    4. MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss
      Christobal0815 last edited by Christobal0815
      ich würde gerne meinen aktuellen PV Überschuss in meiner VIS anzeigen lassen, damit meine Frau sieht, wann sie die Waschmaschine oder den Trockner starten kann.
      Das Objekt, das ich überwachen möchte, gibt positive Werte aus, wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und negative Werte, wenn Strom eingespeist wird.
      Nun würd ich gerne in VIS "MeterGauge" ( jqplot - MeterGauge) verwenden, um den Überschuss (negative Werte) anzeigen zu lassen - allerdings kann die Anzeige offensichtlich nicht mit negativen Werten umgehen. Gibt es eine Option oder sollte ich besser ein anderes Widget verwenden. Falls jemand einen Tipp hat, gerne raus damit 🙂
        @christobal0815 sagte in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
        meine schon
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Christobal0815 @Homoran last edited by
          @homoran said in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
          meine schon
          Schick. Genau sowas suche ich. Gibts noch einen Tipp wie ich das bekomme? 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @Christobal0815 last edited by
            installieren! 😂
            MeterGauge
            hast du die nicht?
              Christobal0815 @Homoran last edited by Christobal0815
              Schaut bei mir leider so aus. Und ich kann im Wertebereich keine negativen Bereiche definieren
              Edit: Bitte vergessen was ich geschrieben habe. Hatte versuchte eine "minus" einzutippen. Auf den Pfeilen funktionierte es, den Bereich ins negative zu bringen. Sorry 😕
                und wie heisst dieses widget?
                ich habe
                C MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @homoran jqplot - MeterGauge
                    Danke!
                    diese Info gehört aber in den Eröffnungspost, noch besser in den Threadtitel.
                    dann versuch es mal mit dem rgraph.
                    Da kannst du mehr Optionen verwenden.
                    Ich habe da Produktion, Verbrauch und Bezug drin
                      Danke für den Tipp. Schaue ich mir gleich einmal an. Mir gefällt, dass man bestimmte Bereich einfärben kann. Das macht es dem Anwender einfacher zu erkennen, dass gerade genug Strom vorhanden ist
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
                        ich habe
                        Wie kommt man denn an dieses Widget? ...
                        Ich kann die "Widgeteria" nicht aufmachen ... dann habe ich einen komplett weißen Bildschirm ...
                        Ich verzweifele auch an diesem jqplot/meter gauge widget
                        Kein bisschen rote, grüne und gelbe Zone am Zeigerinstrument ...
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
                          @martinp
                          Das Trennzeichen ist in beiden Fällen ein Semikolon.
                          721
