    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      zuvor in den Reolink-Client App Einstellungen das Protokoll "rtmp" freigegeben
      jo, das war auch das erste vom support, alles freigeben. dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
      guter test ist:
      rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main in VLC.
      https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360007010473-How-to-Live-View-Reolink-Cameras-via-VLC-Media-Player/
      wenn da bild kommt, muss das klappern... die testcam:
      Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @michihorn last edited by
        @michihorn
        Hab den Fehler gefunden grrrrrrrr
        Bei dem Update über das App hat bei der ersten Kamera alles geklappt (hat eine ältere Hardwareversion)
        Bei der zweiten Reling, die hat eine neuere Hardwareversion ist anscheinend das Update durchgelaufen ABER alle Ports wurden deaktiviert. Konnte ich erst sehen als ich mich mit der Client Software verbunden habe.
        Tssss, da soll mal einer drauf kommen.
        Dann kann ich Motioneye wieder anschmeissen 🙂 Supi
        (wobei ich noch rausfinden muss wie ich bei einem Proxmox Container ein NAS Laufwerk mounten kann um dort abzuspeichern)
        David G. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Segway last edited by David G.
          @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Hab ich neulich gemacht.
          Der Container muss priveligiert sein, sonst geht es nicht.
          https://forum.iobroker.net/topic/69103/gel%C3%B6st-keine-rechte-f%C3%BCr-ordner-zum-mounten/6
          Vorher aber noch die cifs-utils mit sudo apt-get install cifs-utils installieren.
          Über die /etc/fstab bekommt man es dann beim reboot mounten.
            michihorn @Segway last edited by
            Meine Empfehlung: Installiere Motioneye auf einem separaten Rechner, je nachdem wieviel Kameras du anschließen möchtest, gibt es eine Zeitdifferenz zwischen REAL und dem was Dir der Stream anzeigt.
            Installation unter Linux findest Du hier:
            Motioneye Installation
            David G. Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @michihorn last edited by David G.
              Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das liegt aber, zumindest bei reolink, am stream.
              Die haben im rtsp einen Bug. Da hatte ich das auch.
              Mit rtmp war es dann behoben.
              (Nutze allerdings AgentDVR, dort habe ich den niedrig aufgelösten stream für VIS, Browser etc als rtmp eingebunden und den zur Aufnahme als rtsp. Rtsp aber auch nur, da rtmp kein 8MP unterstützt.)
              Läuft jetzt ca 1 Monat und habe 0 Versatz.
              • Segway
                Ich denke ein separater Container unter Proxmox sollte auch reichen oder nicht ?
                Ich suche aber eine Anleitung für Bookworm.
                @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
                David G. M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
                  CPU ist ein i3 12100.
                  Der CT hat solange keine Aufzeichnung läuft eine Auslastung von 3-4%.
                  Motiondetektion kann AgentDVR direkt von der reolink holen. Dadurch spart man sich noch das Bild aufwändig auszuwerten ob sich was bewegt.
                  Kodieren in eine andere Auflösung tu ich garnicht. Reolink bietet ja 2 Streams mit verschiedenen Auflösungen an.
                  EDIT
                  P. S.
                  Der Versatz in Stream bekommt man laut dem Entwickler von AgentDVR duch verlorene Pakete im Netzwerk. Wenn diese dann bei TCP neu angefordert werden entsteht nach und nach der Versatz. Ein Wechsel auf UDP hilf laut ihm oft. Und weben anstatt rtsp auf rtmp gehen bei streams die dauerhaft abgerufen werden.
                    Kommt auf die Potenz Deines Rechners an. Die Container egal wieviel, werden von einem Rechner verwaltet.
                    Probier es aus, ob es ein Zeit "Gap" gibt.
                      Die Anleitung ist für Debian Allgemein, dass sollte Bookworm abdecken
                      MotionEye Debian
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Ansonsten einfach über die proxmox helper scripts. Da gibt's auch motioneye und agentdvr.
                        Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Bei mir auf einem NUC I5 mit 4GB und Sub Linux
                          • Lenny.CB
                            Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
                            CAM:
                            RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
                            mit FW v3.0.0.136_20121100:
                            • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
                            • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
                            mit FW v3.0.0.2356_23062000:
                            • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
                            • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
                            Hat noch jemand das Verhalten?
                            Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Segway
                              Segway @David G. last edited by
                              @david-g
                              Ach ja den gibts da ja auch !
                              Wie war das noch ? Muss ich das script in dem PVE host ausführen ?
                              • Segway
                                MotionEye Debian
                                Kann ich in dem LXC ein NAS Laufwerk mounten ? Damit soll es angeblich Probleme geben.
                                • David G.
                                  @segway
                                  Mounten geht ohne Probleme. Der Container muss nur privilegiert sein.
                                  • Segway
                                    Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
                                    Danke für den Tip
                                      Tobi68 last edited by
                                      @segway
                                      Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
                                      Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
                                      Sollte man auch dran denken..
                                      • Segway
                                        Segway @Tobi68 last edited by
                                        @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                        Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
                                          Hicki @skvarel last edited by
                                          @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
                                          So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
                                          Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
                                          Übersicht:
                                          Einzelne Kamera:
                                          Das Widget:
                                          Aufbau der URL:
                                          könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
                                          Vielen Dank
                                          • Negalein
                                            Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448936
