    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @skorpil last edited by
      @skorpil
      • Schalter ist angekommen
      • Schalter lebt wieder
      • Brauche Rücksendeetikett
        skorpil @Labersack last edited by
        @labersack suuuuuupi. Vieeeelen Dank. Rücksendeetikett hast Du soeben per Email bekommen.
          @skorpil
          ...und Päckchen ist unterwegs.
            @labersack Dankeschön
            • Patrick Kuckertz
              Patrick Kuckertz last edited by
              Hallo Labersack,
              ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
              Viele Grüße,
              Patrick
                Labersack @Patrick Kuckertz last edited by
                @patrick-kuckertz
                HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
                Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
                Samson71 Patrick Kuckertz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. 😉
                  • Patrick Kuckertz
                    Patrick Kuckertz @Labersack last edited by
                    @labersack
                    Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
                    Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
                    Viele Grüße,
                    Patrick
                    L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @patrick-kuckertz
                      Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
                      • Z
                        zahnheinrich @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Hallo @Labersack,
                        inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                        Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                        Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                        Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                        Ulrich
                          Labersack @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich
                          Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                          • Z
                            zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
                            @labersack
                            Deine Adresse hab ich noch nicht,
                            ist mein erstes Anliegen. 😊
                            Du hast aber meine 🕶
                              @zahnheinrich
                              Stimmt, das war andersrum. SI-R und so 😉
                              ...ich schick sie dir per PN...
                                Labersack @Lacos last edited by
                                @lacos
                                Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                                Kam die Sendung noch nicht an?
                                L Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Lacos @Labersack last edited by
                                  @labersack
                                  Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                                  Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
                                  • Z
                                    @labersack
                                    Päckchen ist unterwegs!
                                    • Z
                                      @labersack
                                      Hier stand es doppelt
                                        @patrick-kuckertz
                                        @zahnheinrich
                                        Päckchen sind angekommen.
                                          kdtcat @kdtcat last edited by
                                          @labersack Heute kam der Erste Deiner reparierten HM-LC-Sw1PBU-FM zum Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ersetzt wurde ein Schalter, der jetzt wohl auch das C26 Problem hat. Wenn sich noch einer verabschiedet, komme ich wieder auf Dich zu. Ich hoffe Du hast noch lange Spaß an Deinem vorzüglichen Service.
                                            @patrick-kuckertz
                                            Kann es sein, dass deine Schalter einfach überlastet waren? Wieviel Watt waren denn dort angeschlossen?
                                            Der eine "riecht schon elektrisch" und der Sicherungs-Widerstand ist durchgebrannt, den habe ich jetzt erstmal gewechselt.
                                            Bei beiden gibt es keinerlei Reaktion, nichtmal LED-Blinken, das deutet nicht direkt auf den C26 (der in diesem Gerät vermutlich nicht C26 heißt) hin.
                                            Muss jetzt mal den Schaltplan suchen, um den betreffenden C zu finden und dann zu tauschen, bin aber nicht wirklich sicher, dass der das Problem ist...
                                            990
                                            211585
