    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • David G.
      David G. @michihorn last edited by David G.
      @michihorn sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
      gibt es eine Zeitdifferenz zwischen REAL und dem was Dir der Stream anzeigt.
      Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das liegt aber, zumindest bei reolink, am stream.
      Die haben im rtsp einen Bug. Da hatte ich das auch.
      Mit rtmp war es dann behoben.
      (Nutze allerdings AgentDVR, dort habe ich den niedrig aufgelösten stream für VIS, Browser etc als rtmp eingebunden und den zur Aufnahme als rtsp. Rtsp aber auch nur, da rtmp kein 8MP unterstützt.)
      Läuft jetzt ca 1 Monat und habe 0 Versatz.
      • Segway
        Segway @michihorn last edited by
        Meine Empfehlung: Installiere Motioneye auf einem separaten Rechner, je nachdem wieviel Kameras du anschließen möchtest, gibt es eine Zeitdifferenz zwischen REAL und dem was Dir der Stream anzeigt.
        Ich denke ein separater Container unter Proxmox sollte auch reichen oder nicht ?
        Installation unter Linux findest Du hier:
        Motioneye Installation
        Ich suche aber eine Anleitung für Bookworm.
        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        Wodrauf läuft das jetzt Hardwaremässig ?
        David G. M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Segway last edited by David G.
          @segway sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          Hab AgentDVR auch in Proxmox am laufen.
          CPU ist ein i3 12100.
          Der CT hat solange keine Aufzeichnung läuft eine Auslastung von 3-4%.
          Motiondetektion kann AgentDVR direkt von der reolink holen. Dadurch spart man sich noch das Bild aufwändig auszuwerten ob sich was bewegt.
          Kodieren in eine andere Auflösung tu ich garnicht. Reolink bietet ja 2 Streams mit verschiedenen Auflösungen an.
          EDIT
          P. S.
          Der Versatz in Stream bekommt man laut dem Entwickler von AgentDVR duch verlorene Pakete im Netzwerk. Wenn diese dann bei TCP neu angefordert werden entsteht nach und nach der Versatz. Ein Wechsel auf UDP hilf laut ihm oft. Und weben anstatt rtsp auf rtmp gehen bei streams die dauerhaft abgerufen werden.
          Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            michihorn @Segway last edited by
            Kommt auf die Potenz Deines Rechners an. Die Container egal wieviel, werden von einem Rechner verwaltet.
            Probier es aus, ob es ein Zeit "Gap" gibt.
              Die Anleitung ist für Debian Allgemein, dass sollte Bookworm abdecken
              MotionEye Debian
              • David G.
                David G. last edited by
                Ansonsten einfach über die proxmox helper scripts. Da gibt's auch motioneye und agentdvr.
                Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Bei mir auf einem NUC I5 mit 4GB und Sub Linux
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    dann sollte es aber auch über rtsp klappern.
                    Das funktioniert bei mir mit der neuesten FW nicht mehr.
                    CAM:
                    RLC-410-5MP --> IPC_51516M5M
                    mit FW v3.0.0.136_20121100:
                    • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: OK
                    • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main OK
                    mit FW v3.0.0.2356_23062000:
                    • Webobefläche im Browser durch Eingabe der IP: wird nicht mehr angezeigt
                    • VCL --> rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main Fehler bei öffnen des Streams
                    Hat noch jemand das Verhalten?
                    Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @David G. last edited by
                      @david-g
                      Ach ja den gibts da ja auch !
                      Wie war das noch ? Muss ich das script in dem PVE host ausführen ?
                      • Segway
                        MotionEye Debian
                        Kann ich in dem LXC ein NAS Laufwerk mounten ? Damit soll es angeblich Probleme geben.
                        • David G.
                          @segway
                          Mounten geht ohne Probleme. Der Container muss nur privilegiert sein.
                          https://forum.iobroker.net/topic/69103/gel%C3%B6st-keine-rechte-f%C3%BCr-ordner-zum-mounten/6
                          • Segway
                            Hab das mal installiert. Ich kannte die Software nicht aber scheint ja deutlich umfangreicher als Motioneye zu sein !
                            Danke für den Tip
                              Tobi68 last edited by
                              @segway
                              Ich hatte Motioneye auch ein Jahr laufen, recht komplex, bin mit alarmaufzeichnungen nicht klar gekommen Regen und Nebel ging gar nicht.
                              Nachdem ich Erfahren habe das auch die Weiterentwicklung unklar ist da der Hauptentwickler das Projekt aufgibt, war Motioneye für mich eigentlich gestorben..
                              Sollte man auch dran denken..
                              • Segway
                                Segway @Tobi68 last edited by
                                @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                Ja genau, das hatte ich auch gelesen !
                                  Hicki @skvarel last edited by
                                  @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                  @longbow ... einfach mit einem Image Widget. Wichtig, an die Snapshot URL die Auflösung anhängen und eine Aktualisierung von ca. 350ms.
                                  So klappt es ganz ohne mortionEye! Ich habe vier relolink in meiner VIS. Gesteuert (Sirene, Beleuchtung, PTZ, LED) werden sie über den reolink Adapter.
                                  Aufnahmen mache per FTP und dem Linux-Control Adapter
                                  Übersicht:
                                  Einzelne Kamera:
                                  Das Widget:
                                  Aufbau der URL:
                                  könntest Du bitte die VIS zur Verfügung stellen.
                                  Vielen Dank
                                  • Negalein
                                    Fragen zu AgentDVR (iSPY) bitte hier rein
                                    • Longbow
                                      Longbow @Lenny.CB last edited by
                                      @lenny-cb
                                      hast du eine Lösung ?
                                      D Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Digi-Bit @Longbow last edited by
                                        Ich habe jetzt mal entlich Zeit gefunden und meine Kameras mit der Letzten Software Version bestückt und den Adapter auf 1.0.2 gebracht.
                                        Leider funktioniert der nicht wie gewünscht und hoffe das man hier helfen kann.
                                        ich habe 2 von den
                                        RLC-511W / IPC_51516M5M mit der Version v3.0.0.2356_23062004
                                        und eine:
                                        E1 Zoom / IPC_515BSD6 mit v3.0.0.2356_23062008
                                        wenn der Adapter startet kommt : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                                        Was kann ich machen das die Kamera erkannt wird, ich denke der Adapter fehlen irgend welche Infos zu diesen Kameras.
                                        Kann man die einbinden oder muss ich irgend wo irgend was einstellen ?
                                        mfg
                                        Digi-Bit
                                        David G. D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Digi-Bit last edited by
                                          @digi-bit
                                          Ich meine gelesen zu haben, dass das Update auf die Softwareversion 3 alle Ports schließt.
                                          Das könntest du mal prüfen.
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active @Longbow last edited by
                                            @longbow sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                            @lenny-cb
                                            bin erst einmal wieder auf die alte Version gegangen.
                                            oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448919
