfach via mail tombox2020@gmail.com
                                        • metaxa
                                          @tombox Servus und Danke!
                                          Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
                                          Folgendes finde ich beim Neustart im Log
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
                                          tapo.0
                                          2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                          Wie soll das Steuern funktionieren?
                                          Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
                                          Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
                                          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            HeliosFan @metaxa last edited by HeliosFan
                                            Hallo liebe Community,
                                            mit Spannung verfolge ich die Beiträge in diesem Thread.
                                            Ich selbst habe die TP-Link Tapo C 212 Kamera und wäre sehr an einer Steuerung über den ioBroker interessiert.
                                            Vorgestellt habe ich mir das so:
                                            Alarmanlage aus: --> Kamera aus.
                                            Alarmanlage ein: --> Kamera ein, Bewegungserkennung ein, Aufzeichnung bei erkannter Bewegung ein.
                                            Die Alarmanlage basiert auf HMIP Komponenten in Verbindung mit einer CCU 3. ( Dies zur Info ).
                                            Daher meine Frage: Funktioniert der TP-Link Tapo Adapter mittlerweilen 100%ig oder nicht ?
                                            754
                                            192718
