    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      A Former User @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      @bimmi
      Laienhaft gefragt, ist der Fix auch für Docker Installationen?
      nein, ich habe mir mit einer vm unter proxmox beholfen, weder auf nem Raspi 3/4 noch unter docker bekommst das zur Zeit zum laufen...
      Einfach n iobrokerknecht anlegen, der als slave im Multihost laeuft.. und bei mir nur zum testen und puppeteer dient..
      • haselchen
        haselchen Most Active @Guest last edited by
        @ilovegym
        Behalte ich im Hinterkopf.
        Momentan schwirren mir soviele Projekte im Kopf rum.... 🙄
        Da kommen mit Sicherheit demnächst noch einige Threads 🙂
        Ich hab jetzt abgebildet, was in der GUI der Tags so vorgegeben ist.
        Wetter
        Kalender
        Für alles Weitere brauche ich mehr Zeit.
        Und der Intervall muss auch im Rahmen bleiben , weil ich sonst täglich Batterien wechseln darf.
        Also die Verbrauchsanzeige vom Smartmeter kann ich schonmal nicht live abbilden 🤓
          @haselchen
          ja, es eignet sich nicht fuer alles, nur fuer bestimmte nicht dauernd aktualisierende Daten, einmal am Tag ist schon viel.. 🙂
          • haselchen
            @ilovegym
            Hab gerade ne Großbestellung CR2450 aufgegeben 🙂
            Mir reichen aber auch meine 5 Tags.
            Man muss es nicht übertreiben 😝
            • haselchen
              haselchen Most Active @haselchen last edited by
              @bimmi
              Hast Du eine Idee, was ich wo ändern muss, um mit der 2.07b wieder all meine Termine sichtbar zu bekommen.
              Im Googlescript was löschen oder ändern bringt nichts.
              Im Log erscheint dann InvalidInput.
                bimmi @haselchen last edited by
                @haselchen hast du das neue script verwendet? https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                • haselchen
                  haselchen Most Active @bimmi last edited by haselchen
                  @bimmi
                  An dem hat sich seit Tagen nichts geändert.
                  Hab nur ein FW Update gemacht und meine Termine waren weg.
                  Ich weiss nicht in welcher Datei ich die Zahl 9 einstellen muss (für 9 Tage im Voraus anzeigen)
                  Anscheinend hat Nic was im Code gändert.
                  Mit der 2.05 funktioniert wieder alles.
                    @haselchen
                    na in dem Google Script musst du die Tage einstellen.
                    • haselchen
                      @bimmi
                      Das habe ich ja gemacht und mit der 2.05 funktioniert das auch.
                      Nach dem Update auf 2.07b geht es nicht mehr.
                      Siehe Erklärung von Nic.
                      Die 2.07b sieht kein undefined vor.
                      Deshalb dachte ich, änder ich einfach das Skript.
                      Aber das bringt nichts. Es kommt dann ein InvalidInput im Log.
                        @haselchen bei mir geht es und ich bin auf der 2.07b. Was passiert wenn Du den exec Link im Browser aufrufst?
                        • haselchen
                          @bimmi
                          Dann kommt das JSON bzw es wird angezeigt.
                          Update ich, erscheint ein leerer Tag
                            @haselchen es wird der Inhalt des Kalenders mit angezeigt im json Format? Das ist ja schon mal gut. Wo kommt denn dann die Fehlermeldung? Das google script ist erst 3 Tage alt. Hast schonmal komplett neu genommen und nochmal getestet?
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active last edited by
                              Ich frage hier mal ganz harmlos dazwischen:
                              Update einfach über Update now! ?
                              Ich habe 2 APs im Verbund
                              B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
                                @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                dann musst du das bei beiden ausführen. -> update now!
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                  @bananajoe
                                  Ich würde erstmal die 2.05 nehmen.
                                  Filesystem anklicken
                                  Dann reload
                                  Dann ESP anklicken
                                  • haselchen
                                    @bimmi
                                    Das ist das neue Skript.
                                    Hab erst vor 2 Tagen damit angefangen,
                                    • BananaJoe
                                      ... und schon haben wir 2 Meinungen ...
                                      haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @bananajoe
                                        Naja, die 2.07b ist die Neueste.
                                        Und da es , wie du liest, ein paar Schwierigkeiten gibt, würde ich die "stabile" 2.05 erstmal nehmen
                                          kannst machen wie du magst 😄 ich hab bis zur version 2 immer erst filesystem und dann esp geupdatet. Aber es wurde die Updateroutine überarbeitet. Die letzten Updates hab ich direkt mit update now gemacht 🙂
                                            Ich habe im Zuge des 2.07b Updates auch gleich noch sämtliche Tags geupdatet auf die V26. Hat einwandfrei funktioniert. Schön Tag für Tag und immer von dem AP wo sich die Displays angemeldet hatten.
                                            Ich hatte bei einem Tag Probleme, das musste ich resetten. Da war allerdings die Batterie zu schwach.
                                            1028
                                            333004
