    4. Testsystem aufsetzen
      Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
      @segway sagte in Testsystem aufsetzen:
      Trifft das auch für die erste Generation CCU zu ?
      Hast du die wirklich?
      da laufen schon lange keine aktuellen Geräte mehr drauf.
      Außerdem kann man sie gar nicht mehr anfassen. Die Gummierung klebt
      Segway Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Testsystem aufsetzen:
        Manchmal hab ich anscheinend Gedankenaussetzer --> Ich habe natürlich die CCU2 🙂 Ich denke damit gehts.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          Nur wenn es die schwarze ist. 😉
          Das sollte kein Problem sein.
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by Homoran
            @samson71 sagte in Testsystem aufsetzen:
            Schutzfolie noch auf dem Display!
            Aber anfassen geht nicht mehr.
            Hab sie gerade aus der Vitrine geholt und die Finger kleben auch nach zweimal waschen noch
            Fingerabdrücke sieht man auf dem Foto
            • Samson71
              Deswegen der Hinweis auf "nur wenn es die schwarze ist" 🙂
              Die weiße klebt nicht.
                Dat nutzt mich jetzt auch nix mehr 😂
                aber weiß vergilbt(e)
                • I
                  innriver @Homoran last edited by
                  @homoran man kann den klebrigen Belag mit Isopropynol Alkohol 99% (Spiritusgeht auch) entfernen. Dann glänzt sie schwarz. Ich hab das auch bei meinen schwarzen HM-Fernbedienungen geschafft, sonst wären die nicht mehr verwendbar gewesen!
                    Homoran Global Moderator Administrators @innriver last edited by
                    @innriver sagte in Testsystem aufsetzen:
                    2-Propanol müsste ich noch haben.
                    Spiritusgeht auch
                    Wäre dann Ethanol, ist etwas agressiver
                    Aber wirklich kaputtmachen kann man nichts mehr.
                    ich war aber richtig erschrocken, wie tief ich da vorhin eingesunken bin.
                    Da wird einiges an Schnaps draufgehen
                    • Samson71
                      Klau Deiner Frau den Nagellackentferner. Der geht auch 😉
                        Das ist Aceton!
                        den hab ich in der Not bei einem Kunden schon genutzt um eine heruntergefallene und zersplitterte PC Maus aus zig Teilen zusammenzukleben.
                        Das löst Kunststoffe an.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                          Korrekt. Und den "Schmadder" auch. Muss man fix sein und nicht zu viel nehmen, dann geht`s. Habe ich mit der 19-Tasten FB von HM so gemacht.
                          • Segway
                            Segway @Segway last edited by
                            @samson71 & @Homoran
                            Ich nehme einen zentralen MQTT-Broker und von da verteile ich auf ggf. unterschiedliche iobroker Installationen.
                            heisst das im Umkehrschluss ich brauche gar kein Lan Zigbee gateway mehr oder dieses USB Teil ?
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Segway last edited by
                              @segway
                              Doch brauchst Du. Der MQTT Broker (z.B. Mosquitto) verwaltet und verteilt nur die Daten als Zentralstelle an einen oder mehrere Clients bzw. in Deinem Fall dann an mehrere ioBroker Installationen. Das ersetzt aber nicht die Hardware zur Anbindung von Aktoren. Dazu brauchst Du ein ein entsprechendes Gateway oder einen Stick. So wie Du die CCU als "Gateway" für die HM-Geräte brauchst.
                              Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Segway
                                Segway @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                Okay, Danke für die Erklärung !
                                1436
