    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      bimmi @haselchen last edited by
      @haselchen hast du das neue script verwendet? https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
      • haselchen
        haselchen Most Active @bimmi last edited by haselchen
        @bimmi
        An dem hat sich seit Tagen nichts geändert.
        Hab nur ein FW Update gemacht und meine Termine waren weg.
        Ich weiss nicht in welcher Datei ich die Zahl 9 einstellen muss (für 9 Tage im Voraus anzeigen)
        Anscheinend hat Nic was im Code gändert.
        Mit der 2.05 funktioniert wieder alles.
          @haselchen
          na in dem Google Script musst du die Tage einstellen.
          • haselchen
            @bimmi
            Das habe ich ja gemacht und mit der 2.05 funktioniert das auch.
            Nach dem Update auf 2.07b geht es nicht mehr.
            Siehe Erklärung von Nic.
            Die 2.07b sieht kein undefined vor.
            Deshalb dachte ich, änder ich einfach das Skript.
            Aber das bringt nichts. Es kommt dann ein InvalidInput im Log.
              @haselchen bei mir geht es und ich bin auf der 2.07b. Was passiert wenn Du den exec Link im Browser aufrufst?
              • haselchen
                @bimmi
                Dann kommt das JSON bzw es wird angezeigt.
                Update ich, erscheint ein leerer Tag
                  @haselchen es wird der Inhalt des Kalenders mit angezeigt im json Format? Das ist ja schon mal gut. Wo kommt denn dann die Fehlermeldung? Das google script ist erst 3 Tage alt. Hast schonmal komplett neu genommen und nochmal getestet?
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    Ich frage hier mal ganz harmlos dazwischen:
                    Update einfach über Update now! ?
                    Ich habe 2 APs im Verbund
                    B haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      bimmi @BananaJoe last edited by bimmi
                      @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      dann musst du das bei beiden ausführen. -> update now!
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                        @bananajoe
                        Ich würde erstmal die 2.05 nehmen.
                        Filesystem anklicken
                        Dann reload
                        Dann ESP anklicken
                        • haselchen
                          @bimmi
                          Das ist das neue Skript.
                          Hab erst vor 2 Tagen damit angefangen,
                          • BananaJoe
                            ... und schon haben wir 2 Meinungen ...
                            haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @bananajoe
                              Naja, die 2.07b ist die Neueste.
                              Und da es , wie du liest, ein paar Schwierigkeiten gibt, würde ich die "stabile" 2.05 erstmal nehmen
                                kannst machen wie du magst 😄 ich hab bis zur version 2 immer erst filesystem und dann esp geupdatet. Aber es wurde die Updateroutine überarbeitet. Die letzten Updates hab ich direkt mit update now gemacht 🙂
                                  Ich habe im Zuge des 2.07b Updates auch gleich noch sämtliche Tags geupdatet auf die V26. Hat einwandfrei funktioniert. Schön Tag für Tag und immer von dem AP wo sich die Displays angemeldet hatten.
                                  Ich hatte bei einem Tag Probleme, das musste ich resetten. Da war allerdings die Batterie zu schwach.
                                    Revobobo @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                    @revobobo
                                    Die 2.06 soll demnächst (heute, morgen , übermorgen ….) kommen.
                                    Das würde ich eher probieren , als wild ne 1.er FW zu flashen.
                                    WOW - habe die neue beta installiert - alles wieder TippiToppi - habe jetzt keine ugly Schatten mehr.
                                    Viele Grüße
                                      Revobobo @bimmi last edited by
                                      @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      @revobobo kurz und knapp, nein. 😅 Momentan schläft die Entwicklung etwas. Könnte an Weihnachten liegen. Ich hab meine tags auf schwarz umgestellt und lasse momentan rot nicht anzeigen.
                                      Kannst jetzt wieder zurück auf rot stellen - die Schatten sind mit der neuen beta behoben - vielleicht auch schon mit der 2.07?
                                        Radi @Revobobo last edited by
                                        Ein Hallo an die Wissenden hier im Forum. Ich habe mich gestern getraut, meinen AP auf die Firmware 2.07b hoch zu ziehen. Ergebnis waren vollkommen kotrastlose Darstellung auf den Tags.
                                        Auch das Anheben der Firmware der Tags brachte keine Besserung. Deshalb habe ich die Option der Firmware des AP genutzt, die letzte Firmware wieder herzustellen. Damit habe ich mir den AP allerdings geschrottet. Er meldet im Browser nur noch:
                                        index.html not found. Did you forget to upload the littlefs partition?
                                        Hat jemand von den Wissenden einen Ratschlag, was ich jetzt tun muss, um den AP wieder ins Leben zu holen. Die Ursprungsfirmware war die 2.01b
                                        Ralf
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          @radi
                                          Du kommst auch nicht mehr auf die GUI des AP?
                                            Radi @haselchen last edited by
                                            @haselchen Nein, statt dessen kommt die genannte Fehlermeldung.
                                            1028
                                            333114
