    4. Wert von Somfy IO Temperatursensor in K lesen und in neues Objekt in °C schreiben
      ronny82 last edited by
      ich bin Neuling bei ioBroker und auch mit Javascript.
      Folgende Problemstellung:
      Mein Somy IO Temperatursensor, den ich über FHEM in ioBroker eingebunden habe liefert den Temperaturwert nur in °K. Ich möchte diesen nun also per Javascript in °C umrechnen und in ein neues Objekt zurückschreiben um diesen dann per Alexa abfragen zu können.
      Auslesen mit JS funktioniert:
      var tempK = getState("fhem.0.tahoma_11319490.TemperatureState");
      Mit createState kann ich auch einen neuen State anlegen:
      createState('tempC', 1, {name: 'WohnzimmerTemp', unit: '°C'});
      Würde nun gerne bei Änderung des Temperaturwertes das Script starten und den °C Wert in den neue State schreiben und verwende hierzu "on"
      __// On change
      //on('fhem.0.tahoma_11319490.TemperatureState', function (obj) {__
      Die Funktion setState funktioniert leider auch noch nicht:
      setState('tempC', getState("fhem.0.tahoma_11319490.TemperatureState")-273, true/ack/);
      Kann mir hier jemand dazu helfen?
      Vielen Dank!
        paul53 last edited by
        const idTempK = 'fhem.0.tahoma_11319490.TemperatureState';
        const idTempC = 'javascript.' + instance + '.tempC';
        // Skriptstart
        setState(idTempC, getState(idTempK).val - 273.1, true);
        // Triggern bei Wertänderung
        on(idTempK, function(dp) {
           setState(idTempC, dp.state.val - 273.1, true);
          Hallo
          danke für die schnelle Antwort. Das Script funktioniert soweit und gibt die Temperatur in °C das Objekt "tempC" zurück.
          Besteht die Möglichkeit den Temperaturwert auf 1 Nachkommastelle zu runden, z.B. 20.1°C?
          Im Cloud Adapter wird das Objekt "tempC" unterschiedlich zu dem Objekt aus FHEM (ursprünglicher Wert in Kelvin) erkannt, dadurch kann der Wert mit Alexa nicht abgefragt werden. Wie kann hier die Geräteart geändert werden, vgl. Bild im Anhang.
          Danke im Voraus!
          MfG Ronny
            @ronny82:
            Besteht die Möglichkeit den Temperaturwert auf 1 Nachkommastelle zu runden, z.B. 20.1°C? `
               setState(idTempC,  Math.round(10 * (dp.state.val - 273.1)) / 10, true);
