    4. Testsystem aufsetzen
    • Segway
      Segway @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Testsystem aufsetzen:
      inwiefern?
      eher nicht, ist jetzt fast 10 Jahre her!
      Heisst dass, dass du die Daten per mqtt auf die anderen Testsystem rüberschiebst anstatt zB den Modbus oder Homematic Adapter nochmal auf dem anderen System zu installieren und zu starten ?
      Oder wie geht der Transfer vom Prod.-System zu dem Testsystem ?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
        @segway sagte in Testsystem aufsetzen:
        Das habe ich nicht verstanden aber scheint eine gute Alternative zu sein anstatt sich mehrfach mit den Zentralen zu verbinden. Kannst du mir da etwas mehr Infos geben ?
        Setze einfach einen separaten MQTT-Broker (z.B. Mosquitto) ein und lass die Geräte ihre Informationen dort abliefern. In der jeweiligen ioBroker-Installation können dann per als Client konfiguriertem MQTT-Adapter die Informationen vom zentralen MQTT-Broker empfangen. Geht natürlich nur mit Geräten, die auch MQTT können (z.B. Sonoff/Tasmota oder Shelly).
        Bei HM z.B. wirst Du nicht umhin kommen mehrere Installationen auf die CCU/RM zugreifen zu lassen. Das ist aber unkritisch.
          Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
          ja, aber nur von Adaptern, die man nicht mehrfach parallel nutzen kann.
          HM ist überhaupt kein Problem
          • Segway
            Segway @Samson71 last edited by
            @samson71 & @Homoran
            Ah Ok, das ist super.
            Ich nehme einen zentralen MQTT-Broker und von da verteile ich auf ggf. unterschiedliche iobroker Installationen. Das ist eine gute Sache !
            HM scheint ja mehrere Instanzen zu verkraften !
            Trifft das auch für die erste Generation CCU zu ? Meine ist ca. 8 Jahre alt.
            Homoran Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hast du die wirklich?
              da laufen schon lange keine aktuellen Geräte mehr drauf.
              Außerdem kann man sie gar nicht mehr anfassen. Die Gummierung klebt
              Segway Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Segway
                Manchmal hab ich anscheinend Gedankenaussetzer --> Ich habe natürlich die CCU2 🙂 Ich denke damit gehts.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                  Nur wenn es die schwarze ist. 😉
                  Das sollte kein Problem sein.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
                    @samson71 sagte in Testsystem aufsetzen:
                    Schutzfolie noch auf dem Display!
                    Aber anfassen geht nicht mehr.
                    Hab sie gerade aus der Vitrine geholt und die Finger kleben auch nach zweimal waschen noch
                    Fingerabdrücke sieht man auf dem Foto
                    • Samson71
                      Deswegen der Hinweis auf "nur wenn es die schwarze ist" 🙂
                      Die weiße klebt nicht.
                        Dat nutzt mich jetzt auch nix mehr 😂
                        aber weiß vergilbt(e)
                        • I
                          innriver @Homoran last edited by
                          @homoran man kann den klebrigen Belag mit Isopropynol Alkohol 99% (Spiritusgeht auch) entfernen. Dann glänzt sie schwarz. Ich hab das auch bei meinen schwarzen HM-Fernbedienungen geschafft, sonst wären die nicht mehr verwendbar gewesen!
                            Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                            @innriver sagte in Testsystem aufsetzen:
                            2-Propanol müsste ich noch haben.
                            Spiritusgeht auch
                            Wäre dann Ethanol, ist etwas agressiver
                            Aber wirklich kaputtmachen kann man nichts mehr.
                            ich war aber richtig erschrocken, wie tief ich da vorhin eingesunken bin.
                            Da wird einiges an Schnaps draufgehen
                            • Samson71
                              Klau Deiner Frau den Nagellackentferner. Der geht auch 😉
                                Das ist Aceton!
                                den hab ich in der Not bei einem Kunden schon genutzt um eine heruntergefallene und zersplitterte PC Maus aus zig Teilen zusammenzukleben.
                                Das löst Kunststoffe an.
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                                  Korrekt. Und den "Schmadder" auch. Muss man fix sein und nicht zu viel nehmen, dann geht`s. Habe ich mit der 19-Tasten FB von HM so gemacht.
                                  • Segway
                                    Segway @Segway last edited by
                                    heisst das im Umkehrschluss ich brauche gar kein Lan Zigbee gateway mehr oder dieses USB Teil ?
                                    • Samson71
                                      @segway
                                      Doch brauchst Du. Der MQTT Broker (z.B. Mosquitto) verwaltet und verteilt nur die Daten als Zentralstelle an einen oder mehrere Clients bzw. in Deinem Fall dann an mehrere ioBroker Installationen. Das ersetzt aber nicht die Hardware zur Anbindung von Aktoren. Dazu brauchst Du ein ein entsprechendes Gateway oder einen Stick. So wie Du die CCU als "Gateway" für die HM-Geräte brauchst.
                                      Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Segway
                                        @samson71
                                        Okay, Danke für die Erklärung !
                                        1436
